주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않거나 반응이 없으며, 전원이 들어오는 신호가 전혀 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인하고 컴퓨터의 충전 포트 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있지 않고 어댑터가 연결되어 있다면, 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 새 어댑터를 구매하는 것입니다.
충전 포트 결함
충전 포트가 손상되면 컴퓨터가 어댑터로부터 전력을 공급받지 못합니다. 먼저 충전 포트에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거하거나 전문가에게 가져가 청소를 받으세요. 그런 다음 포트에 손상이 있는지 확인하세요. 포트가 찌그러지거나 변형되었다면 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체하세요.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있고 컴퓨터의 표시등이 켜져 있다면, 어댑터가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 노트북이 어댑터를 연결했을 때만 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
트랙 패드가 깨졌거나 결함이 있음
트랙 패드가 깨졌거나 터치 움직임에 반응하지 않습니다. 트랙 패드를 교체하고 설치하는 방법에 대한 도움이 필요하면 이 안내서를 클릭하세요.
트랙 패드 반응 없음
트랙 패드가 손가락 움직임에 반응하지 않는다면, 설정에서 트랙 패드가 잠겨 있지 않은지 확인하세요. 트랙 패드가 잠겨 있지 않다면 고장 났을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
디스플레이가 나오지 않거나 깨짐
HP Spectre 13-1030dx의 화면에 이미지가 나타나지 않거나, 컴퓨터가 켜져도 화면이 켜지지 않거나, 화면이 깨지거나 손상된 경우입니다. 디스플레이를 교체하고 설치하는 방법에 대한 도움이 필요하면 이 안내서를 클릭하세요.
LED 결함
컴퓨터에 전원이 들어오고 부팅되지만 디스플레이가 나오지 않는다면, LED에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 노트북 화면의 특정 지점이 제대로 작동하지 않거나 왜곡되어 보인다면, 이 역시 스크린 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
디스플레이 손상
디스플레이가 손상된 경우 전체 스크린을 교체해야 합니다.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린의 터치 기능을 더 이상 사용할 수 없다면, 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다. 디스플레이를 교체하고 설치하는 방법에 대한 도움이 필요하면 이 안내서를 클릭하세요.
터치 스크린 기능이 비활성화됨
터치 스크린이 터치에 반응하지 않는다면 터치 기능이 꺼져 있을 수 있습니다. 터치 기능이 '켜짐'으로 설정되어 있는지 확인하세요. 화면을 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프하여 기본 설정에 액세스(Windows 8)하거나, 왼쪽 하단 모서리에 있는 Windows 시작 아이콘을 눌러(Windows 7 또는 10) 확인할 수 있습니다. 터치 기능이 켜져 있는데도 여전히 반응이 없다면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
터치 스크린 반응이 불안정함
터치 기능을 사용했을 때 화면의 실제 위치가 아닌 다른 곳에서 반응이 나타난다면, 터치 센서에 결함이 있을 수 있으며 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
노트북 과열
노트북이 매우 뜨거워집니다.
과열로 인한 전원 꺼짐
노트북이 과열로 인해 꺼지거나 노트북 하단이 평소보다 훨씬 뜨겁다면 팬이 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 팬을 교체할 수 있습니다.
Laurisa Titterud
회원 가입일: 01/25/16
1,349 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 5,688
