주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
카메라가 충전되지 않음
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 완전히 충전된 배터리는 약 470장의 사진을 촬영할 수 있습니다. 배터리 충전이 필요하면 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하세요:
1) 카메라 오른쪽의 덮개를 여세요. 충전 케이블의 한쪽 끝을 카메라에 꽂고 다른 쪽 끝을 벽면 어댑터에 연결하세요.
2) 카메라 하단의 배터리 커버 스위치를 "open" 방향으로 밀어 여세요. 주황색 탭을 밀어 배터리를 꺼내세요. 배터리를 벽면 충전기에 끼운 후 콘센트에 연결하세요.
카메라 충전기가 고장 남
카메라 충전을 시도했음에도 전원이 켜지지 않는다면 카메라 충전기가 고장 났을 수 있습니다.
케이블을 사용하여 카메라를 충전하는 중에 코드에 눈에 띄는 손상이 있다면 새 케이블을 구입하세요. 코드에 물리적인 손상이 없다면 벽면 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 고장 남
카메라 충전을 시도했음에도 여전히 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있으니 배터리를 교체하세요.
마더보드가 고장 남
배터리 문제가 아니라는 점이 확인되면, 문제는 마더보드에 있을 가능성이 가장 높으므로 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
화면이 반응하지 않음
카메라 화면에 이미지가 나타나지 않거나 화면이 멈춰 있습니다.
카메라가 꺼져 있음
화면이 검은색으로 보인다면 카메라가 꺼진 상태일 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 카메라가 켜졌는지 확인하세요.
렌즈 캡이 씌워져 있음
카메라를 켰는데도 화면이 여전히 검은색이라면 렌즈 캡을 제대로 제거했는지 확인하세요.
디스플레이 케이블이 느슨하거나 분리됨
카메라를 켰을 때 화면이 검은색이라면 디스플레이 케이블이 카메라에서 LCD 스크린으로 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
스크린이 고장 남
디스플레이 케이블을 다시 연결했는데도 화면이 여전히 검은색으로 나타난다면 스크린이 고장 났을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
마더보드가 고장 남
이러한 해결책으로 문제가 해결되지 않는다면 카메라가 반응하지 않는 이유는 마더보드 불량 때문일 가능성이 큽니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 초점이 맞지 않음
사진을 찍으려고 할 때 이미지가 흐릿하게 나타납니다.
렌즈가 더러움
렌즈가 더럽다면 닦는 천을 사용하여 얼룩이나 먼지를 부드럽게 닦아내세요.
렌즈에 금이 가거나 긁힘
렌즈에 어떤 형태로든 물리적인 손상이 보인다면 렌즈를 교체해야 합니다.
마더보드가 고장 남
렌즈를 교체한 후에도 사진이 흐릿하게 보인다면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Haley Moss
회원 가입일: 01/11/16
370 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - 답글 공유
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 85
전체 시간: 5,318
