주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hairdryer Troubleshooting
헤어드라이어 전원이 켜지지 않음
전원 버튼 길게 누르기
다른 조치를 취하기 전에 전원 버튼을 길게 눌러 보세요. 버튼이 헐거워졌거나 평소보다 더 강하게 눌러야 할 수도 있습니다.
전원 연결
플러그가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한, 배선에 마모된 곳이 있어 모터로 전기가 공급되지 않는 것은 아닌지 점검하세요.
전원 공급 장치
명확한 해결 방법이 없다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 참고하세요.
바람이 거의 나오지 않음
막힘
노즐에 육안으로 보이거나 쉽게 제거할 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 보이지 않는 곳이 막혔을 수도 있으며, 이 경우 이 안내서를 참고하세요. 노즐 뒤쪽 그릴에 머리카락이나 다른 입자가 쌓였을 수도 있으며, 이 경우 이 안내서를 통해 교체 방법을 알아볼 수 있습니다.
잘못된 설정
헤어드라이어가 “Low”가 아닌 “High” 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 또한 “Turbo” 버튼을 눌러 바람의 세기를 높일 수도 있습니다.
팬 문제
다른 해결 방법이 없다면 팬/모터 조립체에 문제가 있을 가능성이 크며, 교체를 위해 분해해야 합니다. 이 안내서를 참고하세요.
설정 변경이 안 됨
이물질(수지) 쌓임
압축 공기를 사용하여 설정 버튼 주변을 청소하세요. 수년간 사용하다 보면 끈적한 이물질과 기름때가 쌓여 버튼 기능을 방해할 수 있습니다.
스위치보드 결함
버튼 기능을 빠르게 복구할 수 없다면, 헤어드라이어의 설정을 조절하는 스위치보드에 문제가 있을 가능성이 매우 큽니다. 이 안내서를 참고하여 교체 방법을 알아보세요!
찬바람만 나옴
잘못된 설정
먼저 헤어드라이어가 “Hot” 또는 “Warm”과 같은 온풍 설정으로 되어 있는지 확인하세요. “Cool” 또는 “Cold”로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
가열 요소 결함
설정이 올바르고 다른 구성 요소들이 모두 정상인데도 문제가 있다면, 가열 요소에 문제가 있을 가능성이 가장 큽니다. 헤어드라이어의 특성상 이 가열 요소는 보통 교체가 필요하며, 이 안내서에 자세히 설명되어 있습니다.
ben
회원 가입일: 10/18/12
275 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 23개
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - 답글 공유
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - 답글 공유
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - 답글 공유
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - 답글 공유
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 37
지난 30일: 169
전체 시간: 87,147
