주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
기기 수리를 본격적으로 시작하기 전에 다음과 같은 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요:
  • 노트북 재시작하기. 간단한 재시작만으로도 충전 문제가 해결되는 경우가 있습니다. 노트북을 끄고 몇 초간 기다린 후 다시 켜 보세요.
  • 하드 리셋 수행하기. 재시작으로 해결되지 않는다면 하드 리셋이 도움이 될 수 있습니다. 노트북을 끄고 전원 소스에서 플러그를 뽑으세요. 전원 버튼을 15-20초 동안 길게 누른 다음 다시 전원을 연결하고 시도해 보세요.
  • 충전 표시 등 확인하기. 충전 중임을 알리는 표시 등이 켜지지 않는다면 문제가 있음을 의미합니다. 외부 전원 장치, 충전 포트 또는 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
  • HP Battery Health Manager 설정 확인하기. 배터리가 80%에서 충전이 멈추고 비즈니스급 기기(ProBook, EliteBook, Z-Book)를 사용하는 경우, 이는 고장이 아니라 기능입니다. 배터리 수명을 위해 최대 용량에 도달하기 전에 충전을 멈추는 기능입니다.
외부 전원 장치 불량
해결 방법: 외부 전원 장치를 교체하세요.
외부 전원 장치나 어댑터가 결함이 있으면 노트북에 전원이 들어오지 않을 수 있습니다.
  • 전원 케이블과 커넥터를 검사하여 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요. 배럴 커넥터 방식의 충전기라면 배럴 내부의 핀이 휘거나 손상되지 않았는지 확인하세요.
  • 새 충전기나 정상 작동이 확인된 다른 충전기를 사용해 보세요. 혹은 해당 충전기를 다른 호환 가능한 HP 노트북에 연결해 보세요. 다른 충전기에서는 작동하나요? 그렇다면 새로운 충전기가 필요합니다. 본인의 충전기가 다른 노트북에서는 잘 작동한다면, 안타깝지만 간단한 문제는 아닐 것입니다.
배터리 드라이버 오류
해결 방법: 배터리 드라이버를 재설치하세요.
컴퓨터가 배터리를 충전하기 위해 사용하는 명령 체계가 손상되면 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 드라이버를 제거하고 Windows를 재시작하여 드라이버를 새로 설치하도록 하세요.
  1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 장치 관리자를 선택하세요.
  2. 배터리 카테고리를 확장하세요.
  3. 각 배터리 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고(여러 개일 경우 각각) 디바이스 제거를 선택하세요.
  4. PC를 재시작하면 Windows에서 드라이버를 자동으로 재설치합니다. 문제가 해결되었는지 다시 테스트해 보세요.
노후 또는 불량 배터리
해결 방법: 배터리를 교체하세요.
노후되거나 불량인 배터리는 노트북이 제대로 충전되는 것을 방해할 수 있습니다.
  • 배터리 잔량 확인: 노트북을 최소 15분 동안 전원에 연결한 다음, 충전 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 오작동하는 것일 수 있습니다.
  • 배터리 재설정: 일부 HP 노트북에는 분리 가능한 외부 배터리가 있습니다. 배터리를 30초 동안 분리했다가 다시 장착하여 정상적으로 충전되는지 확인해 보세요.
  • 배터리 테스트: HP는 Windows 노트북을 위한 하드웨어 진단 도구를 제공합니다.
    • 기기를 켜고 HP PC Hardware Diagnostics Windows를 검색한 후 관리자 권한으로 앱을 실행하세요.
    • 프로그램이 실행되면 구성 요소 테스트를 클릭하고 목록에서 전원을 선택하세요.
    • 배터리 확인을 선택한 후 1회 실행을 클릭하세요.
    • 테스트가 완료되면 마침을 클릭하고 테스트 로그를 선택하여 결과를 확인하세요. 테스트 결과 배터리 불량으로 나타나면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
  • 배터리 교체: 위의 단계를 시도해도 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. HP Laptop Batteries 교체 시 해당 기기에 대한 안내서를 따르세요.
충전 포트 마모
HP 노트북 모델에 따라 USB-C 충전 케이블이나 배럴 방식의 충전 케이블을 사용할 수 있습니다.
  • 충전 포트의 상태를 육안으로 꼼꼼하게 검사하세요. USB-C 포트 내부는 손전등을 사용하여 확인하세요. 액체가 들어가기 쉬운 곳이며 부식된 채로 방치될 수 있습니다. 90% 이소프로필 알코올로 포트를 청소한 후 문제가 해결되는지 테스트해 보세요.
  • 케이블을 조심스럽게 흔들어 연결 상태가 나아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 내부 핀이 제대로 접촉되지 않아 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
  • 부식이나 타버린 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 있다면 기기를 열어 관련 부품을 분리한 후 자세히 살펴보세요.
    • 액체 유입은 주로 USB-C 포트를 손상시킵니다. 기기 내부까지 액체가 침투하지 않았더라도 포트 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 배럴 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 파손되기 쉽습니다. 포트가 헐겁게 느껴진다면 이 때문일 가능성이 높습니다.
  • 이 문제라고 판단된다면 HP Laptop Ports를 교체하세요. 많은 경우 HP Laptop Ports 교체가 필요합니다. USB-C 포트처럼 마더보드에 납땜된 경우에는 납땜 기술이 필요하거나 영향을 받은 보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 손상
위의 모든 문제해결 단계를 따랐음에도 HP 노트북이 여전히 충전되지 않는다면, 마더보드 문제일 가능성이 큽니다.
  1. 기기의 BIOS 설정을 재설정하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 재설정하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 지워지고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 발생하고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 해결하는 데 도움이 됩니다.
  2. 회로 기판에 탄 흔적이나 손상된 구성 요소가 있는지 육안으로 꼼꼼히 검사하세요. 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 관찰된다면, 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 연결된 보드인 경우 해당 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 특정 Chromebook 모델에 대한 HP Laptop Motherboards 및 HP Laptop Daughterboards 구성 요소를 저희 매장에서 찾을 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,778 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 1개
mi lapto no carga y cuando la conecto me que enchufado pero igual no carga alguien sabe que es?
obama sanchez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 142
지난 30일: 693
전체 시간: 9,101
