주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
방전/오작동하는 배터리
배터리를 충전된 것으로 교체하고 배터리실 래치가 닫혀 있는지 확인하세요.
파손/이물질이 낀 배터리 터미널
배터리가 충전된 상태임에도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리 터미널에 이물질이 끼었거나 파손되었을 수 있습니다. 마른 천으로 배터리실을 닦은 뒤 배터리를 다시 삽입하세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 배터리 터미널을 교체해야 할 수도 있습니다.
렌즈가 반응하지 않음
카메라 렌즈가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않는 경우 발생할 수 있는 문제들입니다.
렌즈가 걸림
렌즈가 움직이지 않는다면 렌즈 장치 내에 이물질이 끼어 움직임을 방해하는 것일 수 있습니다. 렌즈를 열어 천으로 닦은 뒤 다시 조립하세요.
그래도 렌즈가 움직이지 않으면 렌즈 내부의 기어가 어긋났을 수 있습니다. 렌즈를 열어 기어를 조정한 뒤 다시 조립하세요. 이렇게 해도 렌즈가 계속 걸린다면 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다.
이 안내서에서 렌즈를 분리하는 방법을 확인할 수 있으며, 다른 안내서에서 내부 기어에 접근하는 방법을 확인할 수 있습니다.
마더보드 파손
렌즈가 입력에 반응하지 않는다면 렌즈와 마더보드 사이의 연결이 끊어졌을 가능성이 있습니다. 회로 기판을 천으로 부드럽게 닦아 연결을 방해하는 이물질을 제거하고, 렌즈와 마더보드를 연결하는 주황색 및 금색 리본 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
이 안내서를 따라 마더보드 교체 방법을 익힐 수 있습니다.
렌즈 파손 또는 균열
렌즈에 눈에 띄는 균열이 있거나 다른 방식으로 파손된 경우 전체 렌즈 장치를 교체해야 합니다.
이 안내서의 단계를 따라 렌즈를 분리하세요.
스크린이 켜지지 않음
카메라를 켜도 스크린이 꺼진 상태로 유지됩니다.
배터리 방전
카메라를 껐다가 다시 켜보세요. 스크린이 여전히 반응하지 않으면 배터리를 충전된 것으로 교체한 뒤 다시 카메라를 켜보세요.
스크린 균열
스크린에 균열이 있거나 손상된 것으로 보인다면 교체해야 합니다.
이 안내서에서 스크린 교체 방법에 대한 지침을 확인하세요.
스크린 오작동
카메라 설정이 잘못되었거나 소프트웨어 문제로 인해 스크린이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라를 껐다가 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않는다면 스크린 내부 장치에 문제가 있을 수 있습니다. 스크린 교체를 시도해 보세요.
이 안내서에서 스크린 교체 방법을 안내받을 수 있습니다.
버튼이 걸리거나 반응하지 않음
카메라의 버튼 중 하나 이상이 누르기 어렵거나 눌러도 아무런 반응이 없습니다. 또는 두 가지 경우 모두에 해당합니다.
마더보드/회로 기판 파손
버튼과 마더보드 또는 회로 기판 사이의 연결에 방해물이 있거나 연결이 완전히 끊어졌을 수 있습니다. 천으로 부드럽게 닦아 연결을 방해하는 이물질을 제거하세요. 그래도 버튼이 작동하지 않으면 마더보드나 회로 기판을 교체하세요.
이 안내서를 통해 마더보드에 접근할 수 있으며, 전원 버튼이나 셔터 버튼에 문제가 있다면 여기를 클릭하여 해당 버튼을 제어하는 회로 기판에 접근하는 방법을 배울 수 있습니다.
버튼 아래에 이물질이 낌
버튼을 누르기 어렵다면 버튼 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 카메라를 열어 이물질을 제거한 뒤 카메라를 다시 조립해야 합니다.
플래시가 반응하지 않음
올바른 설정으로 카메라를 사용 중임에도 사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다.
배터리 방전
종종 배터리에 플래시를 작동시킬 충분한 전력이 없는 경우가 있습니다. 이런 경우 배터리를 분리하여 충분히 충전한 뒤 다시 장착하세요.
플래시 전구 파손
플래시를 과도하게 사용하면 전구가 수명을 다할 수 있습니다. 전구 교체를 시도해 보세요.
회로 기판 파손
플래시가 입력에 반응하지 않고 터지지 않는다면 플래시와 회로 기판 사이의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 회로 기판을 천으로 닦아 연결을 방해하는 이물질을 제거하세요. 그래도 플래시가 작동하지 않으면 회로 기판 교체를 시도해 보세요.
카메라의 회로 기판에 접근하는 방법이 필요하면 이 안내서를 확인하세요.
Brian Lasher
회원 가입일: 01/16/15
328 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 2,824
