주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 연결 불가
호버보드가 블루투스 페어링에 응답하지 않습니다.
블루투스가 켜져 있지 않음
호버보드와 연결하려는 기기 모두에서 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 호버보드는 자동으로 블루투스를 켜지만, 2분 동안 연결되지 않으면 꺼집니다. 2분 후에 기기를 연결하려면 호버보드를 껐다가 다시 켜세요. 여전히 연결에 실패하면 기기의 블루투스 목록에서 호버보드를 삭제한 후 다시 연결하세요.
배터리 부족
기기가 호버보드에 연결되지 않는다면, 호버보드의 배터리가 부족할 수 있습니다. 호버보드를 충전한 후 다시 연결하세요.
범위를 벗어남
두 기기가 너무 멀리 있으면 블루투스 페어링이 성공하지 못할 수 있습니다. 페어링하려는 기기가 호버보드에서 3피트(약 90cm) 이내에 있는지 확인하세요. 기기가 페어링 범위 내에 있으면 기기를 호버보드에 다시 연결하세요.
너무 많은 기기가 연결됨
이미 너무 많은 기기가 연결되어 있으면 호버보드가 기기에 연결되지 않을 수 있습니다. Hover-1 Horizon은 한 번에 최대 두 대의 기기와 페어링할 수 있습니다. 연결에 실패하면 이전에 연결된 모든 기기를 연결 해제하고 다시 시도하세요.
Hover-1 Horizon이 한쪽으로 기울어짐
주행 중 호버보드가 균형을 잃거나 한쪽으로 기웁니다.
보정 필요
Hover-1 Horizon이 보정되지 않아 다시 보정해야 할 수 있습니다.
보정 방법은 다음과 같습니다.
1. 호버보드 전원을 끈 상태에서 시작하세요.
2. 보드가 완전히 수평인지 확인하고 전원 버튼을 15초 동안 길게 누르세요.
3. 5초 후 보드에서 신호음이 울립니다.
4. 10~15초 후 전조등과 후미등이 빨간색과 흰색으로 깜박입니다.
5. 보드를 껐다가 다시 켜세요.
6. 보정 과정이 완료되었습니다.
휠 밸런싱 센서
휠에는 균형을 잡기 위한 센서가 있습니다. 사용하다 보면 센서가 결함이 생기거나 마모될 수 있습니다. 밸런싱 문제는 이러한 센서로 인해 발생할 수 있습니다. 호버보드 앞쪽의 표시등이 켜져 있으면 센서가 제대로 작동하지 않는 것을 알 수 있습니다. 표시등은 호버보드 위에 올라서면 켜지지만, 센서가 불량하거나 고장 난 경우 탑승하지 않아도 하나(또는 둘 다)의 표시등이 켜집니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 센서를 교체해야 할 수도 있습니다.
Hover-1 Horizon의 한쪽이 작동하지 않음
호버보드의 한쪽이 작동하지 않거나 응답하지 않습니다.
자이로스코프 결함
호버보드가 제자리에서 돌거나 한쪽이 사용자 입력에 제대로 반응하지 않으면 자이로스코프에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 자이로스코프는 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
보정 필요
보정 방법은 다음과 같습니다.
5. 보드를 껐다가 다시 켜세요.
6. 보정 과정이 완료되었습니다.
휠 잠김
회전 중에 휠에서 저항이 느껴집니다.
배선 결함
휠이 회전하는 데 문제가 있다면 회로 기판에 연결된 배선이 끊어졌을 수 있습니다. 휠 배선 안내서를 따라 배선이 불량인지 확인하고 교체해야 하는지 확인하세요.
모터 문제
배선을 다시 연결해도 모터가 응답하지 않는다면 모터가 포함된 휠 전체를 교체해야 합니다.
호버보드가 꺼지지 않음
호버보드가 꺼지지 않습니다.
전원 버튼이 눌리지 않음
전원 버튼을 한 번 눌러 기기를 끄는 것을 확인하세요.
전원 버튼 결함
전원 버튼이 불량이면 호버보드가 꺼지지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 전원 버튼을 교체하세요.
Christina Fong
회원 가입일: 10/08/18
165 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 16개
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - 답글 공유
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - 답글 공유
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - 답글 공유
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 37,300
