주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 많이 걸리는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항부터 확인해 보세요.
  • 시스템 반응 확인하기—시계가 계속 움직인다면 시스템이 완전히 멈춘 것은 아닙니다. 기다리기 힘드신가요? 다른 입력 방식을 사용하여 확인해 보세요.
    • Windows 키를 눌러 시작 메뉴가 열리는지 확인합니다.
    • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 추가 버튼을 눌러 다른 반응을 유도합니다.
    • 노트북에 터치 스크린이 있다면 터치 스크린을 사용하여 탐색합니다.
  • 강제 종료. 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 강제로 종료하세요. 이는 스크루드라이버 세트를 꺼내지 않고 대부분의 최신 노트북에서 할 수 있는 배터리 분리와 가장 유사한 방법입니다. 다시 전원을 켜고 문제가 다시 발생하는지 확인하세요.
  • Windows 업데이트 진행. 설정 메뉴에서 업데이트를 확인할 수 있습니다. Windows 업데이트는 호환성과 전반적인 시스템 안정성을 향상할 수 있습니다.
  • 잠금 화면에서 멈춰 암호 입력란이 나타나지 않나요? Ctrl + Alt + Del 키를 누르고 화면을 손가락으로 오므리듯 제스처를 취해 보세요. 이 방법으로 로그인 입력란이 마법처럼 나타날 수 있습니다.
연결된 주변기기
외장 GPU, 도킹 스테이션, 외장 하드 드라이브와 같은 주변기기를 사용하는 경우, 해당 기기로 인해 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 모든 주변기기를 분리하고 하나씩 다시 연결하여 특정 기기를 연결할 때 화면이 멈추는지 확인하세요.
  • 모든 외장 주변기기의 연결 상태를 확인하여 올바르게 장착되어 있고 문제없이 작동하는지 확인하세요.
  • 특정 액세서리가 원인이라면, 드라이버나 관련 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. 일반적으로 제조사 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
시스템 리소스 부족
특정 프로그램을 실행하거나 특정 앱 조합을 사용할 때 노트북이 멈춘다면, 시스템 리소스 부족이 원인일 수 있습니다.
과열
컴퓨터는 과도한 처리 작업 중에 많은 열을 발생시킵니다. HP 노트북이 과열되면 화면이 멈추거나 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 시스템이 열을 줄이기 위해 프로세서 속도를 제한하거나, 장애 지점에 도달하여 복구되지 못하기 때문일 수 있습니다.
  • 하드웨어가 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor 또는 다른 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 노트북의 통풍구와 냉각 시스템에 먼지나 이물질이 있어 공기 흐름을 방해하지 않는지 주의 깊게 검사하세요.
  • 노트북을 평평하고 고른 표면에서 사용하고 있는지 확인하세요. 카펫이나 천과 같이 고르지 않은 표면은 기기의 통풍구를 막아 공기 흐름을 제한할 수 있습니다.
  • 노트북 전용 냉각 패드를 사용하여 환기를 개선하고 과열 위험을 줄이는 것을 고려해 보세요.
팁
최근에 냉각 시스템을 재설치했다면, 서멀 페이스트가 적절한 양으로 도포되었는지 확인하세요. CPU 위에 기포 없이 얇고 고르게 발려 있어야 합니다. 서멀 페이스트 도포에 대해 자세히 알아보려면 서멀 페이스트 도포 안내서를 참고하세요.
악성코드 감염
컴퓨터 바이러스와 기타 유해 소프트웨어는 시스템 안정성에 큰 악영향을 줄 수 있습니다. 처음에는 눈에 띄지 않을 수 있지만, 결국 멈춤, 충돌 또는 기타 예상치 못한 동작이 발생할 가능성이 높습니다.
  • 안티바이러스 프로그램을 사용하여 컴퓨터를 검사하세요. 별도의 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견을 원하시나요? Malwarebytes 또는 ESET Online Scan는 뛰어난 악성코드 검사 기술을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 많은 무료 악성코드 제거 도구가 있지만 유료 솔루션이 더 효과적일 수 있습니다. 알 수 없는 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 신뢰성을 확인하세요. 그렇지 않으면 이전보다 더 나쁜 상황에 처할 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하기 위해 시스템 재시작을 권장할 수도 있습니다.
  • 직관과 달리, 안티바이러스 프로그램은 많을수록 좋지 않습니다. 여러 안티바이러스 애플리케이션을 설치하면 해결보다 문제가 더 많이 발생합니다. 중복된 시스템 파일을 수정하려고 시도하거나 리소스를 추가로 점유하거나, 서로 충돌을 일으킬 수도 있습니다. 가장 선호하는 안티바이러스 프로그램 하나를 제외하고 모두 제거하세요.
  • 운영 체제 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 사항을 진행하세요. 악성코드는 감염 결과로 Windows를 손상시킬 수 있습니다.
운영 체제 손상
운영 체제 손상이란 중요한 시스템 파일이 유효하지 않거나 손상되었음을 의미합니다. 이는 업데이트 중 전원 차단, 사용 중 배터리 방전 또는 악성코드로 인해 발생할 수 있습니다. 멈춤이나 일관성 없는 동작과 같은 불규칙한 현상으로 이어질 수 있습니다. 다음 Windows 복구 전략을 시도해 보세요.
  1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자 권한으로 명령 프롬프트, PowerShell 또는 Windows 터미널을 실행하세요. Windows 8, 10, 11에서 제공하는 옵션이 다를 수 있지만, 나열된 것 중 어느 것을 사용해도 무방합니다.
  2. 나타난 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터 키를 누르세요. 완료되면 오류 발견 여부와 수정 가능 여부를 알려줍니다.
  3. 시스템을 재시작하고 sfc를 다시 실행하여 추가 손상이 발견되지 않는지 확인하세요.
  4. 추가 오류가 제거되지 않거나 더 많은 수정이 필요한 경우, Windows 기본 복구 안내서를 참고하세요.
데이터 손실이 우려되지 않는다면 '모두 초기화' 방식을 사용하여 Windows를 재설치하세요.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • 먼저 '데이터 유지' 옵션을 시도하세요. 이 옵션은 Windows만 재설치하고 모든 애플리케이션을 제거합니다. 파일은 유지됩니다.
  • 해결하기 어려운 문제라면 USB 설치 도구 만들기를 사용하여 다시 설치하세요.
스토리지 드라이브 고장
운영 체제를 복구할 수 없거나 계속 멈춤 현상이 발생한다면, 스토리지 장치 문제일 수 있습니다. 고장 난 스토리지 드라이브는 데이터 누락이나 오류를 초래할 수 있습니다.
  • 진단 도구를 실행하여 드라이브 상태를 확인하세요. HP SupportAssistant에는 진단 기능이 내장되어 있지만, 빠르게 확인하려면 Crystal Disk Info를 사용하세요. '주의'라고 표시되더라도 드라이브를 교체하는 것이 좋습니다.
  • 드라이브가 고장 났다면 해당 모델의 HP 노트북 페이지로 이동하여 적합한 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없다면 비슷한 모델에 대한 안내서를 따르세요. 정확히 일치하지 않더라도 올바른 방향을 제시해 줄 것입니다.
  • 기기에 기존 하드 드라이브 디스크(HDD)가 있다면, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체하여 성능을 향상해 보세요. 더 에너지 효율적이고 훨씬 빠릅니다.
메모리 불량
RAM(Random Access Memory) 문제로 인해 화면 멈춤이 반복될 수 있습니다. 주로 시스템 충돌을 일으키지만, 증상은 다를 수 있습니다. 다행히 대부분의 HP 노트북 모델에는 하나 이상의 모듈형 RAM 스틱이 포함되어 있어 교체가 일반적으로 쉽습니다.
  • RAM 모듈을 재장착하세요. 수많은 작은 핀들이 약간 어긋나 있을 수 있습니다. RAM을 제거했다가 다시 장착하는 것만으로 해결될 수 있습니다.
  • 진단 도구를 실행하여 RAM을 테스트하세요. HP SupportAssistant에는 빠르고 상세한 RAM 테스트가 포함되어 있으며, Windows 메모리 진단 도구를 사용할 수도 있습니다.
    • 다른 의견이 필요하다면 IT 전문가들이 오랫동안 사용해 온 memtest86를 확인해 보세요. 무료 도구이며 문서화가 매우 잘 되어 있습니다! 하지만 사용하려면 약간의 지식이 필요합니다.
  • RAM 테스트는 시간이 매우 오래 걸리며 작은 결함은 테스트에서 발견하기 어렵습니다. 진단 도구에서 실패가 떴다면 이를 신뢰하고, 통과했다고 해서 안심해서는 안 됩니다. 문제를 찾기 위해 진단 테스트를 여러 번 실행해야 할 수도 있습니다.
  • 최근 RAM을 업그레이드했거나 모듈이 두 개 이상 설치되어 있다면 사양이 일치하는지 확인하세요. 최소한 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단 테스트에 실패하면 메모리를 교체하세요. 전체 용량을 늘리거나 기존과 동일한 용량 및 속도의 메모리로 교체하세요.
  • 일부 HP 노트북, 특히 최신 모델은 RAM이 보드에 납땜되어 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
RAM 교체 시 호환되는 제품을 선택하도록 각별히 주의하세요. Crucial의 호환성 검사기를 사용하여 제품 호환성을 확인할 수 있습니다.
마더보드 결함
위의 팁으로도 해결되지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 물리적 충격, 과전압 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 마더보드 결함은 불규칙한 동작, 간헐적인 멈춤, 충돌 또는 시스템 불안정을 초래할 수 있습니다.
  • 노트북 마더보드에서 탄 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 보이는 손상 흔적이 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 마더보드를 교체하거나 전문가와 상담하세요.
  • 대부분의 최신 HP 노트북은 CPU가 마더보드에 납땜되어 있습니다. 멈춤 현상이 결함 있는 CPU와 관련이 있다고 의심되면 마더보드를 교체해야 합니다.
  • 회로 기판은 납땜(또는 미세납땜) 경험이 있는 지식이 풍부한 기술자가 수리할 수 있는 경우가 많습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 가까운 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,778 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 46
지난 30일: 180
전체 시간: 2,067
