주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 부팅되지 않습니다.
전원 코드가 뽑혀 있음
기기를 부팅할 전력이 충분하지 않을 수 있습니다. 전원 코드가 노트북과 콘센트에 모두 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리가 느슨함
배터리가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 단단히 삽입되어 제자리에 고정되었는지 확인하세요.
배터리 수명이 다함
사용에 의해 배터리가 마모되었을 수 있습니다. 안내서에 따라 배터리를 새것으로 교체하세요. HP Pavilion g7-2275dx 배터리 교체
스크린이 손상됨
스크린이 깜빡거리거나, 깨졌거나, 데드 픽셀이 있습니다.
스크린 파손
손상되지 않은 스크린으로 교체해야 합니다. 스크린 교체 방법에 대한 안내서를 따라하세요. HP Pavilion g7-2275dx 스크린 교체
기기가 과열됨
통풍구에서 지나치게 뜨거운 공기가 나오거나 고온으로 인해 기기가 멈춥니다.
기기 내부가 지저분함
노트북 뒷면 나사를 풀고 에어 스프레이를 사용하여 눈에 보이는 먼지를 모두 청소하세요.
팬이 고장 남
안내서에 따라 기기의 팬을 교체하세요. HP Pavilion g7-2275dx 팬 교체
기기 작동이 느림
응답 시간이 느리고 지나치게 렉이 걸립니다.
메모리가 조각남
디스크 관리를 열고 실행하세요. 기기의 성능이 향상될 것입니다.
RAM 용량이 가득 참
먼저 기기의 시스템 모니터를 확인하세요. RAM 사용량이 가득 찼다면 안내서에 따라 RAM을 교체하세요. HP Pavilion g7-2275dx RAM 교체
키보드가 손상되었거나 작동하지 않음
키가 끈적거리거나 고장 남
키보드 파손
키보드 교체 안내서를 따라하세요. HP Pavilion g7-2275dx 키보드 교체
John Sutton
회원 가입일: 04/24/14
1,588 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 5개
So it turns on and lets me log in then nothing
Cheryl Bernett - 답글 공유
How do u know if the fan is broken
I turn the device on it lets me log in then nothing wbat does this mean
Turns on and just try's to boot forever, run the diagnostic and it says diagnosing your pic for hours no result
beautifulbuggs4 - 답글 공유
Laptop is plugged in, when power button is pressed i can hear fans of something running, and power light is on, but screen doesnt turn on. Any ideas?
Asia Evans - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 8,017
