주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 누르거나 눌러도 화면이 켜지지 않습니다.
배터리 충전량이 없음
휴대폰 배터리가 방전되어 충전량이 없으면 휴대폰이 켜지지 않습니다. 휴대폰을 컴퓨터나 벽면 어댑터에 연결하여 충전하세요. 약 1시간 후에 휴대폰을 다시 켜보세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않으면 배터리가 마더보드와 연결이 끊어졌거나 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하세요.
전원/잠금 버튼이 작동하지 않음
휴대폰이 켜지지 않는 이유가 전원 버튼이 반응하지 않기 때문일 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 하드 버튼이 반응하지 않거나 눌린 채로 고정됨 헤더를 참고하세요.
Faulty LCD Display
시작음이 들리는 등 휴대폰이 켜져 있고 제대로 작동하는 것으로 보인다면, 디스플레이와 마더보드의 연결이 끊어졌거나 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 결함
다른 방법이 모두 효과가 없다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 크며, 교체가 필요합니다.
휴대폰이 충전되지 않음
충전기를 연결해도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
전원 콘센트 확인
휴대폰이나 충전기에 문제가 있다고 결론짓기 전에, 확실하게 작동하는 다른 기기를 연결하여 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요.
USB 전원 어댑터 확인
다른 전원 어댑터를 사용하거나 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 보세요. 어느 쪽이든 작동한다면 기존 전원 어댑터가 불량인 것입니다.
충전 케이블 확인
충전 케이블에 절단된 부분이 있는지 확인하세요. 케이블에 눈에 띄는 손상이 없다면 케이블이 불량일 수 있으므로 다른 케이블로 휴대폰을 충전해 보세요.
충전 포트 결함
다른 방법으로 해결되지 않는다면 충전 포트를 교체해야 합니다.
휴대폰 충전이 유지되지 않음
배터리가 예전만큼 오래 가지 않습니다.
휴대폰 설정/애플리케이션 관리
애플리케이션 사용을 마친 후에는 종료하세요. 사용하지 않을 때는 Bluetooth 및 Wi-Fi와 같은 설정을 끄세요. 화면 밝기를 낮추세요.
휴대폰 소프트웨어 업데이트 확인
휴대폰에 대한 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하고, 필요하면 업데이트를 진행하여 최신 상태로 유지하세요.
충전 로직 재설정
벽면 충전기를 사용하여 휴대폰을 10분간 충전하세요. 휴대폰 전원을 끄고 음량 올리기 버튼, 음량 낮추기 버튼, 전원 버튼을 동시에 2분 동안 길게 누르세요. 2분이 지나면 버튼에서 손을 떼고 휴대폰을 100%까지 충전하세요.
휴대폰 재설정
이전 옵션이 작동하지 않으면 휴대폰을 공장 초기화해야 합니다. 휴대폰을 초기화하고 싶지 않다면 배터리를 교체해 볼 수 있지만, 문제의 원인이 휴대폰 내부의 다른 곳에 있을 수 있습니다.
배터리 결함
이전 단계에서 해결책을 찾지 못했다면 휴대폰 배터리를 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체할 수 있습니다.
후면 케이스 변형/스크래치
후면 케이스에 눈에 보이는 손상이 있어 외관상 좋지 않습니다.
마모 및 손상
물건을 던지는 등의 행동으로 후면 케이스에 스크래치가 생기는 것은 당연한 일입니다. 유일한 해결책은 후면 케이스를 교체하는 것입니다. 이 안내서에 따라 후면 케이스를 교체할 수 있습니다.
배터리 과열
배터리가 과열되면 후면 케이스가 부풀어 올라 휴대폰을 탁자 위에 평평하게 놓을 수 없게 될 수 있습니다. 후면 케이스와 배터리를 모두 교체하세요. 이 안내서에 따라 후면 케이스와 배터리를 교체할 수 있습니다.
라우드 스피커 노이즈
음악을 재생하거나 동영상을 볼 때 나오는 소리가 그다지 좋지 않습니다.
볼륨이 너무 높음
볼륨을 낮춰 보세요.
스피커 결함
볼륨을 낮춰도 문제가 해결되지 않으면 라우드 스피커를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 라우드 스피커를 교체할 수 있습니다. 이 과정에는 휴대폰 분해가 필요합니다.
통화 중 소리가 들리지 않음
통화 시 상대방의 소리가 거의 들리지 않거나 아예 들리지 않습니다.
통화 볼륨 높이기
통화 중일 때 음량 올리기 버튼을 누르세요.
휴대폰 재시작
휴대폰 전원을 껐다가 다시 켜세요.
스피커 결함 발생
소프트웨어적인 해결책으로 문제가 해결되지 않으면 이어 스피커를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 해당 부품을 분해하고 교체할 수 있습니다.
휴대폰 버튼을 누르려고 해도 작동하지 않습니다.
케이스 간섭
휴대폰 전용 케이스라도 하드 버튼을 누를 때 문제가 발생할 수 있습니다. 케이스를 제거하고 버튼이 눌리는지 확인해 보세요.
버튼 끼임
때때로 버튼이 휴대폰 케이스에 끼어 움직이지 않을 수 있으며, 이 경우 휴대폰을 분해해야 합니다.
마더보드 연결 끊김
하드 버튼과 마더보드 간의 연결이 끊어지면 버튼이 빠지거나 반응하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 휴대폰을 분해하여 리본 케이블 연결이 하우징에 단단히 고정되어 있는지 확인해야 합니다.
카메라 작동 안 함
휴대폰 카메라로 소중한 순간을 포착할 수 없습니다.
카메라 앱 종료 후 재실행
홈 버튼을 길게 누르고 카메라 앱을 위로 스와이프하여 종료하세요. 앱을 다시 여세요.
휴대폰 재시작
휴대폰 전원을 껐다가 다시 켜세요.
마더보드 손상 확인
휴대폰을 열고 마더보드에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하여, 있다면 교체하세요.
카메라 결함
여전히 카메라가 작동하지 않는다면 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 카메라를 교체할 수 있습니다.
카메라 사진이 뿌옇게 나오거나 선이 생김
사진에 원치 않는 필터가 적용된 것 같습니다.
케이스 간섭
가끔 케이스를 청소해야 할 때가 있습니다. 케이스를 청소해도 문제가 해결되지 않으면, 케이스가 이미지 간섭의 원인인지 확인하기 위해 케이스를 제거해 보세요.
휴대폰 외부 카메라 렌즈 청소
극세사 청소용 천을 사용하여 휴대폰 외부의 카메라 렌즈를 닦으세요.
휴대폰 내부 카메라 렌즈 청소
휴대폰을 분해하고 극세사 천으로 휴대폰 내부의 카메라 렌즈를 닦으세요. 카메라 렌즈에 접근하려면 이 안내서의 일부를 참고하세요.
카메라 렌즈 점검
카메라 렌즈를 살펴보고 스크래치가 있다면 렌즈를 교체하세요. 카메라 렌즈에 접근하려면 이 안내서의 일부를 참고하세요.
카메라 결함
이전의 모든 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 카메라를 교체할 수 있습니다.
Joshua Rhoden
회원 가입일: 01/27/15
256 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 29
전체 시간: 2,952
