주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 스피커가 작동하지 않음
호버보드가 Bluetooth 페어링에 응답하지 않습니다.
Bluetooth가 켜지지 않음
호버보드와 연결하려는 기기 모두 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 전원을 켜면 호버보드의 Bluetooth 연결은 2분 동안 유지됩니다. 이 2분 안에 기기를 호버보드에 연결하세요. 연결이 계속 실패하면 기기의 Bluetooth 페어링 목록에서 호버보드를 삭제한 후 다시 연결해 보세요.
전하 부족
호버보드의 충전 상태가 낮은지 확인하세요. 풋패드 사이에 있는 빨간색 표시 등이 이를 나타냅니다. 호버보드를 완전히 충전한 다음 다시 연결을 시도하세요.
범위를 벗어남
호버보드와 기기가 범위를 벗어나면 Bluetooth 페어링이 실패합니다. 호버보드와 기기 사이의 거리가 1m 미만일 때 페어링이 성공합니다. 적절한 범위 내에서 기기를 다시 연결해 보세요.
너무 많은 기기가 연결됨
호버보드 연결이 계속 실패한다면 너무 많은 기기가 연결되어 있을 수 있습니다. Hover-1 Charger는 한 번에 하나의 기기만 연결할 수 있습니다. 연결이 계속 실패하면 호버보드에서 모든 기기 연결을 해제한 후 다시 연결하세요.
Bluetooth 수신기 결함
그래도 연결이 되지 않으면 Bluetooth 수신기를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 Bluetooth 스피커 교체 안내서를 확인하세요. Bluetooth 수신기는 9단계에서 제거하는 회로 기판에 있습니다.
LED 전조등이 제대로 작동하지 않음
LED 전조등이 켜지지 않습니다.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 부족하여 LED가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 호버보드를 완전히 충전해 보세요.
LED가 배터리에서 분리됨
LED 배선이 배터리에서 분리되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 LED 교체 안내서의 7단계를 확인하세요.
LED 전구 파손
LED 전구가 파손되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 LED 교체 안내서를 확인하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
호버보드가 전원 버튼에 응답하지 않습니다.
호버보드 충전 부족 또는 방전
호버보드가 충전되어 있는지 확인하세요. 호버보드를 오랫동안 충전했는데도 켜지지 않는다면 다른 문제가 있을 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않는 경우 호버보드가 충전되지 않음 섹션을 확인하세요.
배터리 헐거움 또는 파손
전원 버튼을 눌렀을 때 반응은 있지만 호버보드가 켜지지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 호버보드가 충전되지 않음 섹션을 확인하세요.
잘못된 버튼을 누름
일부 호버보드는 보드 상단의 풋패드를 밟으면 켜지기도 합니다. Hover-1 Charger는 먼저 보드 뒷면의 버튼을 눌러야 합니다.
호버보드에 빨간색 표시 등 깜빡임
LED 전조등이 빨간색으로 깜빡입니다.
센서 보정 안 됨
자이로스코프 센서가 보정되지 않았을 수 있습니다. 호버보드를 다시 보정하는 방법을 알아보려면 호버보드 자이로스코프 센서 보드 교체 안내서를 확인하세요.
마더보드 결함
마더보드가 어떤 식으로든 손상되었을 수 있습니다. Hover-1 마더보드 교체에서 마더보드 교체 방법을 알아보세요.
호버보드가 수평을 유지하지 못함
사용자가 호버보드에 올라섰을 때 제대로 서 있을 수 없습니다.
재설정 필요
수평이 맞지 않는 호버보드의 흔한 해결 방법은 시스템을 재설정하는 것입니다. 호버보드를 평평하고 수평인 표면에 놓으세요. 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 표시 등 LED가 깜빡이기 시작하면 전원 버튼에서 손을 떼세요. 호버보드를 이 상태로 30초 동안 그대로 두세요. 전원 버튼을 다시 한 번 눌러 호버보드를 끄세요. 정상적으로 전원을 켜세요.
배선 헐거움
모터 배선, 자이로스코프 배선 또는 마더보드 배선이 분리되면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 배선 연결을 확인하려면 기기를 열어야 합니다. 이 튜토리얼의 전반부를 확인하세요.
자이로스코프 파손
재설정 절차로 해결되지 않으면 호버보드의 자이로스코프에 결함이 있을 수 있습니다. 어떤 자이로스코프를 교체해야 하는지 확인하려면 호버보드 중앙의 빨간색 표시 등이 깜빡이는 횟수를 세어 보세요. 표시 등이 7번 깜빡이면 배터리 쪽 자이로스코프를 교체해야 합니다. 표시 등이 8번 깜빡이면 마더보드 쪽 자이로스코프를 교체해야 합니다.
마더보드 결함
마더보드를 교체해야 하는 경우 빨간색 표시 등이 1번 깜빡입니다. Hover-1 마더보드 교체를 확인하세요.
호버보드가 충전되지 않음
호버보드가 충전되지 않습니다.
충전기 파손
호버보드를 연결하기 전에 충전기가 작동 중인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전기가 정상적으로 작동하면 충전기의 작은 표시 등에 녹색 불이 들어옵니다. 보드가 완전히 충전되지 않은 상태에서 플러그를 꽂으면 표시 등이 빨간색으로 바뀝니다. 호버보드가 완전히 충전되면 충전기 표시 등이 녹색으로 바뀝니다.
배터리 파손
호버보드가 켜지지 않고 충전기의 표시 등에 계속 녹색 불이 들어온다면 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전 포트 파손
플러그를 꽂았을 때 충전기 표시 등에 불이 들어오지 않으면 충전 포트가 파손되었거나 분리되었을 수 있습니다. 충전기가 포트에 꽂히지 않는다면 충전 포트가 막혔거나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 두 경우 모두 충전 포트 교체 안내서를 확인하세요.
Melanie Hardell
회원 가입일: 10/10/19
547 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 29개
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - 답글 공유
Same ever get a reply
super novapanda - 답글 공유
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - 답글 공유
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - 답글 공유
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 44
지난 30일: 173
전체 시간: 44,338
