주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
불완전한 추출
커피 머신이 커피를 일부만 추출하거나 아예 추출하지 않습니다.
출구 바늘 막힘
출구 바늘이 막혔을 수 있습니다. 막힘을 해결하려면 먼저 포드 홀더를 분리해야 합니다. 포드 홀더의 레버를 위로 올리면 출구 바늘이 나타납니다. 종이 클립이나 비슷한 크기의 도구를 사용하여 막힌 부분을 조심스럽게 풀어 주세요. 포드 홀더를 뜨거운 물로 깨끗이 헹군 다음 머신에 다시 삽입하세요. 마지막으로 핸들을 아래로 내리세요.
물 부족
머신에 물이 부족하면 터치 스크린에 "물 보충 필요(More Water Please)" 메시지가 표시됩니다. 물통을 분리하여 물을 더 채운 다음 다시 머신에 장착하세요. 분리나 장착에 도움이 필요하면 물통 교체 안내서를 확인하세요.
커피에 찌꺼기 섞임
추출된 커피에 커피 찌꺼기가 눈에 띄게 섞여 있습니다.
출구 바늘 오염
찌꺼기가 쌓였을 수 있으므로 출구 바늘을 세척해야 합니다. 세척을 위해 먼저 포드 홀더를 분리해야 합니다. 포드 홀더의 레버를 올리면 출구 바늘이 나타납니다. 종이 클립이나 비슷한 크기의 도구를 사용하여 쌓인 찌꺼기를 조심스럽게 제거하세요. 홀더를 뜨거운 물로 깨끗이 헹군 다음 머신에 다시 삽입하세요. 그런 다음 핸들을 아래로 내리세요.
입구 바늘 오염
찌꺼기가 쌓였을 수 있으므로 입구 바늘을 세척해야 합니다. 세척을 위해 먼저 머신 핸들을 올리세요. 뚜껑 안쪽에 있는 상단 입구 바늘을 찾으세요. 한 손으로 핸들을 위로 잡고, 다른 손으로는 곧게 편 종이 클립이나 비슷한 도구를 사용하여 바늘의 찌꺼기를 조심스럽게 청소하세요. 핸들을 내리고 물만 사용하여 추출 과정을 두 번 실행하세요. 이때 K-Cup 포드가 삽입되어 있지 않은지 확인하세요.
머신 전원 꺼짐
추출 도중 머신이 갑자기 꺼집니다.
터치 스크린 결함
머신의 전원 버튼을 길게 눌러 화면에 전원 아이콘이 나타나는지 확인하세요. 아이콘이 나타나지 않으면 터치 스크린에 문제가 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
잘못된 설정
설정 메뉴에서 자동 켜짐/꺼짐 설정이 되어 있지 않은지 확인하세요.
물통 미장착
먼저 물통이 제대로 채워져 있는지 확인하세요. 그런 다음 물통이 올바르게 밀착되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 물통의 자석을 올바른 위치에 맞추세요.
머신 전원 안 켜짐
전원 버튼을 눌러도 머신이 작동하지 않습니다.
머신 전원 연결 확인
머신이 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 머신은 다른 가전제품과 분리된 단독 회로에 연결되어 있어야 합니다. 전원 버튼을 길게 누르면 터치 스크린에 불이 들어와야 합니다.
회로 차단기 작동
머신이 연결된 콘센트를 확인하세요. 서지 보호기에 연결된 경우 보호기가 작동하지 않았는지 확인하세요. 동일한 콘센트에 다른 기기를 연결하여 작동하는지 확인하세요. 그래도 머신 전원이 켜지지 않으면 전원 공급 장치나 머신의 회로 기판에 결함이 있을 수 있습니다. 회로 기판 교체 안내서를 확인하세요.
머신 물 보충 요청
머신에 물이 더 필요하다는 오류 메시지가 표시됩니다.
물 부족
머신 내 물이 부족할 수 있습니다. 물통을 분리하여 MAX 표시선까지 물을 채우세요. 물통을 머신에 다시 장착하고 제대로 고정되었는지 확인하세요. 분리나 장착에 어려움이 있다면 물통 교체 안내서를 확인하세요.
물통 오염
물을 채운 후에도 터치 스크린에 "물 보충 필요"가 표시된다면, 먼저 물통을 분리하여 물을 비우세요. 물통을 깨끗이 세척하고 MAX 표시선까지 물을 채우세요. 마지막으로 물통을 머신에 다시 장착하고 제대로 고정되었는지 확인하세요. 추가적인 도움이 필요하면 물통 교체 안내서를 따르세요.
Cole Brinsfield
회원 가입일: 04/22/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - 답글 공유
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - 답글 공유
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - 답글 공유
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - 답글 공유
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 114
전체 시간: 10,050
