주요 콘텐츠로 건너뛰기
F3 코드는 무엇을 의미할까요? 이는 컨트롤 보드가 온도 센서가 개방형 회로(단선) 상태라고 판단했음을 의미하며, 즉 회로가 연결되지 않았다는 뜻입니다(기술적으로 컨트롤 보드에서 2,900Ω 이상일 때 발생).
기본 정보
전원 차단
대부분의 오류 코드와 마찬가지로 기기를 재설정하는 것이 첫 번째 단계입니다. GE 오븐의 경우 가장 쉬운 방법은 전원을 차단하는 것입니다.
  • 가스 또는 전기 레인지나 스토브의 경우 플러그에 손이 닿을 수 있습니다. 손이 닿기 어려운 경우 차단기에서 전원을 차단할 수 있습니다.
  • 빌트인 오븐(벽면 오븐 등)은 일반적으로 전선이 직접 연결되어 있고 플러그가 없으므로 차단기에서 전원을 차단해야 합니다.
  • 전원을 5분 동안 차단 상태로 두세요.
  • 전원을 다시 연결하고 오류가 다시 발생하는지 확인하세요.
  • 오류가 계속 발생한다면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않다면 오븐을 관찰하세요. 이러한 유형의 오류는 종종 간헐적으로 발생하다가 점차 빈도가 높아지는 경우가 많습니다.
오류 평가
오류가 언제 발생하나요? 오류가 표시될 때 어떤 주기가 실행 중이었고 어떤 오류가 표시되는지 아는 것은 중요한 단서가 될 수 있습니다.
  • 오븐이 유휴 상태일 때 오류가 발생하나요?
    • 이는 온도 센서 고장을 의미합니다.
  • 오븐을 일정 시간 사용한 후에 오류가 발생하나요?
    • 이는 실온 저항 측면에서 사양을 벗어난 온도 센서이거나 온도 센서 회로의 연결 불량을 시사합니다. 연결 불량이나 온도 센서 결함으로 인한 추가 저항이 가열 후 온도 센서의 최대 저항을 초과하게 만듭니다.
  • 자동 세척 주기 중이거나 그 후에 오류가 발생하나요?
    • 이는 과도하게 높은 저항을 보이는 온도 센서이거나 도어 센서 문제를 시사합니다. 컨트롤 보드는 도어가 잠겨 있는지 여부를 감지하여 허용되는 최대 저항을 조절합니다. 자동 세척이 진행 중일 때 도어 센서에 문제가 있으면 오븐에 코드가 표시될 수 있습니다.
  • 다른 오류들과 함께 표시되고 서로 전환되나요? F2, F3, F5 오류가 함께 표시될 때 특히 중요합니다. 이는 종종 전자 레인지 컨트롤(ERC) 불량을 의미합니다. 온도 센서를 점검해야 하지만, 테스트 결과 정상이라면 거의 확실히 ERC 문제입니다.
온도 센서 결함
멀티미터를 준비하여 온도 센서 저항을 측정하세요. 실온에서 저항값은 약 1100Ω이어야 합니다. 자세한 내용은 아래의 온도 센서에 대한 추가 정보를 참고하세요.
  • 이 저항을 확인하기 전에 기기의 전원을 끄세요.
  • 온도 센서를 직접 측정할 수 있도록 분리하세요.
  • 1150Ω을 초과하거나 1050Ω 미만으로 측정되면 온도 센서를 교체하세요.
온도 센서의 저항을 확인할 때 각 센서 리드와 센서 외함 또는 장착 플레이트 사이의 연속성을 점검하세요.
  • 연속성이 없어야 합니다. 만약 있다면 온도 센서를 교체하세요.
  • 온도 센서가 정상이라면 다시 연결한 후 다음 단계로 이동하세요.
온도 센서 배선 결함
실온에서 온도 센서의 저항값이 정상이라면, 다음 단계는 컨트롤 보드가 "감지"하는 값이 올바른지 확인하는 것입니다. 저항 변화가 상대적으로 작기 때문에 커넥터 불량이나 압착 불량이 오류 메시지를 유발할 만큼 충분한 저항을 더할 수 있습니다.
  • 온도 센서에서 컨트롤 보드의 커넥터까지 배선을 추적한 다음 멀티미터를 사용하여 컨트롤 보드에서 회로의 저항을 확인하세요.
    • 배선을 추적할 때 상태가 양호한지 확인하세요. 절연체가 녹았거나 전선이 씹힌 부분을 발견하면 수리하세요. 절연체가 원래 상태와 일치하는 전선과 도자기 또는 세라믹 와이어 너트를 사용하세요.
  • 컨트롤 보드에서 온도 센서 배선의 커넥터를 분리하고 저항을 확인하세요.
  • 컨트롤 보드 커넥터에 부식이 있는지 확인하세요. 매우 깨끗해야 합니다.
  • 회로의 다른 커넥터나 접속부에 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요.
    • 일부 커넥터는 시간이 지나면 고장 나는 것으로 알려져 있으므로 플러그를 뽑고 확인하세요. 고장 났다면 도자기나 세라믹 와이어 너트로 대체해야 할 수 있습니다.
컨트롤 보드는 900Ω 미만의 값을 합선으로 간주합니다.
컨트롤 보드는 2900Ω 초과의 값을 개방형 회로로 간주합니다.
이를 알면 부식되거나 산화된 연결부가 어떻게 컨트롤 보드가 온도 센서가 단선되었다고 판단하게 만드는지 이해할 수 있습니다.
온도 센서와 함께 제공되는 특수 플라스틱 커넥터는 시간이 지나면 종종 고장 납니다. 또한 플라스틱 커넥터 대신 사용되는 도자기 와이어 너트도 문제가 될 수 있습니다. 연결이 단단한지 확인하기 위해 다시 설치하세요. 연결을 위해 전선의 끝을 다시 벗겨 새 부분을 사용하는 것도 좋습니다.
값이 정상이라면 다음 단계로 이동하세요.
전자 레인지 컨트롤(ERC) 결함
이 시점에서 교체해야 할 유일한 부품은 ERC입니다. ERC는 상당한 열에 노출될 수 있으며, 일부는 공기를 순환시키는 냉각 팬에 의해 냉각되어야 합니다. 냉각 팬이 고장 나면 컨트롤 보드가 고장 날 수 있습니다.
온도 센서에 대한 추가 정보
오븐 온도 센서는 저항 온도 장치(RTD)라고 합니다. 온도에 따라 저항이 변하는 코일형 백금선을 사용합니다. 서미스터와 달리 RTD의 저항은 온도에 따라 본질적으로 선형으로 변하며, 저항 증가는 약 2Ω/°F입니다.
  • 경우에 따라 온도 센서가 선형성을 잃고 고장 날 수 있습니다. 가능하면 다른 온도에서 온도 센서를 확인하여 제대로 작동하는지 점검하세요. 이러한 온도 센서는 오븐마다 거의 동일하므로 다른 온도에서 올바른 값을 확인해 볼 수 있습니다.
  • 더 높은 온도의 경우 토스터 오븐이나 전기 핫플레이트를 사용할 수 있습니다. 디지털 주방용 온도계를 사용하여 온도 센서의 실제 온도를 확인하거나 적외선 온도계를 사용할 수 있습니다.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 57
지난 30일: 245
전체 시간: 2,192
