주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 나지 않거나 매우 작게 들림
소리가 너무 작다면 "볼륨 +" 버튼(시계 상단 맨 오른쪽에 위치)을 눌러 볼륨을 높이세요. 소리 문제가 계속되면 스피커 교체를 고려해 보세요.
스피커 교체 안내서 확인
스크린이 깨져서 숫자를 볼 수 없음
스크린 교체를 고려해 보세요.
대체 스크린 교체 안내서 확인
기기가 켜지지 않음
기기가 전원 공급원에 제대로 연결되어 있는지 확인한 후 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
전원 코드가 손상되었는지 확인하세요. 전원 코드 교체나 수리를 고려해 보세요.
배터리를 삽입하거나 교체하세요.
배터리 교체 안내서 확인
버튼이 끈적거림
버튼 틈새에 낀 먼지나 이물질을 제거하기 위해 버튼 청소를 고려해 보세요. 핀이나 이쑤시개, 또는 세정액을 묻힌 면봉을 사용할 수 있습니다.
끈적임이 계속되면 뒷면을 열어 시계 내부 상태를 확인해 보세요. 내부에서 이물질이 보이면 청소하세요.
마더보드 교체 안내서 확인
라디오 신호 수신 문제
라디오 방송국에 제대로 맞춰져 있는지, 단순히 잡음이 섞인 주파수에 맞춰져 있는 것은 아닌지 확인하세요.
FM 방송의 경우 안테나 코드를 조정하세요.
AM 방송의 경우 시계 라디오를 더 수신이 잘 되는 곳으로 옮기세요.
안테나 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요.
기기 뒷면에 배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하세요.
안테나 교체 안내서 확인
Dilini De Silva
회원 가입일: 03/11/15
769 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
How do I set the time?
garyoscar - 답글 공유
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - 답글 공유
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - 답글 공유
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 27
전체 시간: 1,369
