주요 콘텐츠로 건너뛰기
모든 전자기기는 열을 발생시킵니다. 이는 과학적 사실입니다. 하지만 평소보다 더 뜨겁거나, 휴대폰을 만졌을 때 불편하거나, 화면에 열 경고가 나타난다면 이는 우려의 원인이 될 수 있습니다. 운이 좋다면 이 페이지의 해결 방법을 통해 휴대폰 온도를 다시 낮게 유지할 수 있을 것입니다.
기본 사항
아래의 시간이 더 많이 소요되는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인해 보세요.
경고
과열된 휴대폰을 냉장고(또는 냉동고)에 넣지 마세요. 열충격으로 인해 유리에 균열이 생기거나 다른 부품이 손상될 수 있으며, 급격한 냉각은 결로 현상을 유발합니다.
  • 휴대폰을 재시작하세요. 필요한 경우 강제 재시작을 수행하세요. 전원 버튼을 30초 동안 길게 누르세요.
  • 백업에서 복원하거나, 소프트웨어를 업데이트하거나, 게임을 하거나, 충전할 때 기기가 평소보다 따뜻해지는 것은 정상입니다.
  • 충전 중이라면 충전기에서 분리하세요. 특히 무선으로 충전 중인 경우 더욱 그렇습니다. 무선 충전은 효율이 낮아 부산물로 더 많은 열이 발생합니다.
  • GPS, 게임, 클라우드 동기화 서비스 등 전력 소모가 많은 앱을 닫으세요.
  • (기기가 식은 후) 소프트웨어를 업데이트하세요. 업데이트 확인은 설정 > 시스템 > 시스템 업데이트로 이동하세요.
  • 더 시원한 환경으로 이동하세요. 단순히 주변 온도가 높아 내부 온도가 더 뜨거워진 것일 수 있습니다. 기기를 끄고 식을 때까지 기다리세요.
극심한 온도 노출
휴대폰이 극심한 열에 노출된 적이 있나요? 주유소에 들르는 동안 차 안에 두었나요? 직사광선은 휴대폰을 상당히 뜨겁게 만들며, 과도한 사용과 결합되면 더욱 그렇습니다.
  • 기기를 직사광선이 닿지 않는 시원한 곳에 두고, 화면 밝기를 낮춘 뒤 그늘에서 식히세요.
  • 더 빠른 결과를 원한다면 식히는 동안 Pixel 전원을 완전히 끄세요.
열 배출 방해
휴대폰은 발생하는 열을 발산할 여유 공간이 매우 적은 기기입니다. 컴퓨터에는 적어도 내부 공기를 순환시키는 냉각 팬이 하나는 있습니다. Pixel에는 이런 종류의 냉각을 위한 공간이 없으며, 수동적으로 열 축적을 해소해야 합니다.
  • 특히 휴대폰 전체를 감싸는 케이스라면 케이스를 제거하세요. 열을 가두고 있을 수 있습니다.
  • 휴대폰을 열어 내부의 먼지 축적 여부를 확인하세요. 압축 공기나 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 먼지를 제거하세요.
    • 이것이 과열의 원인이 될 가능성은 낮지만, 먼지가 많은 환경에서 많은 시간을 보낸다면 확인해 볼 가치가 있습니다.
과도한 작업 부하
여러 앱 사이를 전환하면 휴대폰이 훨씬 더 열심히 작동해야 하므로 기기 온도가 상승합니다.
  • 사용하지 않는 앱을 닫으세요. 비디오 스트리밍, 게임, GPS 등 전력을 많이 소모하는 작업을 우선적으로 확인하세요.
  • 화면 하단에서 위로 스와이프하여 "모두 지우기"를 누르면 실행 중인 모든 앱을 닫을 수 있습니다. 휴대폰 사용 경험을 최적화하기 위해 가끔 모든 앱을 닫는 것이 좋습니다.
타사 앱 오류
최근에 설치한 타사 앱이 과열을 유발할 수 있습니다. 안전 모드로 부팅하여 휴대폰이 여전히 과열되는지 확인하고, 그 상태에서 문제가 되는 앱을 삭제하세요.
  • 안전 모드로 부팅하려면 전원 버튼을 누르세요. 몇 초 후 휴대폰의 음량 낮추기 버튼을 길게 누르세요. 화면에 안전 모드가 보일 때까지 계속 누르고 계세요.
  • 앱을 삭제하려면 Google Play 스토어 앱 > 오른쪽 상단 프로필 아이콘 > 앱 및 기기 관리 > 관리로 이동하세요. 그곳에서 문제가 있다고 생각되는 앱을 찾아 탭하세요. 삭제를 탭하여 제거하세요.
  • 완료되면 전원 버튼을 30초 이상 길게 눌러 안전 모드를 종료하세요. 일부 Pixel은 재시작을 탭해야 할 수 있습니다.
배터리 오류
배터리는 휴대폰 내부에서 지속적인 에너지 교환이 일어나기 때문에 주요 열원 중 하나입니다. 배터리가 고장 났거나 수명이 다했다면 평소보다 더 많은 열을 발생시킬 수 있습니다.
  • 배터리 부풀음 징후를 확인해 보세요. 왼쪽(또는 iPhone 12 및 13 시리즈의 경우 오른쪽) 화면에 국소적인 변색이 있나요? 한쪽 측면을 따라 화면이 들떠 있나요?
  • 고장 징후가 보이면 battery를 교체하세요. 배터리를 다룰 때는 주의하세요. 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험할 수 있습니다.
회로 기판 오류
휴대폰이 실제로 과열되고 있고 위의 해결책으로 문제가 해결되지 않았다면, 회로 기판의 무언가가 고장 났을 가능성이 큽니다.
  • 기판 손상은 액체 접촉이나 전기적 충격, 상당한 충격, 또는 주머니에 반복적으로 쑤셔 넣어 생기는 굴곡으로 인해 발생할 수 있습니다. 기판이 휘었는지, 액체 자국이 있는지, 탔는지 또는 부품이 헐거워졌는지 확인하세요.
  • 영향을 받은 기판을 교체하는 것이 이 경우 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 특히 호기심이 많다면, 기판의 작은 부품과 칩을 미세납땜으로 수리할 수 있습니다. 이는 하나의 예술과도 같지만 모험심이 강한 분들에게는 가치 있는 도전입니다. 관심이 있으신가요? 소개글을 확인해 보세요! Jessa의 YouTube 채널도 환상적이며 실시간 수리 영상이 가득합니다. 이런 종류의 수리를 직접 할 수 없다면, 가능한 지역 수리점을 찾아보세요!
관련 페이지
더 보기
커뮤니티 회원의 배터리 수리에 관한 이 iFixit 답변 포럼 게시물을 확인해 보세요
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
1st time charging and my brand new pixel 7 is very hot on the back and only at 75% charged, which also took forever to get to that from 33%. Over an hour. Not pleased. And I haven’t played games nor installed or transferred anything from the iPhone 11 yet. I just did the initial set up and charged it and it heats like hell for no reason what so ever!
Noreen Barnes - 답글 공유
Same here! I just got this phone yesterday and within minutes it's hot as hell! This is ridiculous
Jessica Brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 57
지난 30일: 261
전체 시간: 21,236
