주요 콘텐츠로 건너뛰기
Introduction
기기를 연결할 때 발생하는 Zeppelin의 깜빡이는 빨간색 표시등을 수리하는 방법입니다.
Tools
  • 인두기 및 납
  • T20 톡스 스크루 드라이버
Relevant Parts
  • 2,220 uF 16V 105°C 커패시터
Procedure
Step 1
  1. (테이프로 고정된) 부드러운 고무 지지대를 먼저 제거하여 Zeppelin을 분해하세요.
  2. 은색 iPod 지지대를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요. (중앙에 구멍이 있는 T20 비트가 필요합니다. iFixit Pro Tech Toolkit에서 구할 수 있습니다.)
  3. 베이스에서 리본 케이블을 제거하세요. (커넥터를 다룰 때는 매우 조심스럽게 밀어서 빼야 합니다!)
  4. 검은색 덮개 뒷부분에 있는 해제 "스위치"를 누르면서 부드럽게 밀어내어 두 개의 검은색 덮개를 제거하세요.
  5. 스피커 어셈블리를 Zeppelin의 은색 뒷면에 고정하고 있는 8개의 필립스 나사를 찾을 수 있습니다. 조심스럽게 나사를 풀되, 앞면이 뒷면에서 분리되지 않도록 주의하세요.
Step 2
  1. 뒷면을 앞면에서 조심스럽게 분리하세요.
  2. 전원 공급 장치에 연결된 접지선과 메인 연결선(전원 공급 장치 하단에 연결된 2선 케이블)을 제거하세요.
  3. 메인 보드에서 리본 커넥터를 제거하세요(커넥터는 매우 조심스럽게 분리해야 하므로 주의하세요).
  4. 이제 전원 공급 장치에 부풀어 오른 커패시터가 있는지 확인하세요. 2200uF 16V 커패시터일 가능성이 매우 높습니다.
Step 3
  1. 전원 공급 장치 상단의 전원 연결을 제거하세요.
  2. 전원 공급 장치(PSU)를 뒷면 셸에서 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.
  3. PCB를 알루미늄 베이스에서 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.
  4. 부풀어 오른 커패시터를 교체하세요.
  5. 베이스의 반도체에 서멀 페이스트가 잘 발라져 있는지 확인하세요.
  6. PCB를 베이스에, 전원 공급 장치를 내부에 다시 장착하세요.
Step 4
  1. 모든 배선을 다시 연결하세요.
  2. 내부가 안전하게 고정되었는지 확인하세요.
  3. 덮개를 다시 씌우고 필립스 나사 8개를 조이세요.
  4. 덮개가 양쪽 모두 정렬되었는지 확인하면서 부드럽게 밀어 넣으세요(레일이 있으며 덮개를 레일에 맞춰 밀어 넣어야 합니다). 또한 두 덮개가 바뀌지 않았는지 확인하세요(덮개는 서로 다르며, LED 출력부 쪽에 고무 보호 장치가 있는 덮개가 왼쪽입니다).
  5. iPod 도크용 리본 케이블을 조심스럽게 조립하세요.
  6. 나사 4개로 다시 고정하세요.
  7. 고무 부품을 다시 끼우세요.
  8. 수리가 완료되었습니다!
Additional Resources
Walter Galan
711,499 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 35개
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - 답글 공유
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - 답글 공유
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - 답글 공유
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - 답글 공유
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 59
지난 30일: 241
전체 시간: 68,920
