주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 소음 유형 식별 및 이해: 펌프에서 들리는 소음의 유형을 최대한 파악해 보세요. 잠재적인 소리 목록을 사용하여 특정 문제에 대한 섹션으로 바로 이동할 수 있습니다.
  • 느슨한 볼트 및 기타 구성품 확인: 어떤 이유로든 온수 욕조를 분해한 적이 있다면, 무언가가 제대로 조여지지 않았을 가능성이 큽니다. 느슨한 부품이나 볼트가 있는지 다시 확인하고 모든 것이 완전히 고정되었는지 확인하세요.
  • 오류 메시지 확인: 대부분의 최신 온수 욕조는 문제가 발생하면 오류 코드를 표시할 수 있습니다. 계속하기 전에 문제의 원인을 설명할 수 있는 오류 코드나 점멸 코드가 있는지 살펴보세요.
  • GFCI 차단기에서 온수 욕조 전원 재설정: 간단한 재시작만으로 거의 모든 기기의 일시적인 문제를 해결할 수 있으며, 온수 욕조도 예외는 아닙니다. 각 스파마다 방식이 다를 수 있으므로 구체적인 지침은 온수 욕조의 사용 설명서를 참조하는 것이 좋지만, 대부분의 온수 욕조는 GFCI 차단기에서 전원을 꺼야 합니다. 차단기를 10분 동안 껐다가 다시 켜서 온도가 올라가는지 확인하세요.
  • 강제 재설정 시도: 다른 전자 기기와 마찬가지로, 때로는 강제 재설정만으로도 문제를 해결할 수 있습니다. 올바른 재시작 방법은 온수 욕조의 사용 설명서를 확인하세요. 일반적으로 GFCI 차단기에서 재설정할 수 있습니다.
펌프 내부에 이물질이 끼어 있음
해결책: 온수 욕조를 청소하고 임펠러에서 이물질을 최대한 제거하세요
온수 욕조는 펌프를 사용하여 물을 히터로 순환시킨 후 다시 욕조로 보내 일정한 온도를 유지합니다. 흐름이 없거나 막히면 물이 시스템을 통과하지 못해 펌프가 더 힘들고 크게 작동할 수 있습니다. 일반적으로 흐름이 차단되면 FLO 오류 코드로 나타납니다.
  • 온수 욕조를 가득 채우세요: 온수 욕조의 수위가 너무 낮으면 시스템을 통해 물이 순환되지 않아 히터에 과부하가 걸리고 꺼지게 됩니다. 이는 제트 기능 작동도 방해합니다. 적정 수위는 제조사의 권장 사항을 확인하세요.
  • 필터 청소 또는 교체: 온수 욕조 필터가 먼지와 이물질로 막히면 물이 시스템을 통과할 수 없습니다. 온수 욕조 필터를 올바르게 청소하거나 손상이 발견되면 교체하세요.
  • 배관 내 공기 제거: 온수 욕조의 물을 뺐다가 다시 채웠다면 시스템 내부에 공기가 갇혀 에어락(airlock)이 발생할 수 있습니다. 온수 욕조 필터를 제거하고 제트를 몇 초 동안 켜서 에어락을 제거하세요.
  • 배관 막힘 제거: 막힌 급수관은 온수 욕조가 제대로 가열되는 것을 방해할 수 있습니다. System Flush 또는 다른 온수 욕조 세척 제품을 사용하여 배관을 청소할 수 있습니다. 시스템 내에 물때가 쌓이지 않았는지도 확인하는 것이 좋습니다.
임펠러가 손상됨
해결책: 임펠러 점검 및 교체
임펠러는 펌프에서 회전하며 물을 이동시키는 부품입니다. 이 부품이 손상되면 펌프 소리가 평소보다 크게 들릴 수 있습니다.
  • 펌프를 열고 임펠러 점검: 임펠러 날개가 느슨하거나 휘어졌는지, 부러진 곳은 없는지 확인하세요.
  • 임펠러가 펌프 내에서 자유롭게 회전하는지 확인: 임펠러는 펌프 하우징 안에서 걸림 없이 움직여야 합니다. 펌프 내부에 이물질이 쌓여 있으면 임펠러가 제대로 회전하지 못할 수 있습니다.
베어링 불량
해결책: 베어링을 교체하거나 필요한 경우 펌프를 재조립 또는 교체하세요
끼익거리는 소리나 찢어지는 듯한 소음은 온수 욕조 펌프의 베어링이 불량하다는 전형적인 징후입니다. 이는 시간이 지남에 따라 발생하는 자연스러운 마모나 물 유입으로 인해 발생합니다.
  • 베어링 교체: 베어링을 교체하고 온수 욕조의 소음이 개선되는지 확인하세요. 일반적으로 베어링은 정기적으로 유지 관리할 경우 4년에서 10년 정도 지속됩니다.
펌프 모터가 멈춤
해결책: 샤프트가 부드럽게 돌아가는지 확인하고 필요한 경우 교체하세요
펌프에서 일정하고 높은 톤의 윙윙거리는 소리가 들린다면, 온수 욕조의 모터가 멈췄을 가능성이 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 증상이 나타납니다...
  • 온수 욕조가 가열되지 않음.
  • OH, DR, FLO 또는 DRY 오류 코드 발생. 이러한 오류 코드의 상세 목록은 온수 욕조 오류 코드 위키에서 확인할 수 있습니다.
  • 시스템 내 물 순환이 이루어지지 않음.
모터가 멈춘 경우 모터를 교체해야 합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 94
전체 시간: 990
