주요 콘텐츠로 건너뛰기
싱크대에 설거짓거리가 가득하고 음식물 처리기에 음식물 쓰레기가 꽉 찬 상태에서 스위치를 켰다 꺼보지만 기기가 작동하지 않습니다. 스위치를 다시 조작해도 문제는 해결되지 않죠. 이런 상황이라면 걱정하지 마세요! 아래의 문제해결 단계를 따라 주방의 배수를 정상화하고 음식물 처리기를 다시 작동시켜 보세요.
막힘을 방지하는 가장 좋은 방법은 음식물 처리기를 사용한 후 충분한 양의 물을 흘려보내 고형물을 씻어내고, 커피 찌꺼기, 달걀 껍데기, 감자 껍질, 바나나 껍질 등을 배수구에 넣지 않는 것입니다.
멈춘 플라이휠
플라이휠은 스위치를 켰을 때 회전하며 분쇄 작업을 수행하는 부품입니다. 걸림이 발생하면 플라이휠이 윙윙거리는 소리만 내고 회전하지 않으며, 결국 차단기가 내려갈 수 있습니다. 처리기 내부를 빛으로 비추어 조리 도구나 다른 딱딱하고 큰 물체가 빠져 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 기기의 전원을 차단하고 칼날에 끼어 있는 이물질을 제거하세요. 숟가락, 플라스틱 장난감, 농산물 스티커 등이 원인일 수 있습니다.
다른 방법으로는 크기가 큰 나무 막대를 처리기 안으로 넣어 지렛대처럼 사용하는 것입니다. 이 방법으로 멈춘 플라이휠을 자유롭게 만들 수도 있습니다.
모터 걸림
눈에 띄는 걸림이 없다면 모터 자체에 문제가 생겼을 수 있습니다. 일부 기기에는 이러한 해결을 위한 전용 육각 렌치가 포함되어 있습니다. 맞는 렌치가 없다면 표준 크기는 약 1/4인치입니다. 기기 하단에 렌치를 삽입하고 앞뒤로 돌리면서 저항이 있는지 확인하세요. 저항이 너무 강하면 싱크대 쪽에서 전문 렌치를 사용하여 더 큰 힘으로 모터를 돌려보세요. 기기를 연결하고 음식물 처리기를 다시 작동시켜 보세요.
배수구 막힘
물이 역류하는 다음으로 흔한 원인은 음식물 처리기 뒤쪽의 배수구가 막힌 경우입니다. 기기를 사용할 때 찬물을 충분히 흘려보내지 않으면 파이프에 음식물이 쌓여 시스템을 통과하지 못하게 됩니다. 기기 전원을 차단하고 싱크대 아래에 양동이를 받친 뒤, 플라이어로 P-트랩을 분리하세요. 막힌 부분이 있는지 점검하고 고형물을 제거하세요. 하류 방향으로 계속 진행하며 고형물을 청소하고, 배수관 청소용 드럼 오거를 사용하여 배수구를 더 깨끗하게 만드세요. 다시 조립한 후 몇 분간 물을 흘려보내 씻어내세요.
임펠러 손상
임펠러는 분쇄실을 통해 음식물 쓰레기를 밀어내는 부품입니다. 이 부품이 헐거워지면 처리기에서 윙윙거리는 소리가 날 수 있습니다. 기기 전원을 차단하고 하단 플레이트나 물튀김 방지판을 제거하여 임펠러가 제대로 고정되어 있는지, 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상된 경우 임펠러를 교체하세요.
관련 페이지
음식물 처리기가 켜지지 않음
음식물 처리기에서 윙윙거리는 소리가 남
음식물 처리기 누수
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 125
전체 시간: 1,723
