주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
UltraTab 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
태블릿의 배터리 잔량이 소진되었습니다. 배터리가 너무 낮거나 충전되지 않은 경우 태블릿 전원이 켜지지 않습니다. 전원 어댑터를 사용하여 태블릿을 콘센트에 연결하고 화면에 충전 아이콘이 표시되는지 확인하세요.
배터리 불량
정상적으로 작동하는 충전 케이블을 사용하여 태블릿을 연결해 보세요. 태블릿이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 기존 배터리를 새 배터리로 교체하는 것을 고려해야 합니다. 자세한 절차는 대체 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전기 불량
태블릿은 정상일 수 있으나 충전 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 동일한 케이블을 다른 기기에 사용하여 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 확인 후에도 태블릿이 켜지지 않는다면 새 충전 케이블을 구매해야 합니다.
디스플레이가 작동하지 않음
화면에 아무것도 나타나지 않아 기기가 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이는 디스플레이 불량 때문일 수 있습니다. 디스플레이 문제 해결 섹션을 참조하세요.
마더보드 불량
위의 문제들을 고려했음에도 태블릿 전원이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 관련 도움말은 마더보드 교체 안내서를 참조하세요.
화면 디스플레이가 올바르지 않음
“디스플레이가 의도한 대로 작동하지 않거나 전혀 나타나지 않습니다.”
다른 전자 기기로 인한 간섭
태블릿이 컴퓨터와 같은 다른 기기의 영향을 받을 수 있습니다. 강한 전자기파를 방출하는 기기에서 멀리 떨어지세요.
배터리 부족
태블릿 배터리가 너무 부족할 수 있으니 태블릿을 전원에 연결하세요.
태블릿 재부팅 필요
전자 기기는 재부팅만으로 정상 작동하는 경우가 있습니다. 태블릿을 재부팅하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
스크린 불량
앞선 문제들을 점검한 후에도 화면이 작동하지 않는다면 스크린 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 절차는 대체 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
LED 회로 기판 불량
디스플레이를 터치할 때 기기가 반응(화면 상단 LED 조명)한다면, 이를 담당하는 통합 회로에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
카메라 입력 없음
"어떤 애플리케이션을 사용하더라도 카메라 실행 시 아무것도 나타나지 않습니다."
카메라 고장
태블릿의 내장 카메라가 고장 났을 수 있습니다. 새 카메라를 구입하고 카메라 교체 안내서를 참조하여 교체하세요.
스피커나 헤드폰에서 오디오 출력이 되지 않음
“기기에서 소리가 나야 하는데 전혀 들리지 않습니다.”
음소거 활성화됨
볼륨 탭 설정을 확인하세요. 기기 볼륨이 0으로 설정되어 있거나 음소거 기능이 활성화되었을 수 있습니다. 각각 볼륨을 높이거나 음소거 기능을 해제한 후 오디오를 테스트하세요.
헤드폰 또는 스피커 불량
오디오가 나오지 않는 것은 헤드폰이나 스피커가 고장 났기 때문일 수 있습니다. 다른 기기에 연결하여 정상 작동 여부를 진단해 보세요. 정상 작동하는 것으로 확인된 헤드폰이나 스피커를 UltraTab에 연결해 보세요. 그래도 오디오가 나오지 않는다면 문제는 UltraTab에 있을 가능성이 큽니다.
헤드폰 잭 불량
외부 오디오 출력 시 흔한 원인 중 하나는 헤드폰 잭 불량입니다. UltraTab의 잭 교체 방법에 관한 대체 안내서를 참조하여 도움을 받으세요.
화면에 금이 가거나 흠집이 생기거나 깨짐
“화면이 외부 물리적 충격으로 손상되었습니다.”
스크린 교체 필요
UltraTab의 스크린(일명 ‘디지타이저 패널’)에 금이 가거나 흠집이 생기거나 깨진 경우입니다. 태블릿을 딱딱한 바닥에 떨어뜨렸거나 화면에 과도한 힘을 가했을 수 있습니다. 지갑, 여행 가방 또는 배낭에 넣고 다닐 때 발생할 수 있습니다. 유일한 해결책은 고장 난 스크린을 새것으로 교체하는 것입니다. 대체 스크린 교체 안내서를 참조하세요.
Wi-Fi 연결 불량 또는 연결 불가
“기기가 무선 네트워크를 찾지 못하거나 연결할 수 없으며, 연결이 불안정합니다.”
수신 거리 초과
라우터에 더 가까이 이동하거나 장애물이 없는 곳으로 이동해 보세요. 필요하지 않은 다른 기기들이 Wi-Fi를 사용하고 있지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
Wi-Fi 비활성화됨
Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하세요. 설정으로 이동하여 Wi-Fi 기능을 켤 수 있는 옵션을 선택하세요.
Peter Daum
회원 가입일: 09/16/15
174 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 2,077
