주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 오븐에 표시되는 F1 오류 코드는 컨트롤/키패드 모듈 불량일 가능성이 높습니다. 이 코드가 표시되는 기기는 모듈을 교체해야 할 가능성이 큽니다. 키패드는 모듈에 통합되어 있습니다. 교체하기 전에 다른 몇 가지 해결 방법을 시도해 보세요. GE는 이 코드에 대해 공개된 정보를 거의 제공하지 않으며, 서비스 설명서에서도 찾기가 어렵습니다.
기본 사항
전원 차단
거의 모든 오류 코드가 그렇듯이, 기기를 재설정하는 것이 첫 번째 단계입니다. GE 오븐의 경우 가장 쉬운 방법은 전원을 차단하는 것입니다.
  • 가스 또는 전기 레인지나 스토브의 경우 플러그를 뽑을 수 있습니다. 손이 닿기 어려운 경우 차단기에서 전원을 차단할 수 있습니다.
  • 빌트인 오븐(벽면 오븐 등)은 보통 하드와이어 방식으로 연결되어 플러그가 없으므로 차단기에서 전원을 차단해야 합니다.
  • 전원을 5분 동안 차단 상태로 두세요.
  • 전원을 다시 연결하고 오류가 다시 발생하는지 확인하세요.
  • 오류가 계속 발생하면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않다면 오븐을 계속 지켜보세요. 이런 종류의 오류는 처음에는 가끔 발생하다가 점차 빈도가 잦아지는 경우가 많기 때문입니다.
팁
멀티미터는 이러한 기기를 문제해결할 때 중요한 도구이므로 사용법을 익히는 것이 매우 중요합니다.
키패드 모듈을 컨트롤 보드에서 분리할 수 있다면, GE 오븐 F0 코드의 단계를 따라 시도해 볼 수 있습니다.
여기 GE 오븐 부품 링크가 있습니다.
결함이 있는 컨트롤 모듈
F1 오류 코드를 표시하는 기기에서 가장 흔하게 발생하는 문제는 컨트롤 모듈 결함입니다. 회로 기판에 탄 부분이 있는지 또는 과열된 부품(주로 부품 근처에 갈색 줄무늬가 있음)이 있는지 확인하세요. 이러한 징후가 발견되면 문제를 확인하는 데 도움이 됩니다. 컨트롤 보드를 교체하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 37
지난 30일: 161
전체 시간: 2,777
