주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Hytera 전원이 켜지지 않음
무전기 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 결함
배터리가 제대로 연결되었는지, 급속 충전기 표시등이 켜져 있는지 확인하고 배터리 접점을 깨끗하게 닦아 주세요. 그래도 기기 전원이 켜지지 않으면 제공된 안내서를 사용하여 배터리를 구매 및 교체해 보세요.
어댑터 결함
어댑터가 충전기에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전 포트의 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함이 확실하므로 교체해야 합니다.
신호가 약하거나 잡히지 않음
무전기 전원은 켜져 있으나 신호가 거의 없거나 전혀 없습니다.
안테나 손상
무전기 전원을 끄고 안테나를 제대로 다시 연결한 다음 기기를 다시 켜세요. 안테나가 여전히 신호를 수신하지 못한다면 안테나가 손상되었을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
잡음이 너무 심함
통신 중에 외부 잡음이 섞이거나 음질이 나쁩니다.
스피커가 손상되었거나 결함이 있음
무전기에 내장된 스피커가 손상되었거나 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커를 분리하여 배선을 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 스피커를 제거하고 교체하는 것이 좋습니다.
무전기 설정이 사용자 환경 설정과 일치하지 않음
볼륨 설정이나 기타 설정이 너무 클 수 있습니다. 노브를 돌려 볼륨을 낮추거나, 설정 메뉴를 통해 작업 수준별 볼륨을 조정할 수 있습니다. 일부 설정은 설정 메뉴에서 접근할 수 있으며, 나머지는 프로그래밍이 필요합니다.
프로그래밍 문제
무전기 디스플레이가 제대로 반응하지 않습니다.
무전기 버튼이 손상되었을 수 있음
키패드가 더 이상 작동하지 않는 경우 키패드를 교체하여 해결할 수 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 회로 기판 손상일 가능성이 큽니다. 아래를 참조하세요.
무전기 프로그래밍/소프트웨어 오작동
무전기가 제대로 작동하지 않으면 사용 설명서에 나열된 단계를 따라 무전기를 초기화해 보세요.
회로 기판 손상
회로 기판의 연결 상태가 좋지 않거나 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 납땜 연결을 수정하거나 회로 기판을 교체해야 합니다.
수신되는 Hytera의 음성이 들리지 않음
수신 측 Hytera 운영자가 송신 측 Hytera 운영자의 말을 들을 수 없습니다.
마이크 결함
다음 테스트를 수행하여 마이크 결함 여부를 확인하세요. 수신 및 송신 Hytera 운영자가 서로 10피트(약 3미터) 거리를 두고 서게 하세요. 운영자가 Hytera 전원을 켜고 같은 통신 채널에 연결하세요. 송신 Hytera 운영자가 "테스트, 테스트, 하나, 둘, 셋"이라고 말하게 하세요. 수신 Hytera 운영자가 무전기에서 이 문장을 들을 수 없다면 수신 Hytera의 마이크에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 마이크를 교체하세요.
Stuart
회원 가입일: 02/14/18
485 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - 답글 공유
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - 답글 공유
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - 답글 공유
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - 답글 공유
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 90
전체 시간: 6,475
