주요 콘텐츠로 건너뛰기
F0 코드는 GE 스토브나 오븐 모델에 따라 몇 가지 다른 의미를 가집니다. 이 오류는 2013년경 GE 제품에서 특히 흔하게 발생했지만, GE는 2000년대 초반부터 수년간 제어 장치의 변형 모델을 사용해 온 것으로 보입니다. 주로 사용되는 키패드 방식은 버튼마다 작은 돌기가 있는 멤브레인 방식과 버튼 위치가 표시된 평평한 표면의 글라스 터치 방식 두 가지입니다.
기본 정보
전원 분리
거의 모든 오류 코드와 마찬가지로 기기를 재설정하는 것이 첫 번째 단계입니다. GE 오븐의 경우 가장 쉬운 방법은 전원을 분리하는 것입니다.
  • 가스 또는 전기 레인지나 스토브의 경우 플러그를 뽑을 수 있습니다. 접근하기 어려운 경우 회로 차단기에서 전원을 차단할 수 있습니다.
  • 내장형 오븐(벽걸이형 오븐 등)은 일반적으로 하드와이어 방식으로 연결되어 플러그가 없으므로 회로 차단기에서 전원을 차단해야 합니다.
  • 전원을 5분 동안 분리해 두세요.
  • 다시 연결한 후 오류가 돌아오는지 확인하세요.
  • 오류가 다시 발생하면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않다면 오븐을 관찰하세요. 이러한 유형의 오류는 종종 간헐적인 오류 코드로 시작하여 점차 빈도가 높아지기 때문입니다.
팁
멀티미터는 이러한 종류의 기기를 문제해결하는 데 중요한 도구이므로 멀티미터 사용법을 익히는 것은 매우 중요합니다.
멤브레인 키패드 모델의 경우 멤브레인 패드 고장 항목으로 이동하세요.
글라스 터치 키패드 모델의 경우 글라스 터치 키패드 고장 항목으로 이동하세요.
GE 오븐 부품 링크를 참고하세요.
멤브레인 패드 고장
이 코드는 일반적으로 OFF 키의 합선을 나타냅니다. 멤브레인 방식 키패드를 사용하는 기기라면 제어 장치에서 키패드로 연결된 리본 케이블을 분리해 보세요. 연필 지우개를 사용하여 리본 케이블의 접점 부분을 조심스럽게 닦을 수 있습니다. 그 후 다시 연결하여 오류가 사라지는지 확인하세요. 해결되지 않으면 다음 점검을 진행하세요.
키패드의 저항을 확인할 수도 있습니다.
  • 키패드를 제어 장치에서 분리한 상태에서 멀티미터를 사용하여 리본 케이블의 단자 13번과 14번 사이의 저항을 측정하세요.
    • OL(Open Loop) 값이 나와야 합니다.
  • 그런 다음 OFF 키를 길게 누른 상태에서 같은 위치(단자 13번 및 14번)의 저항을 확인하세요.
    • 150Ω 값이 나와야 합니다.
  • 위 측정값이 위 수치와 다르면 키패드를 교체하세요. 측정값이 정상이라면 제어 장치를 교체하세요.
  • 부품을 교체할 때는 아래의 재설정 절차를 따라야 합니다. 디스플레이에 나열된 항목이 정확히 표시될 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
글라스 터치 키패드 고장
F0 코드는 일반적으로 제어 장치 또는 터치 키패드의 문제를 나타냅니다. 이러한 문제는 하나 이상의 키에 대한 비정상적인 감도로 나타날 수도 있습니다.
제어 장치는 키패드 상태를 지속적으로 모니터링하며 매개변수는 공장에서 설정됩니다. 이러한 공장 설정 범위를 벗어나면 오류 코드가 발생하거나 감도 문제가 생기며 오븐을 사용할 수 없게 됩니다.
제어 장치와 키패드는 함께 테스트해야 합니다. 해결 방법 중 하나는 제어 장치와 키패드를 재설정하기 위한 키 입력 시퀀스를 사용하는 것입니다.
  • 회로 차단기에서 전원을 끄고 2~3분간 기다리세요.
  • 전원을 다시 켜세요. 모든 LED 세그먼트가 켜져야 합니다.
  • 이때 1 키와 5 키를 동시에 누르면 디스플레이가 비었다가 모든 세그먼트가 잠시 다시 표시됩니다.
  • Loc rEF가 잠시 표시된 다음, 모든 세그먼트가 30초 동안 표시됩니다.
  • Loc rEF가 다시 표시됩니다. 6 키와 8 키를 동시에 누르세요. 제어 장치에 현재 시간이 표시됩니다.
  • 무작위 키를 눌러 키패드를 테스트하세요.
  • CLOCK 버튼을 누르고 숫자 키를 사용하여 시간을 입력하여 시계를 재설정하세요.
  • 제어 장치가 작동하지 않으면 교체하세요. 제어 장치를 교체할 때는 위의 전체 시퀀스를 사용해야 합니다.
참고
제어 장치는 일부 구형 모델의 경우 구하기 어려울 수 있으며, 이 경우 기존 장치에서 추출한 중고 부품 등 2차 경로를 통해 확보해야 할 가능성이 높습니다. 먼저 이 링크를 시도해 보세요.
추가 정보
글라스 터치 키패드가 장착된 제품의 F0 코드에 대한 GE 서비스 게시판 링크입니다: RA04 04 GE
GE 오븐 부품 링크를 참고하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 76
지난 30일: 330
전체 시간: 7,270
