주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak EasyShare C913은 950만 화소 카메라로, 3배 광학 줌, 5배 디지털 줌, 2.4인치 LCD 스크린을 갖추고 있습니다.
참고: 이 문제해결 페이지는 Kodak의 EasyShare C913 모델과 관련된 문제를 다룹니다. 다른 모델은 별도의 문제해결 페이지에서 다루고 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
카메라가 꺼져 있고 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는 경우, 간단한 해결 방법으로 문제를 고칠 수 있습니다. 카메라가 꺼진 상태에서 켜려면 카메라가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
배터리 재장착/청소
배터리에 먼지가 쌓인 것을 발견했다면, 배터리를 꺼내어 각 배터리의 올바른 극성에 맞춰 다시 장착해 보세요. 배터리가 더러워졌다면 소독용 알코올을 사용하여 간단히 닦아내세요.
배터리 교체
안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
로직 보드 불량
카메라를 떨어뜨리거나 손상을 입히면 로직 보드가 고장날 수 있습니다. 로직 보드가 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 교체해야 하거나, Kodak에 수리를 의뢰해야 할 수도 있습니다. 로직 보드와 같은 중요한 부품을 교체하는 위험을 감수하고 싶지 않다면, 로직 보드를 잘못 설치하면 카메라가 망가질 수 있으므로 Kodak에 카메라를 보내는 것을 고려하세요.
카메라가 꺼지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 꺼지지 않습니다.
배터리 분리
배터리 칸에서 배터리를 꺼냈다가 다시 넣으세요. 배터리를 분리하려면 다음 지침을 사용하세요.
카메라가 켜졌다가 바로 꺼짐
카메라가 켜지자마자 꺼집니다.
배터리 분리
배터리 칸에서 배터리를 꺼낸 다음 이 지침에 따라 다시 장착하세요.
과열
오랫동안 사용하면 카메라가 과열될 수 있습니다. 카메라를 끄고 5분 정도 방치한 뒤 다시 켜보세요.
로직 보드
It's possible that dropping or damaging the camera ruin the logic board. The logic board may not be working properly anymore and must be replaced, or the camera might have to be sent to Kodak for repair. In case you don't want to risk replacing an important part like the logic board, consider sending the camera to Kodak because installing the logic board incorrectly can ruin the camera.
렌즈가 열리거나 닫히지 않음
카메라 렌즈가 열리거나 닫히지 않습니다.
배터리 분리
이 안내서에 따라 배터리 칸에서 배터리를 분리하세요.
렌즈 주변의 이물질 제거
때때로 이물질이 렌즈의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 면봉 등을 사용하여 렌즈 가장자리 주변을 닦아내세요.
렌즈 어셈블리 교체
렌즈를 수리할 수 없는 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 카메라의 렌즈를 교체하는 것을 고려하세요.
플래시가 작동하지 않음
필요할 때 카메라 플래시가 터지지 않습니다.
배터리 분리
커패시터 교체
카메라를 여러 번 사용하면 커패시터가 손상되거나 고장날 수 있습니다. 카메라 내의 커패시터 교체를 고려하세요.
LCD 스크린이 작동하지 않음
LCD 스크린이 손상되었거나 제대로 작동하지 않습니다.
LCD 스크린 균열
LCD 스크린에 균열이 생기거나 심하게 손상되면 유일한 해결책은 스크린을 교체하는 것입니다. 카메라의 LCD 스크린에 균열이 생긴 경우, 이 안내서에 따라 교체해야 합니다.
Jay Lopez
회원 가입일: 10/05/10
16 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 8개
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - 답글 공유
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - 답글 공유
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - 답글 공유
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 103
전체 시간: 26,609
