주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 과열됨
사용 중에 컴퓨터가 너무 뜨거워져요
팬이 지저분하거나 먼지가 많음
노트북의 팬에 먼지와 오물이 쌓일 수 있습니다. 노트북 하단 모서리에 있는 팬을 청소해 보세요. 팬을 분리하고 싶지 않다면, 에어 스프레이(컴퓨터 더스터)를 사용하여 청소하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면, 팬 교체를 고려해 보세요.
컴퓨터의 특정 모서리가 다른 곳보다 훨씬 뜨거움
방열기는 컴퓨터에서 열을 배출하도록 설계되어 있습니다. 방열기와 마더보드 사이에는 서멀 페이스트가 발라져 있습니다. 간혹 서멀 페이스트나 방열기 전체에 문제가 생기면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 컴퓨터 바닥면의 커버를 제거하고 방열기를 고정하고 있는 4개의 나사를 찾으세요. 4개의 나사를 제거한 후 조심스럽게 방열기를 들어 올리세요. 방열기가 지저분하거나 고장 난 것 같다면 새 부품 구입을 고려하세요. 상태가 괜찮다면 방열기와 마더보드에서 기존 서멀 페이스트를 깨끗이 닦아내세요. 적절한 양의 서멀 페이스트를 새로 바르고 방열기를 다시 장착하세요. 이 수리 안내서를 사용하여 방열기를 교체할 수 있습니다.
키 또는 키보드가 응답하지 않음
키보드가 제대로 작동하지 않아요
키보드가 지저분하거나 키가 제대로 눌리지 않음
시간이 지나면 키보드 아래에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 이 먼지로 인해 키보드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 에어 스프레이(컴퓨터 더스터)를 사용하여 키보드 아래의 먼지를 불어내세요. 이 방법이 효과가 없다면 이쑤시개(또는 이와 유사한 도구)를 사용하여 먼지를 제거해 보세요.
키보드는 깨끗하지만 작동하지 않음
키가 빠져 있거나 키보드가 아예 작동하지 않는다면 키보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 새 키보드를 구입한 후 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
CD 트레이가 열리지 않거나 디스크를 읽지 못함
CD 트레이를 열려고 해도 아무런 반응이 없어요
CD 드라이브가 걸렸거나 열리지 않음
버튼을 눌러도 CD 드라이브가 노트북 안에서 걸려 나오지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 버튼 오른쪽에 있는 강제 배출 구멍을 찾으세요. 클립을 안으로 밀어 넣어 트레이를 배출하세요.
CD 드라이브가 디스크를 읽지 못함
디스크를 읽을 수 없다면 CD 드라이브 교체를 고려해 보세요. 같은 모델의 새 드라이브를 구입한 후 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
컴퓨터가 느려지거나 멈춤
최근 컴퓨터가 느려졌거나 사용 중 자주 멈춰요
컴퓨터가 느림
하드 드라이브 용량이 거의 꽉 찼거나 불필요한 파일이 너무 많을 수 있습니다. 컴퓨터에 너무 많은 파일이 쌓이면 시스템이 느려지거나 멈출 수 있습니다. 시작 메뉴에서 "디스크 정리" 도구를 실행하여 불필요한 파일(임시 파일, 휴지통 내 항목 등)을 삭제해 보세요.
파일을 여는 데 너무 오래 걸림
하드 드라이브가 손상되었을 수 있습니다. 하드 드라이브에 손상된 섹터가 있는데 컴퓨터가 그곳에 정보를 저장하려고 하면, 컴퓨터가 느려지거나 멈출 수 있습니다. 이 안내서를 따라 하드 드라이브를 교체하세요.
컴퓨터가 멈추거나 얼어붙음
컴퓨터의 메모리가 손상되었을 수 있습니다. 일반적인 작업을 수행하는 중에 손상된 메모리를 사용하려고 하면 컴퓨터가 거의 확실하게 멈추게 됩니다. 교체 안내서를 확인하여 메모리를 교체하세요.
메모리 추가
HP Pavilion dv4000은 512MB RAM을 탑재하고 있습니다. 많은 최신 프로그램은 실행을 위해 512MB 이상의 RAM을 요구하므로, 노트북으로 일반적인 작업을 수행하기에 메모리가 부족할 수 있습니다. 컴퓨터 사양보다 더 많은 RAM을 사용하면 시스템이 느려지거나 멈출 수 있습니다. 이 컴퓨터의 메모리를 더 큰 용량의 RAM으로 업그레이드하는 것을 고려할 수 있지만, 이 컴퓨터는 최대 2GB RAM(333MHz)까지만 사용할 수 있다는 점을 유의하세요. 이 수리 안내서를 따라 메모리를 추가할 수 있습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터 전원이 아예 들어오지 않아요
결함이 있는 하드 드라이브
노트북이 켜지지 않는 원인 중 하나는 하드 드라이브 결함일 수 있습니다. 이는 하드 드라이브 손상의 징후인 경우가 많습니다. 하드 드라이브에 손상된 섹터가 있는데 컴퓨터가 그곳에 정보를 저장하려고 하면, 컴퓨터가 느려지거나 멈출 수 있습니다. 이 안내서를 따라 하드 드라이브를 교체하세요.
결함이 있는 배터리
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않는다면, 충전기를 꽂아 충전 상태를 확인해 보세요. 충전기를 연결하여 충전이 되는지 확인합니다. 그래도 작동하지 않는다면 배터리, 충전기 또는 충전 포트가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
충전기 표시등이 꺼짐
노트북에 전원을 연결했는데도 켜지지 않습니다. 몇 분간 충전기를 꽂아둔 후에도 충전되지 않는다면, 다른 충전기를 사용하여 현재 충전기에 문제가 있는지 확인해 보세요. 다른 충전기로 작동한다면 기존 충전기가 고장 난 것일 수 있습니다. 두 번째 충전기로도 작동하지 않는다면 노트북의 충전 포트를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
Nick LaMarche
회원 가입일: 10/18/16
373 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 35
전체 시간: 1,017
