주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 충전되지 않음
  • 기기가 켜지지 않으면 3~4시간 동안 충전한 후 다시 켜보세요.
  • 기기가 충전되지 않으면 노트북이나 데스크톱의 다른 USB 포트를 시도해 보세요.
  • 케이블 문제일 수 있으므로 다른 마이크로 USB/전체 USB 충전 케이블을 사용해 보세요.
  • 충전이 작동하지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 배터리 교체 안내서를 따라해 보세요.
  • 배터리 교체 후에도 작동하지 않으면 충전 포트 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 충전 포트를 교체하세요.
스피커 베이스가 마모됨
  • 스피커 바닥의 고무 패드가 마모되어 표면에서 미끄러진다면 교체가 필요할 수 있습니다. 이 교체 안내서를 따라 베이스를 제거하세요.
스피커 소리가 이상함
  • 스피커에서 소리가 왜곡된다면 스피커 볼륨을 낮추세요. 이렇게 하면 소리가 왜곡되는 것을 방지할 수 있습니다.
스피커에서 오디오가 재생되지 않음
오디오 케이블로 다른 기기에 연결했을 때 블루투스 스피커에서 오디오가 재생되지 않으면 다음을 시도해 보세요:
  • 스피커와 기기가 모두 켜져 있고 스피커와 기기의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
  • 스피커를 기기에서 분리했다가 다시 연결해 보세요.
  • 다른 오디오 케이블을 사용해 보세요.
  • 문제가 계속되면 스피커의 오디오 잭을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 스피커의 오디오 잭을 교체하세요.
블루투스가 연결되지 않음
  • 스피커가 블루투스 기기와 페어링되지 않거나 페어링된 것으로 표시되지만 소리가 나지 않는 경우, 스피커와 페어링하려는 기기를 모두 껐다가 다시 켜보세요.
  • 스피커와 페어링하려는 기기에서 비밀번호 입력을 요청하면 "0000"을 입력하여 기기를 스피커에 페어링하세요.
기본 분해
버튼이 고장남
  • 이 기기에는 오디오 재생, 일시 정지 및 볼륨 조절을 위한 3개의 버튼이 있습니다. 이 버튼들이 고장나거나 반응하지 않으면 이 안내서를 따라 버튼을 교체하세요.
마더보드가 손상됨
  • 이 스피커에는 DS-1176 마더보드가 있습니다. 마더보드가 작동하지 않으면 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
공장 초기화
  • 스피커를 초기화하려면 재생/일시 정지 버튼을 소리가 들리거나 빨간색 불이 깜박일 때까지 약 5초간 길게 누르세요. 참고: 스피커를 공장 초기화하면 스피커 메모리에 저장된 모든 페어링된 블루투스 기기 정보가 삭제됩니다.
William Dowling
회원 가입일: 03/31/16
31 평판
안내서 0개를 작성함
팀
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 회원
Community
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 8개
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - 답글 공유
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - 답글 공유
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - 답글 공유
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 10,898
