주요 콘텐츠로 건너뛰기
음식물 처리기가 켜지지 않거나, 음식물을 처리하지 못하고 막혀 있다면 올바른 안내서를 찾으신 겁니다. 아래의 문제해결 단계를 따라 주방의 문제를 해결하고 음식물 처리기를 다시 작동시켜 보세요.
먼저 스위치를 켜 보세요. 처리기가 작동하며 윙 소리가 난다면, 모터에 이물질이 끼었거나 다른 문제가 있을 수 있으므로 음식물 처리기에서 윙 소리가 남 안내서를 참고하세요. 윙 소리가 짧게만 난다면 이 안내서를 통해 문제해결을 시작할 때입니다.
서멀 퓨즈 차단
음식물 처리기가 정상적으로 이물질을 제거하지 못하고 저항이 발생하면 서멀 퓨즈가 차단되었는지 확인하세요. 기기 바닥에 있는 빨간색 ‘재설정(reset)’ 버튼처럼 보입니다. 서멀 퓨즈를 재설정하려면:
  • 버튼을 누르고 딸깍하는 소리가 나는지 확인하세요.
  • 스위치를 다시 테스트하세요.
처리기 스위치가 잘못된 위치에 있음
기기에 스위치가 있다면 ‘켜짐(on)’ 위치에 있는지 확인하세요. 보통 기기 바닥에 있습니다. 싱크대 아래에서 토글 스위치 하우징에 배선이 느슨해지지 않았는지 점검하세요. 진동으로 인해 연결이 느슨해질 수 있으며, 배선도 이러한 진동에서 예외는 아닙니다.
콘센트 차단 또는 전원 연결 끊김
전기 플러그가 제대로 연결되어 있는지, 플러그가 젖지 않았는지 확인하세요. 접지 차단기(GFCI) 콘센트의 표시 등이 켜져 있지 않다면 콘센트에서 직접 재설정할 수 있습니다. 콘센트에 램프와 같은 다른 기기를 연결해 보거나, 연장 코드를 사용하여 다른 콘센트에 음식물 처리기를 연결해 보고 콘센트 문제가 아닌지 확인하세요.
회로 차단기 내려감
회로 차단기가 내려갔다면 전력 부족으로 인해 음식물 처리기가 켜지지 않습니다. 차단기 함을 찾아 주방 스위치 중 ‘꺼짐(off)’ 상태이거나 중간쯤에 걸쳐 있는 것이 있는지 확인하세요. 스위치를 껐다가 다시 켜 보세요. 이는 과도한 전력 소모의 징후이며, 음식물 처리기에 이물질이 끼었음을 시사할 수 있습니다.
퓨즈 끊어짐
일부 가정용 전기 시스템은 회로 차단기 대신 퓨즈를 사용합니다. 퓨즈를 찾아 끊어졌는지 확인하세요. 이 또한 다른 문제의 징후이므로, 퓨즈가 또 끊어질 경우 다른 원인을 조사해야 합니다.
플라이휠 끼임
플라이휠은 스위치를 켰을 때 회전하며 음식물을 처리하는 부품입니다. 이물질이 끼면 플라이휠이 윙 소리만 내고 회전하지 않으며, 결국 차단기가 내려갈 수 있습니다. 처리기 안을 조명으로 비추어 식기나 다른 딱딱하고 큰 물체가 빠졌는지 확인하세요. 그렇다면 기기 전원을 뽑고 칼날에 끼인 이물질을 제거하세요. 숟가락, 플라스틱 장난감, 농산물 스티커 등이 원인일 수 있습니다.
모터 끼임
눈에 띄는 이물질이 없다면 모터 자체에 문제가 생겼을 수 있습니다. 일부 기기에는 이 문제를 해결하기 위한 오프셋 렌치가 포함되어 있습니다. 알맞은 렌치가 없다면 표준 규격은 약 1/4인치입니다. 렌치를 기기 바닥에 삽입하고 앞뒤로 돌려보며 저항을 확인하세요. 저항이 너무 크다면 모터를 돌릴 때 더 큰 힘을 가할 수 있도록 싱크대 쪽에서 전용 렌치를 사용해 제거를 시도하세요. 기기를 연결하고 음식물 처리기를 켜 보세요.
전용 렌치
전용 렌치
오프셋 렌치
오프셋 렌치
모터 고장
음식물 처리기의 핵심 부품은 모터입니다. 플라이휠에 녹이 과도하게 쌓이거나 O-링이 갈라지면 물 유입으로 인해 내부가 녹슬거나 파손되어 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 음식물 처리기를 교체해야 합니다.
관련 페이지
음식물 처리기에서 윙 소리가 남
음식물 처리기 누수
음식물 처리기 역류
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
74 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 180
전체 시간: 4,107
