주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG 건조기의 Flow Sense® 시스템은 배기 덕트가 막혔는지 감지하기 위한 기능입니다. 건조기 내부의 열 수준을 모니터링하고 감지된 상태에 따라 d80, d90, d95 중 하나의 코드로 반응합니다. 각 코드는 막힘 정도를 나타냅니다. 건조기는 d90 이상의 수준이 감지되면 스스로 작동을 중단합니다. 문제가 해결될 때까지 건조기를 작동하지 마세요.
건조기는 사이클이 완료된 후 배기 덕트가 막힐 가능성이 커졌음을 경고하기 위해 d80 코드를 표시합니다. 이 코드가 떠 있어도 건조기를 계속 사용할 수는 있지만, 가능한 한 빨리 상황을 확인해야 합니다. 확인 방법을 안내해 드릴게요!
첫 단계
가장 먼저 해야 할 일은 건조기를 재설정하는 것입니다. 때로는 코드가 단순히 일시적인 오류일 수 있습니다.
  • 전원 버튼을 눌러 건조기를 끕니다.
  • 건조기의 플러그를 뽑거나 건조기에 전원을 공급하는 회로 차단기를 끕니다.
  • 시작 버튼을 5초 동안 누릅니다.
  • 건조기 플러그를 다시 꽂거나 회로 차단기를 다시 켭니다.
이렇게 하면 오류 코드가 사라질 것입니다. 다시 사이클을 작동해 보세요. 코드가 다시 나타나면 아래에 자세히 설명된 단계를 시도해야 합니다. 참고: 어떤 경우에는 건조기를 재설정해도 코드가 지워지지 않을 수 있습니다. 건조기가 재설정되려면 막힘이 감지되지 않은 상태에서 사이클이 한 번 작동해야 합니다.
보풀 필터 막힘
보풀 필터가 막히면 배기 덕트가 막힌 것처럼 공기 흐름이 차단될 수 있습니다. 덕트의 보풀을 확인하기 전에, Dryer Maintenance 페이지에 설명된 대로 보풀 필터를 완전히 청소했는지 확인하세요.
배기 덕트 막힘
이 코드의 가장 가능성 높은 원인은 이 기능이 예방하고자 하는 상태, 즉 배기 통풍 덕트가 막힌 경우입니다. 전체 배기 시스템을 확인해야 한다는 점을 기억하세요. 확인 대상은 다음과 같습니다.
  • 건조기 내부의 보풀 필터 (위에서 언급했으며 이미 청소했을 것으로 예상됩니다),
  • 건조기의 내부 덕트, 송풍기, 그리고 전체 배기 시스템, 특히 모든 유연한 덕트.
  • 해충 방지를 위해 누군가 배출구에 설치했을 수 있는 모든 스크린을 제거하세요. 이는 규정상 금지되어 있습니다. 댐퍼 플랩은 필수이지만, 스크린이나 메쉬를 설치하면 보풀이 쉽게 걸리는 덫이 되어 설치해서는 안 됩니다.
이 절차를 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Dryer Maintenance 페이지로 이동하세요.
이 단계를 거친 후에도 코드가 사라지지 않고 전체 사이클을 작동했다면, 부품 결함이 있거나 덕트 길이가 너무 긴 것일 수 있습니다. 다음 단계로 넘어가세요.
과도한 배기 덕트 길이
현재 보풀 막힘에 관해서는 덕트 상태가 괜찮을 수 있지만, 건조기 대비 덕트가 너무 길 수 있습니다. 이로 인해 공기 흐름이 낮아져 건조기 내부 온도가 상승하게 됩니다. LG 건조기는 덕트 점검 기능을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 확인하세요.
덕트 상태 결함
덕트 점검을 실행하기 전에 다음 사항을 확인했는지 확인하세요. 덕트 시스템이 가려져 있거나 접근하기 어려울 수 있으므로, 할 수 있는 범위 내에서 최대한 확인하세요:
  1. 건조기와 배기 통풍 파이프 사이를 가능한 한 가장 짧게 연결해서 사용하고 있습니까?
  2. 가능한 한 단단한 덕트를 사용하고 있습니까?:
    1. 일부 지역에서는 시스템 전체에 이를 요구합니다.
    2. 조인트는 각 조인트에서 다음 파이프 안쪽으로 들어가는 파이프가 건조기 쪽을 향하도록 배열해야 합니다.
  3. 시스템에 포일 유형이나 플라스틱 유연 덕트가 없습니까?
  4. 시스템은 보풀이 끼지 않도록 덕트 내부로 3.2mm(⅛인치) 이하로 돌출되는 나사를 제외하고, 조인트에 나사 없이 포일 테이프로 조립해야 합니다.
  5. 시스템에서 불필요한 엘보우나 굽은 부분을 제거하세요.
    1. 오래된 건조기의 경우 시스템 연결을 위해 추가 부속품이 필요했을 수 있으나, 교체품에는 필요하지 않을 수 있습니다.
    2. 건조기를 측면 배출구로 변경하면(가능한 경우) 시스템에 엘보우가 추가된다는 점을 기억하세요.
허용되는 총 길이와 굽은 횟수 등 덕트 설치에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 확인하세요.
덕트 점검
덕트 점검은 약 2~3분 정도 걸리며, 처음 시작할 때 건조기가 차가운 상태여야 합니다. 건조기가 따뜻하다면, 먼저 몇 분 동안 Air Dry 사이클을 실행하여 식힐 수 있습니다.
  • 드럼 내부의 빨래나 건조대 등을 모두 제거하세요.
  • Power(전원) 버튼을 누릅니다.
  • 그 다음, 모델별로 지정된 두 개의 버튼을 동시에 누릅니다(사용 설명서의 설치 테스트 항목 참조).
    • 예: Temp(온도) 및 Signal(신호), Wrinkle Care(구김 방지) 및 Temp(온도)
    • 일부 모델은 모든 버튼을 한꺼번에 눌러야 할 수도 있습니다 (dlex3885 모델의 경우, Damp Dry(습기 건조), Power(전원) 및 Temp Control(온도 조절)).
    • 디스플레이에 lnS가 표시됩니다.
    • Start(시작) 버튼을 누릅니다.
  • 테스트가 잠시 진행된 후 문제가 없으면 End 또는 0이 표시됩니다. 끝났습니다!
  • 그렇지 않으면 모델에 따라 오류 코드나 no가 표시됩니다.
덕트가 너무 길다는 것이 확인된 경우 해결책은 덕트 부스터 팬을 설치하는 것입니다. 건조기 배기 덕트 동력 환기 장치(Dryer Exhaust Duct Power Ventilator, 줄여서 DEDPV)라고 하며, 덕트가 너무 길 때 건조기가 제대로 작동하도록 건조기 뒤쪽에 설치합니다. 해당 해결책을 시도하기 전에 건조기의 여러 부품을 점검해야 합니다.
부스터 팬을 사용하기 전에 다음 부품 점검을 수행하세요. 팬은 가격이 비싸고 설치 과정이 꽤 복잡합니다.
Hi-Limit 온도계 결함
Hi-Limit 온도계는 Flow Sense 시스템의 기능과 관련이 있습니다. 배기 덕트가 막히면 건조기 내부, 특히 열원 부분의 온도가 상승합니다. Hi-Limit 온도계가 바로 이곳에 위치합니다. 온도 상승으로 인해 Hi-Limit 온도계가 작동하면 제어 보드로 신호를 보냅니다. 결과적으로 오류 메시지가 나타납니다.
Hi-Limit 온도계에 결함이 있으면 설계된 온도보다 낮은 온도에서 회로가 열릴 수 있습니다. 이는 Flow Sense 시스템이 건조기가 실제보다 더 뜨겁다고 '착각'하게 만듭니다. 원래보다 빨리 회로가 열리기 때문에 Flow Sense 시스템은 이를 덕트가 막힌 것으로 간주하고 오류 코드를 표시합니다.
Hi-Limit 온도계 테스트 방법에 대한 정보를 확인하세요. Hi-Limit 온도계가 정상으로 테스트되더라도 경계선에 있다면 부품이 비교적 저렴하므로 교체하는 것이 좋습니다.
Hi-Limit 온도계가 정상이라면 다음 테스트로 넘어가세요.
순환 온도계 또는 배출구 서미스터 고장
순환 온도계나 배출구 서미스터는 건조기의 온도를 조절합니다. 이 부품이 '가열 켜짐' 상태(온도계의 경우 닫힘)에서 고장 나면 건조기가 과도하게 뜨거워집니다.
이런 상황에서 가장 먼저 대응하는 부품은 Hi-Limit 온도계입니다. 이러한 고장으로 인해 Hi-Limit 온도계가 건조기의 온도를 조절하게 되면, 회로가 열리고 닫히면서 덕트 막힘 오류를 발생시킵니다.
순환 온도계는 특정 온도 이상에서 난방 시스템을 끄기 위해 회로가 열리도록 설계되어 있으므로 고장 여부를 테스트하기가 더 어렵습니다. 온도계는 낮은 온도에서 도통 상태를 유지하므로 도통 테스트만으로는 작동 여부를 알 수 없습니다. 매우 뜨거운 물이나 끓는 물, 또는 온도 조절기가 있는 핫플레이트를 사용하여 온도계 회로가 열리는지 확인할 수 있습니다.
서미스터는 현재 실온에서 올바른 저항 값을 가지고 있는지 테스트할 수 있으며, 물을 활용하여 다른 온도에서도 테스트할 수 있습니다.
온도계나 서미스터가 정상이라면 문제의 원인에 따라 더 복잡한 수리 단계로 넘어갈 수 있습니다. 온도계나 서미스터를 교체하는 것은 아무런 해가 없지만, 종종 Hi-Limit 온도계를 순환 온도계나 배출구 서미스터와 함께 묶어 판매하는 부품 세트를 사용하게 될 수도 있습니다. 일부 키트에는 Hi-Limit 온도계와 배출구 서미스터가 결합된 입구 서미스터가 포함되어 있기도 합니다.
메인 컨트롤 보드 결함
마지막으로 점검할 부품은 메인 컨트롤 보드입니다. 이는 배기 덕트 시스템에 대해 알고 있는 정보를 바탕으로 판단해야 합니다. 배기 덕트가 너무 길거나 경계선에 있다고 생각되는 이유가 있다면, 컨트롤 보드보다는 덕트 부스터를 설치하는 것이 합리적인 단계일 수 있습니다.
건조기를 수년간 문제없이 사용하다가 갑자기 이런 오류가 발생하기 시작했다면, 컨트롤 보드 문제일 수 있습니다. 특히 다음과 같은 경우 더욱 그렇습니다:
  1. 덕트 시스템이 깨끗하다는 것을 알고 있는 경우
  2. Hi-Limit 온도계 및 기타 제어 부품을 교체한 후에도 오류가 사라지지 않는 경우.
이러한 경우라면 컨트롤 보드를 교체해야 합니다.
추가 정보
Flow Sense®에 대하여 더 알아보기
Flow Sense®가 적용된 LG 건조기에서는 Hi-Limit 온도계에 터미널이 하나 더 있습니다. Hi-Limit 온도계 회로가 열려 열원을 차단하면, 온도계 내부의 접점이 닫히거나 해당 지점의 전압 변화가 발생하여 컨트롤 보드에 신호를 보냅니다. 컨트롤 보드는 난방이 시작되었을 때와 비교하여 이 온도계가 얼마나 빨리 작동하는지(작동하는 경우)를 통해 공기 흐름이 어느 정도 차단되었는지 감지할 수 있습니다. 공기 흐름이 심하게 차단되면 순환 온도계나 서미스터는 건조기 내부로 들어오는 아주 뜨거운 공기를 전혀 '느끼지' 못하고 Hi-Limit 온도계가 빠르게 작동하게 됩니다. 흥미롭게도 공기 흐름이 적은 상태에서 Hi-Limit 온도계가 빠르게 작동하면 건조기 내부 온도가 오히려 낮아집니다. 온도가 평소보다 낮은 이유는 다음과 같습니다.
  1. Hi-Limit 온도계는 트립되면 재설정되어야 하므로 그동안 가열이 발생할 수 없습니다.
  2. 공기 흐름이 낮으면 건조기 내부가 정상적으로 뜨거워지지 않습니다. 뜨거운 공기의 흐름이 건조기 드럼 내부로 열을 전달하기 때문입니다.
  3. 매우 뜨겁지만 아주 적은 양의 공기로 옷을 건조하려고 하기 때문입니다. 공기 흐름이 너무 적어 습기를 배출할 수도 없습니다. 따라서 내부가 제대로 뜨거워지거나 무언가를 건조할 수 없게 됩니다.
더 큰 덕트?
긴 덕트에서 흐름 손실을 줄이기 위해 덕트 크기를 키우지 마세요. 흐름 손실이 줄어들어 건조기가 덕트 막힘 신호를 보내지 않을 수는 있지만, 더 큰 덕트 내의 공기 흐름은 더 느려질 것입니다. 이 낮은 속도로 인해 건조기에서 운반되는 보풀이 공기 흐름에서 빠져나와 큰 덕트 바닥에 쌓이게 됩니다. 결국, 코드를 발생시킬 만큼 충분히 막히게 될 것입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 91
지난 30일: 350
전체 시간: 16,733
