주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 위키는 LCD TV 내부에 가장 일반적으로 사용되는 보드들을 설명합니다. 보드들은 대부분의 TV에서 공통적으로 사용되지만, 제조사와 모델에 따라 보드가 변형되거나 추가 기능이 있을 수 있습니다. 그러한 경우는 특정 모델의 서비스 매뉴얼을 사용하여 평가하고 확인해야 합니다.
LCD TV의 작동 원리
TV가 AC 전원에 연결되고 전원이 켜지면, TV 전원 공급 보드는 AC 전압 입력을 받습니다. 이를 통해 전원 공급 보드는 대기 전압 5V(5VSTB)를 생성하여 메인 보드로 보냅니다. 이 단계에서는 5VSTB를 제외한 다른 전압은 없습니다.
메인 보드가 전원 공급 보드로부터 5V 대기 전압을 받으면, 전압 조절기 IC 또는 DC-DC 회로를 거쳐 3.3V 전압을 생성합니다. 3.3V 전압은 마이크로 제어 장치(MCU) IC, CPU 및 전면 패널 보드에 공급됩니다. 이제 대기 LED 표시등이 켜지고 TV가 대기 모드에 있음을 확인할 수 있습니다.
전원 켜기 버튼을 누르면, 메인 보드는 전원 공급 보드로 Power On 신호(PS_ON, PWR_ON 또는 기타 마킹 코드)를 보냅니다. 이 PS_ON 신호는 전원 공급 보드의 PFC 섹션과 PWM 섹션으로 전달되어 24V, 12V, 5V, 3.3V 등과 같은 다른 전압 출력을 생성하여 메인 보드, T-con 보드 및 (장착된 경우) 인버터 보드/섹션으로 보냅니다. 마지막으로 TV가 화면을 표시할 수 있게 됩니다.
이 위키에서는 데모 목적으로 Samsung LS32D85K 모델이 사용되었습니다. 이 모델의 수리에 대한 더 자세한 정보는 여기 Samsung LS32D85KTSR 전원 공급 장치 교체에서 찾을 수 있습니다.
이제 TV에서 뒷면 커버를 제거하면, 각 유형의 평면 패널 TV는 고유한 부품 세트를 가지고 있음을 알 수 있습니다. LCD TV에는 일반적으로 다음과 같은 회로 기판이 포함됩니다:
  • 메인 보드
  • 전원 공급 보드
  • T-Con 보드
  • LCD 패널 컨트롤러 보드
  • IR 센서
  • 키패드 컨트롤러
제조사와 모델에 따라 다음과 같은 옵션 보드가 포함될 수 있습니다:
  • 백라이트 인버터 보드
  • FRC 보드
뒷면 커버를 제거했을 때의 첫 모습.
이미지
전원 공급 보드란 무엇인가?
전원 공급 장치가 무엇인지 정의해 달라고 하면 대부분 '내 장비에 전원을 공급하기 위해 전원 콘센트에 꽂는 상자'와 같은 답변을 할 것입니다. 그것이 기능이기는 하지만, 실제 작동 방식은 매우 복잡합니다. 전원 공급 장치는 메인 전원의 원시 AC를 받아(허용 오차, 강하 및 스파이크를 포함하여 전 세계의 모든 공급 전압과 일반적으로 호환됨), 안정적인 낮은 DC 전압으로 변환합니다. 또한 입력 전압과 출력 부하 전류의 변화에도 출력 전압을 일정하게 유지하기 위해 피드백 루프를 통합합니다.
급격한 부하 변화에는 설계된 제어 루프 응답 시간 내에 최소한의 출력 전압 과도 현상으로 반응합니다. 가장 높은 표준 메인 전압에 대해 법정 최고 수준의 안전 격리를 제공하며, 단일 부품 고장이 발생하더라도 최소 수준까지 안전을 유지합니다. 방사 및 전도성 노이즈 방출을 법적 수준으로 제어하며 다른 원인으로부터 발생하는 노이즈에 대한 내성을 갖추고 있습니다.
우수한 설계라면 출력 과전압, 여러 부품의 연쇄 고장, 과도한 온도, 전기 충격 또는 화재를 유발할 수 있는 내부 단일 결함에 대해 다양한 수준의 보호 기능을 갖추고 있을 것입니다.
메인 보드란 무엇인가?
메인 보드는 때때로 마더보드라고도 불리며(컴퓨터 마더보드와 비교됨), 오디오 및 비디오 입출력이 연결되는 회로 기판입니다. 이것은 TV의 두뇌이며 일반적으로 네 가지 주요 기능으로 나뉩니다:
1. CPU 및 마이크로 제어 장치(MCU) 프로세서를 통해 여러 신호를 사용하여 시스템을 제어합니다. 예를 들어, 백라이트를 켜라고 전원 보드에 명령을 내리거나, 패널에 언제 켜고 꺼야 할지를 알려주는 것이 메인 보드입니다.
2. HDMI, COAX, 컴포넌트 등 수많은 비디오 커넥터에서 알 수 있듯이 다양한 유형의 비디오 신호 입력을 처리합니다. 이러한 비디오 신호를 RSDS 유형의 비디오 신호로 변환하여 LVDS 리본 케이블을 통해 T-con 보드로 보내는 것이 메인 보드입니다.
3. 메인 보드에는 스피커가 연결되는 오디오 증폭기를 포함한 오디오 IC도 포함되어 있습니다.
4. 메인 보드에는 대형 DC-DC 섹션이 포함되어 있습니다. 전원 공급 보드로부터 전원을 받은 후 시스템의 나머지 부분에 적절한 전압을 결정하는 곳이 바로 여기입니다. 튜너 전압, CPU 및 GPU, RAM 전압 등이 여기서 제어됩니다. TV에 3D 또는 Wi-Fi 기능이 있는 경우, 메인 보드가 해당 주변 장치도 제어합니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
865,704 평판
안내서 123개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 35개
اصلاح شاشة سمسونغ
fassihabdelghani - 답글 공유
i dont know if my main board is out are the black lights are out. i have a full picture under the black screen i use the flash light test and i have sound.
james pettit - 답글 공유
Then your problem is with your backlights. As with Christmas tree lights, they are connected in series, so when one goes out they all go out...
Paul Keates - 답글 공유
My sony TV turns off after 10 seconds and then the standby light blinks 6 times. I grounded the back light error wire and my TV was working again temporarily for 2 days. My screen was black again but with a flash I could see a moving picture and sound was working. What could be the problem?
Carlos Mendez - 답글 공유
Hisense 58A7100f combo board strike by lightning while it was off but plugged to the mains Socket, no standby light. I'm getting 187v AC in but no voltages on the main board, what else can I check
lloyd Rwativenga - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 98
지난 30일: 467
전체 시간: 48,990
