주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음:
컴퓨터가 전원 공급에 반응하지 않으며 아무런 작동 징후가 없습니다.
충전기 결함
충전기를 노트북에 연결하고 작동 중인 콘센트에 꽂으세요. 그래도 컴퓨터가 반응하지 않고 켜지지 않는다면 충전기를 교체해야 합니다. 이 컴퓨터용 충전기를 교체하려면 지역 상점을 방문하여 호환되는 충전기를 찾으세요.
배터리 오작동
정상적으로 작동하는 노트북을 충전할 수 있는 충전기를 사용하여 콘센트에 연결하세요. 노트북에서 배터리를 분리한 후 충전기를 연결하세요. 이 상태에서 노트북이 켜진다면 배터리 결함이므로 교체해야 합니다. 이 컴퓨터의 배터리 교체 방법을 알아보려면 이 링크를 확인하세요
오디오 왜곡:
컴퓨터에서 소리가 나지 않거나 소리가 불분명합니다.
광학 드라이브에서 디스크 재생 시 오디오 왜곡
디스크가 트레이에 제대로 고정되었는지 확인하세요. '딸깍' 소리가 날 때까지 확실하게 닫았는지 확인합니다. 문제가 해결되지 않으면 이 안내서에 따라 광학 드라이브를 교체하세요.
스피커 재생 시 왜곡
먼저 활성화된 오디오 향상 기능이 있는지 확인하세요. 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 소리를 선택하세요. 속성 탭을 클릭한 다음 향상 탭을 선택하세요. “모든 사운드 효과 사용 안 함” 상자를 클릭하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커를 교체하세요.
디스플레이가 나오지 않음:
컴퓨터는 켜진 것 같지만 화면이 검은색이며 반응이 없습니다.
기기가 꺼져 있음
컴퓨터가 켜지지 않았을 수 있습니다. 전원이 켜지지 않았다면 전원 버튼을 누르고 화면이 로드될 때까지 잠시 기다리세요.
기기가 충전되지 않음
전원 버튼을 눌러도 디스플레이가 나타나지 않는다면 노트북을 전원에 연결하여 충전해야 할 수 있습니다. 컴퓨터를 전원 소스에 연결하고 충전되기를 기다리세요. 몇 분간 충전한 후 기기 전원을 다시 켜보세요.
화면이 꺼짐:
컴퓨터는 정상 작동 중인데 화면이 무작위로 검게 변합니다.
하드 드라이브 손상
컴퓨터의 하드 드라이브가 손상되었거나 고장 나서 운영 체제가 실행되지 않는 것일 수 있습니다. 이 컴퓨터의 고장 난 하드 드라이브를 교체하려면 이 링크를 확인하세요.
RAM 손상
컴퓨터가 계속 멈추거나 충돌이 발생한다면 RAM에 결함이 있을 수 있습니다. 이 컴퓨터의 결함이 있는 RAM을 교체하려면 이 링크를 확인하세요.
키보드가 반응하지 않음:
키가 명령에 반응하지 않거나 키가 빠져 있습니다.
키가 제자리에 고정됨
특정 키가 명령에 반응하지 않는다면 이물질 등에 의해 고정되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 링크를 따라 키를 분리한 후 키보드 아래 영역을 청소하세요. 이물질을 모두 제거하고 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼워 넣으세요.
키보드 결함
키보드의 모든 키가 어떤 명령에도 반응하지 않는다면 키보드 전체를 교체해 보세요.
Kyle Dinunno
회원 가입일: 03/20/19
401 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - 답글 공유
Don Hillman - 답글 공유
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 800
