주요 콘텐츠로 건너뛰기
면책 조항
아래 제안된 해결 방법을 진행하기 전에 기기를 다시 시작하고 시스템 및 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 문제가 지속되면 아래 범주를 참고하세요.
LCD 문제
데드 픽셀
화면에 색상이 표시되지 않는 픽셀이 있다면 데드 픽셀일 수 있습니다. LCD 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조사 페이지를 참고하세요.
블랙 스크린
노트북이 외부 모니터(예: 프로젝터, TV)를 사용하도록 설정되었을 수 있습니다. 모니터 출력을 변경하려면 fn 키를 누른 상태에서 F4 키를 누르고 몇 초간 기다리세요. 이 과정을 4번 반복하세요. 문제가 해결되지 않으면 컴퓨터의 백라이트 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조사 페이지를 참고하세요.
화면 균열
키보드 문제
키 입력이 인식되지 않음
먼저 시스템 진단을 실행하여 키보드 상태가 정상인지 확인하세요. 그렇지 않다면 키보드 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 키 하나만 오작동하는 경우 해당 키 구성 요소만 교체하는 것이 더 효과적일 수 있습니다. 하지만 여러 키가 오작동하는 경우 키보드 전체를 교체하는 것이 좋습니다. 키보드 어셈블리 교체에 대한 도움은 이 가이드를 확인하세요.
키 눌림
키캡 아래에 먼지나 이물질이 들어가면 키가 눌려 있을 수 있습니다. 캡 아래의 결함이 있는 키 어셈블리 때문일 수도 있습니다. 안전한 여는 도구를 사용하여 키에 일정한 힘을 주어 캡이 빠질 때까지 조심스럽게 들어 올려 키캡을 제거하세요. 이물질을 닦아내고 캡을 다시 부착하세요. 여전히 키에 문제가 있다면 키보드 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조사 페이지를 참고하세요. 배터리 교체 방법에 대한 정보는 이 가이드를 확인하세요.
배터리 문제
배터리가 충전되지 않음
문제를 진단하려면 먼저 시스템 진단을 실행하여 배터리 상태를 확인하세요. 배터리 상태가 정상이라면 기기의 AC 어댑터가 올바르게 작동하는지 확인하세요. 다른 어댑터로 기기 배터리를 충전해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 기기의 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조사 페이지를 참고하세요. 기기 배터리 교체에 대한 도움은 이 가이드를 확인하세요.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 오래 지속되지 않는다면(예: 충전 전 3시간 이하의 적당한 사용) 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 시스템 진단을 실행하여 배터리 상태를 확인하세요. 배터리 상태가 '정상'으로 표시되지 않으면 조치가 필요합니다. 다음 상태에 따라 필요한 조치는 다음과 같습니다.
보정 - 배터리 보정이 필요합니다(HP 웹페이지에서 세부 정보 확인)
약함 - 배터리가 충전을 유지하지 못하므로 교체가 필요할 수 있습니다. 노후화 때문일 가능성이 있습니다.
교체 - 배터리 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 제조사에 문의하세요.
감지되지 않음 - 기기에서 배터리를 인식하지 못합니다. 배터리를 분리했다가 다시 연결하세요. 포트와 평평하게 연결되었는지 확인하세요. 연결을 방해하는 먼지가 없도록 천으로 닦으세요.
터치 패드 문제
커서 지연
먼저 시스템 진단을 실행하여 터치 패드 상태가 정상인지 확인하세요. 상태가 정상이라면 몇 가지 간단한 수정이 필요할 수 있습니다. '제어판'으로 이동하여 '마우스' 탭을 클릭한 다음 '포인터 옵션' 탭을 누르세요. 포인터 속도가 느리게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
문제가 해결되지 않았다면 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다. '제어판'으로 이동하여 '장치 관리자'를 클릭한 다음 '마우스 및 기타 포인팅 장치'로 이동하세요. 탭을 열고 마우스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 속성을 선택하세요. '드라이버' 탭으로 이동하여 드라이버 업데이트를 선택하세요. 마우스가 계속 지연된다면 하드웨어 문제일 수 있으며 기기의 터치 패드를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조사 페이지를 참고하세요.
터치 인식 불가
터치 패드가 터치를 인식하지 못하는 데는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.
손과의 지속적인 접촉으로 먼지나 이물질이 쌓여 터치 인식을 방해할 수 있으므로 암모니아 계열 세정제로 터치 패드를 닦아 보세요.
그래도 터치 패드가 반응하지 않는다면 하드웨어 문제일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
기타 문제
소리 없음
시스템 볼륨이 꺼져 있는지 확인하세요. 바탕 화면 오른쪽 하단 모서리에서 볼륨 아이콘(스피커 기호)을 클릭하여 볼륨이 음소거 상태이거나 너무 낮지 않은지 확인하세요.
사용 중인 프로그램 내의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 예를 들어, YouTube를 시청 중이라면 동영상 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 소리 아이콘은 일반적으로 동영상 화면 오른쪽 하단 모서리에 있습니다.
컴퓨터와 프로그램 모두 볼륨이 켜져 있다면 사운드 카드, 스피커 또는 내부 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 장치 관리자의 '사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러' 섹션에서 사운드 카드를 확인할 수 있습니다. 이것이 제대로 작동한다면 나머지 두 가지에 문제가 있는 것입니다.
스피커와 배선 모두 물리적 손상을 확인하려면 컴퓨터를 열어야 합니다. 하드웨어에 문제가 있을 가능성은 매우 낮지만, 만약 있다면 제조사에 교체를 문의하세요. 기기의 공식 사운드 문제해결 페이지에 대한 링크입니다.
지연 / 느림
컴퓨터가 "느려지는" 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 느린 컴퓨터를 위한 간단하고 효과적인 수정 방법은 RAM을 업그레이드하는 것입니다. RAM(Random Access Memory)을 사용하면 하드 디스크 드라이브(HDD)를 시작하지 않고도 정보를 빠르게 액세스하여 사용할 수 있습니다. 일반적으로 컴퓨터에서 사용 가능한 RAM이 많을수록 컴퓨터가 더 빠르게 실행됩니다. RAM 교체나 업그레이드에 대한 도움은 이 가이드를 확인하세요.
느린 컴퓨터를 위한 또 다른 수정 방법은 컴퓨터의 하드 드라이브를 업그레이드하는 것입니다. HDD(Hard Disk Drive) 또는 SSD(Solid State Drive)라는 두 가지 옵션이 있습니다. 각각 장점이 있으며 컴퓨터에 도움이 될 수도, 그렇지 않을 수도 있습니다. 일반적으로 HDD는 더 느리지만 더 많은 저장 공간을 제공하며 가격이 저렴합니다. 반면에 SSD는 매우 빠르지만 저장 공간과 비용 효율성을 희생합니다. 컴퓨터가 느리게 작동하거나 적절한 시간 내에 부팅되지 않는다면 하드 드라이브를 SSD로 업그레이드하는 것을 고려해 보세요. 기기의 하드 드라이브 교체에 대한 도움은 이 가이드를 확인하세요.
Conor Most
회원 가입일: 04/14/14
2,799 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
Internet explorer not working
bbarcheers - 답글 공유
interner explorer not working
bbarcheers - 답글 공유
Can you please add a breakdown for screen replacement?  I tried searching on the YouTubes, but the guy on there took the whole %#*@ thing apart and wouldn’t respond to the question about whether it was necessary or not.
I’d like to know how much work is required before I buy a $40 screen replacement for a laptop that’s probably worth around $200.  Like, is it really worth it at this point?
Thanks
Al Stein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 2,266
