주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린 파손
Kindle을 떨어뜨려 스크린이 깨졌습니다.
스크린이 파손됨
전자기기를 사용하다 보면 누구나 한 번쯤 떨어뜨릴 수 있습니다. 스크린을 교체해야 한다면 여기 있는 안내서를 확인해 보세요: Kindle Voyage 스크린 교체
스크린이 멈춤
어떤 버튼을 눌러도 스크린 화면이 바뀌지 않습니다.
기기 재설정 필요
전원 버튼을 7초간 길게 누르면 기기 재시작 옵션이 포함된 메뉴가 나타납니다. 만약 기기가 반응하지 않는다면, 전원 버튼을 40초간 길게 눌러 강제로 재시작을 시도해 보세요.
배터리 방전/불량
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 아래의 "배터리가 충전되지 않음" 섹션을 참고하세요.
디스플레이 불량
전원 버튼이나 배터리에 문제가 없다면, 가장 큰 원인은 디스플레이 결함입니다. 교체 방법은 여기 안내서를 확인하세요: Kindle Voyage 스크린 교체
와이파이 연결 불가
Kindle이 인터넷에 연결되지 않습니다.
인터넷 연결 오류
다른 기기들도 인터넷에 연결할 수 있는지 확인하세요. 만약 연결되지 않는다면 다른 와이파이 연결을 시도하거나 공유기를 교체해 보세요. 다른 기기들은 연결된다면 Kindle 자체의 문제일 수 있습니다.
와이파이 안테나 파손
문제의 원인이 Kindle에 있다고 판단된다면, 내부의 와이파이 안테나를 교체해야 할 수도 있습니다. 여기 안내서를 참고하세요: Kindle Voyage Wi-Fi 안테나 교체
전원 버튼 끈적임
전원 버튼이 눌린 상태로 고정됩니다.
버튼 오염
버튼 상단이나 측면에 눈에 띄는 이물질이 있다면 청소를 시도해 보세요. 에어 스프레이를 사용하는 것이 좋습니다.
스크린 조명 불균형
스크린 조명이 균일하지 않습니다.
자동 밝기 기능 꺼짐
자동 밝기 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 이 기기는 주변 조명 센서를 사용하여 스크린 밝기를 자동으로 조절하며, 현재 환경에 맞는 적절한 빛을 제공합니다. 이 기능을 켜면 조명 밸런스를 맞추는 데 도움이 됩니다.
주변 조명 환경 불량
스크린에서 여전히 불균일한 색조가 느껴진다면, 주변 조명 환경을 개선해야 할 수 있습니다. 어두운 곳에서 주변 빛 없이 밝은 스크린만 사용하면 이 문제가 더욱 두드러집니다.
디스플레이가 켜지지 않음
Kindle은 켜져 있는데 화면이 어둡고 백라이트가 작동하지 않습니다.
밝기 설정 변경 필요
먼저 설정에서 백라이트가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 페이지 하단의 스크린 밝기 버튼을 눌러 원하는 수준으로 조절하면 됩니다. 또한 야간 조명 기능이 꺼져 있는지 확인하세요. 설정에서 기기 옵션, 그다음 화면 밝기로 이동하여 확인 가능합니다.
주변 조명 센서 고장
설정이 올바른데도 스크린에 불이 들어오지 않는다면 Kindle 내부의 주변 조명 센서를 교체해야 할 수 있습니다. 주변 조명 센서는 스크린 밝기를 자동으로 조절하는 역할을 합니다. 센서가 손상되면 스크린 조명이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 교체 방법은 여기 안내서를 확인하세요: Kindle Voyage 주변 조명 센서 교체
배터리가 충전되지 않음
Kindle을 연결했는데 충전되지 않습니다.
배터리 방전/불량
배터리가 충전되지 않는다면 교체가 필요합니다. 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다: Kindle Voyage 배터리 교체
진동 기능 작동 안 함
Kindle에서 더 이상 진동이 느껴지지 않습니다.
진동기 고장
버튼을 눌러도 기기에서 진동이 느껴지지 않는다면 진동기 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Kindle Voyage 진동기 교체
Connor Weirich
회원 가입일: 01/27/15
261 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - 답글 공유
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - 답글 공유
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - 답글 공유
hi did you manage to fix this
just_jj - 답글 공유
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 25
지난 30일: 81
전체 시간: 29,470
