주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HTC One X+ 문제해결
전원 버튼 반응 없음/화면 멈춤
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
재시작 필요
화면이 멈춘 것은 모든 RAM이 소진되었기 때문일 수 있습니다. 기기를 재설정하려면 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 공장 초기화 옵션을 선택하고 전원 버튼을 누르세요.
이 작업을 수행하면 기기 메모리가 삭제되고 기본 공장 설정으로 초기화된다는 점을 참고하세요.
전원 버튼 결함
반복적인 사용 후 전원 버튼이 작동을 멈출 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
회로 기판 결함
이 기기는 사용자의 터치를 인식하기 위해 적외선 LED 센서 그리드를 사용합니다. 회로 기판에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 회로 기판 교체는 마더보드 교체 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
배터리 충전 유지 불가
배터리가 빨리 소모되고 충전 속도가 느립니다.
충전기 결함
충전기 결함으로 인해 기기가 완전히 충전되지 않았을 수 있습니다. Amazon에 따르면 HTC One X+는 충전에 약 4시간이 소요되므로, 충전기를 다른 것으로 교체하여 같은 문제가 발생하는지 확인해 보세요.
배터리 결함
배터리가 너무 뜨거워지면 팽창할 수 있습니다. 이는 기기 변형을 유발하고 배터리 사용 시간을 단축시킬 수 있습니다. 이 경우 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 기기가 매우 느리게 충전되는 것 또한 배터리 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 도움을 받으려면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
오디오 출력 문제
기기에서 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
헤드폰 결함
소리가 왜곡되거나 들리지 않으면 다른 헤드폰을 사용하여 헤드폰 자체의 문제인지 확인하세요. 헤드폰을 분리해도 문제가 발생한다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
헤드폰 잭 헐거움
소리 문제가 간헐적으로 발생한다면 헤드폰 잭이 헐겁거나 결함이 있을 수 있습니다. 헤드폰 잭에 결함이 있는 경우 마더보드 교체가 필요합니다. 도움을 받으려면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
화면 변색
기기 화면이 변색되었습니다.
화면 잔상
화면이 변색되었거나 디스플레이에 잔상이 남은 경우, 안드로이드 스토어에서 화면 잔상 제거 앱을 다운로드할 수 있습니다. 이 앱은 기본 색상 순서를 실행하여 잔상이 남은 픽셀을 복구합니다.
디스플레이 결함
낙하 후 화면이 변색되었다면 디스플레이에 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 도움을 받으려면 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
무선 연결 반응 없음
기기에 와이파이 아이콘이 표시되지 않고 웹 페이지가 로드되지 않습니다.
와이파이가 활성화되지 않음
기기의 무선 연결이 활성화되어 있는지 확인하세요.
라우터 또는 모뎀 문제
여전히 와이파이에 연결할 수 없다면 라우터나 모뎀에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 기기의 전원을 끄고 라우터/모뎀의 전원을 끈 다음 30초 동안 기다리세요. 그 후 라우터/모뎀 전원을 다시 켜고 기기가 연결되는지 확인하세요.
회로 기판 결함
기기의 와이파이가 여전히 반응하지 않는다면 와이파이 안테나와 회로 기판 사이의 회로가 끊어졌을 수 있습니다. 기기 뒷면을 누르거나 납땜 연결을 다시 하면 해결될 수 있습니다. 안테나 교체가 필요한 경우 안테나 교체 안내서를 참고하여 더 자세한 도움을 받으세요.
Ian Dodge
회원 가입일: 08/31/15
104 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 34
전체 시간: 635
