주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • JBL 스피커 다시 시작하기: 전자 기기 문제해결의 첫 번째 단계는 전원을 껐다가 다시 켜는 것입니다. JBL 스피커 모델마다 방법이 다르지만, 일반적으로 음량 높이기 버튼과 블루투스 버튼을 10~15초 동안 길게 누르면 됩니다. 오디오 소스 기기도 함께 다시 시작하는 것이 좋습니다.
  • 스피커가 페어링 모드인지 확인하기: 스피커를 켠 후, 전용 블루투스 버튼을 눌렀다 떼거나(경우에 따라 길게 누름) 표시등이 깜빡이거나 소리가 들릴 때까지 기다립니다. 이는 스피커가 오디오 소스에 연결할 준비가 되었음을 나타냅니다.
  • 기기 등록 해제 및 다시 연결하기: 때때로 휴대폰이나 오디오 소스 기기가 스피커에 연결되는 방식에 문제가 있을 수 있습니다. 휴대폰 설정에서 스피커 등록을 해제한 다음 다시 연결해 보세요.
  • 다른 기기가 스피커에 연결되어 있지 않은지 확인하고, 휴대폰이 근처의 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
스피커와 오디오 소스 간의 간섭
해결책: 스피커와 오디오 소스 간의 간섭 줄이기
무선 신호 충돌로 인해 JBL 스피커와 오디오 소스 사이에 연결 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 오디오 소스와 스피커 사이의 거리를 줄이세요. 대부분의 경우 블루투스 오디오의 유효 범위는 9~30미터(30~100피트)입니다. 블루투스 스피커를 최상의 상태로 사용하려면 오디오 소스와 JBL 스피커 사이의 거리를 가깝게 유지하세요.
  • 물리적 장애물을 줄이세요: 블루투스 신호는 직진성이 강하지 않지만, 물리적 장애물의 영향을 받을 수 있습니다. 스피커와 오디오 소스를 같은 방, 같은 층에 두도록 하세요.
  • 근처의 무선 기기를 끄고 컨트롤러를 다시 연결해 보세요: 다른 무선 블루투스 기기가 스피커 작동에 간섭을 줄 수 있습니다. 간섭을 방지하려면 스피커를 다른 무선 기기에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
심각한 소프트웨어 문제
해결책: 스피커 공장 초기화하기
공장 초기화는 기기를 출고 시 설정으로 되돌리고 연결된 기기들과 다시 연결하는 보다 포괄적인 초기화 방법입니다. 이를 통해 소프트웨어 관련 문제를 해결할 수 있습니다.
팁
JBL 스피커 초기화 단계는 모델별로 다를 수 있지만, 일반적으로 특정 버튼 조합을 누르는 방식입니다. JBL은 다양한 모델을 출시하고 있으므로 스피커에 맞는 방법이 다를 수 있습니다. 한 방법이 작동하지 않더라도 낙담하지 말고, 올바른 해결책을 찾을 때까지 다음 방법을 시도해 보세요.
음소거 버튼 길게 누르기
  1. 음소거(Mute) 버튼을 10~15초 동안 길게 누릅니다.
  2. 스피커가 켜질 때까지 기다립니다.
음량 낮추기 버튼과 전원 버튼 길게 누르기
  1. 음량 낮추기(Volume Down) 버튼과 전원(Power) 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
  2. 기기가 꺼졌다가 다시 켜질 때까지 10~15초 동안 유지합니다.
음량 높이기 버튼과 재생 버튼 길게 누르기
  1. 음량 높이기(Volume Up) 버튼과 재생(Play) 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
  2. 기기가 켜질 때까지 3초 동안 유지합니다.
음량 높이기 버튼과 블루투스 버튼 길게 누르기
  1. 음량 높이기(Volume Up) 버튼과 블루투스(Bluetooth) 버튼을 10~15초 동안 길게 누릅니다.
  2. 기기가 켜질 때까지 유지합니다.
로직 보드 손상
해결책: 로직 보드 점검 및 교체하기
스피커의 메인 로직 보드는 대부분의 기능을 담당합니다. 이 페이지의 다른 방법이 모두 효과가 없다면, 보드의 작은 부품 중 하나가 고장 났거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
  • 보드 문제의 징후(그을린 부품, 금이 간 부품, 액체 잔여물, 부식, 휘어짐 등)가 있는지 확인하세요. 액체가 보인다면, Electronics Water Damage Wiki 문서를 참고하세요. 원래 iPhone용으로 작성되었지만, iPhone 침수 피해 안내서에도 기기에 도움이 되는 유용한 정보가 있습니다.
  • 로직 보드 고장 시 DIYer에게 가장 실용적인 해결책은 보드를 교체하는 것입니다.
  • 보드 자체를 수리하는 것은 어려울 수 있지만 불가능하지는 않습니다. 다만, 전문 도구와 미세 납땜 기술이 필요합니다. 미세 납땜을 배우고 싶다면 훌륭한 자료를 읽고 시청하여 시작하는 데 도움을 받아보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,538 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 132
지난 30일: 381
전체 시간: 2,212
