주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
휴대폰을 충전하려고 해도 켜지지 않음
충전기가 정상적으로 작동하는데도 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리를 교체하세요.
휴대폰 충전기가 연결되어 있으나 충전되지 않음
배터리가 정상인데도 휴대폰이 켜지지 않는다면 충전기를 교체하세요.
터치 스크린이 멈춤
이 절차를 시작하기 전에 기기가 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
화면이 지저분함
LG Aristo의 터치 기능은 화면 테두리에 있는 적외선 LED 조명에 의해 구현됩니다. 이 조명을 가리면 LG Aristo가 손가락을 인식하기 어렵습니다. 부드러운 면 헝겊을 사용하여 화면을 닦고 화면 가장자리를 가리는 것이 없는지 확인하세요.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리 잔량이 너무 낮으면 LG Aristo가 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 연결하여 충전하세요. 충분히 충전된 후에 다시 시도하세요.
휴대폰 다시 시작하기
LG Aristo 화면이 켜진 채로 멈췄다면 전원 버튼을 약 30초 동안 길게 눌러 다시 시작하세요.
멈춤 현상 문제해결
휴대폰이 반복적으로 멈춘다면 더 큰 문제가 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 통신사나 제조사 사이트를 방문해 보세요.
기기가 충전되지 않음
충전 포트가 지저분함
기기를 지저분한 곳에 두면 충전 포트에 보풀, 먼지, 오물 등이 들어가는 경우가 많습니다. 이는 충전 케이블이 충전 포트에 제대로 연결되는 것을 방해합니다. 압축 공기 캔을 사용하여 충전 포트를 쉽게 청소할 수 있습니다. 얇은 바늘이나 클립을 사용하여 청소할 수도 있습니다(조심스럽게 하세요!).
충전기 케이블이 작동하지 않음
휴대폰 충전기는 보통 충전 어댑터와 분리형 케이블로 구성되어 있습니다. 분리형 케이블은 충전기에서 가장 취약한 부품이며, 기기가 충전되지 않을 때 가장 먼저 확인해야 할 부분 중 하나입니다.
충전기 어댑터가 작동하지 않음
충전기 자체의 문제인지 확인하여 기기 결함 가능성을 배제할 수 있습니다. 케이블이나 충전 포트의 문제가 아니라면 어댑터 문제일 수 있습니다. 다른 충전 어댑터를 사용하여 충전되는지 확인해 보세요. 충전된다면 기존 충전기 문제였습니다.
충전 포트 교체
위의 모든 방법을 시도했는데도 해결되지 않는다면 충전 포트를 교체하여 문제를 해결하세요. (승인되면 안내서 링크가 여기에 추가됩니다).
이어 피스 스피커 오작동
이어 피스 스피커에서 잡음이 들림
정전기나 지지직거리는 소리는 잘못된 연결뿐만 아니라 소프트웨어나 배선 문제의 징후일 수 있습니다. 오디오 설정이 변경되었는지 확인해 보세요. 다운로드한 앱이 오디오 설정을 변경하는 경우가 많습니다. 그래도 해결되지 않으면 휴대폰을 다시 시작하고 필요한 업데이트를 수행하세요. 문제가 계속되면 모든 데이터를 백업하고 설정 페이지에서 전체 초기화를 수행하세요.
상대방 목소리가 들리지 않음
소프트웨어 문제이거나 설정 문제일 수 있습니다. 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 때때로 블루투스 기기가 여전히 연결되어 있는 것을 잊을 수 있으니 블루투스 기기를 꼭 확인하세요! 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하고 필요에 따라 업데이트하세요.
스피커가 지저분함
이어 피스 스피커 문제는 단순히 이물질이 막고 있어서 발생할 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 청소하고, 필요한 경우 바늘을 사용하여 조심스럽게 청소하세요.
Maria Cotoc Ramirez
회원 가입일: 08/26/19
137 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 회원
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 5개
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - 답글 공유
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - 답글 공유
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - 답글 공유
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - 답글 공유
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 50
전체 시간: 2,142
