주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
JBL Clip 4 블루투스 스피커가 정상적으로 충전되지 않는 경우, 이 문제해결 페이지에서 해결 방법을 찾아보세요.
충전기 결함
JBL Clip 4 스피커 충전에 문제가 있다면 몇 가지 확인해야 할 사항이 있습니다. 우선, 문제가 스피커가 아닌 충전기에 있는지 확인하세요. 가능하다면 다른 기기에 해당 충전기를 사용하여 기기가 정상적으로 충전되는지 테스트해 보는 것을 권장합니다.
소프트웨어 오류
문제의 원인이 JBL Clip 4 스피커에 있다는 점이 확인되었다면 스피커를 재설정해 보는 것을 권장합니다. JBL Clip 4 스피커를 재설정하려면 먼저 전원 버튼을 눌러 JBL 스피커를 켭니다. 전원 버튼은 JBL 스피커 왼쪽 면의 블루투스 버튼 위에서 찾을 수 있습니다. 그런 다음 블루투스 버튼과 볼륨 버튼을 찾으세요. 블루투스 버튼은 일반적으로 JBL 스피커 왼쪽 면의 전원 버튼 아래에 있습니다. 볼륨 버튼은 스피커 전면에 있으며 더하기 기호(+)처럼 생겼습니다. 이 두 버튼을 10초 동안 또는 스피커가 꺼질 때까지 길게 누르세요. 하드 리셋을 수행하면 기기의 블루투스 기록에서 스피커가 삭제되므로, 기기를 재시작하고 스피커를 다시 페어링해야 합니다.
충전 포트 결함
여전히 충전 문제가 발생한다면 충전 포트에 먼지, 이물질 또는 기타 물체가 끼어 있지 않은지 확인하세요. 청소 후에도 JBL 스피커가 제대로 충전되는지 확인해 보세요. 그래도 충전되지 않는다면 USB 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
배터리 결함
다른 모든 가능성을 확인했는데도 문제가 해결되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리가 손상되었거나 부풀어 오른 상태일 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다. 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Trey Adao
회원 가입일: 03/06/26
628 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 회원
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 32
지난 30일: 121
전체 시간: 651
