주요 콘텐츠로 건너뛰기
의류 건조기는 평소에 거의 신경 쓰지 않고 당연하게 여기는 가전제품으로, 알림음이나 신호음이 울리기 전까지는 잊고 지내기 쉽습니다. 건조기가 오작동하면 젖은 빨래부터 주택 화재까지 다양한 문제가 연쇄적으로 발생할 수 있습니다. 적절한 유지보수를 통해 건조기를 항상 정상적인 상태로 유지하면 에너지와 시간, 노력을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 안전하게 사용할 수 있습니다.
유지보수 단계
건조기 유지보수에는 네 가지 주요 측면이 있습니다. 건조기 유지보수는 LINTY(보풀)로 기억하면 쉽습니다.
  1. Clean(청소) - Lint filter(보풀 필터): 보풀 필터는 보통 3-6개월마다 세척이 필요합니다. 또한 필터 표면에 묻은 보풀은 매번 사용할 때마다, 혹은 최소 하루에 한 번 제거해야 합니다.
  2. Clean(청소) - INside of the exhaust ducts and INside the machine cabinet(배기 덕트 내부 및 기기 본체 내부 - 실제 화재 위험 요소)
  3. Airflow issues(공기 흐름 문제) - Test airflow and inspect for crushed or torn ducts if possible(공기 흐름을 테스트하고 가능하다면 덕트가 찌그러지거나 찢어졌는지 확인하세요).
  4. Regularity(정기 점검) - Yearly, clean the machine and inspect the ducts as indicated. Scrub the lint filter(매년 기기를 청소하고 지침에 따라 덕트를 점검하세요. 보풀 필터를 문질러 세척하세요).
가장 쉬운 작업부터 어려운 작업 순으로 이러한 문제들을 살펴보겠습니다.
보풀 필터 청소
보풀 필터 청소는 단순히 묻은 보풀을 털어내는 것보다 더 많은 과정이 필요합니다. 물론 그렇게 해야 하지만, 추가적인 관리가 필요합니다.
건조기의 구조상 건조기 내부로 공기를 순환시키기 위해 대기압을 이용합니다. 송풍기가 건조기 안으로 공기를 밀어 넣는 것이 아니라 공기를 '빨아들이는' 방식입니다.
보풀 필터 관리에는 단순히 '청소'하는 것, '세척'하는 것, 그리고 '문질러 닦는' 세 단계가 있습니다. 눈에 보이는 보풀을 모두 제거하더라도 필터가 공기 흐름을 방해할 수 있습니다. 완전한 유지보수를 위해서는 '문질러 닦는(scrubbed)' 수준까지 관리해야 합니다.
  • 미세한 직물망으로 된 보풀 필터인가요? 이러한 망에는 왁스 성분의 잔여물이 끈적하게 달라붙어 있을 수 있습니다. 또한 매우 미세한 보풀과 먼지는 꼼꼼히 문지르지 않으면 그대로 남아 있게 됩니다.
  • 긴 망 형태의 필터를 사용하시나요? 이러한 거친 필터에서도 왁스 성분에 의한 막힘 현상이 발생할 수 있습니다.
  • 이러한 왁스 침전물은 건조기용 섬유 유연제 시트나 경우에 따라 액체 섬유 유연제를 사용함으로 인해 발생합니다.
  • 왁스 잔여물을 확인하는 유용한 방법은 보풀 필터에 소량의 물을 부어 물이 맺히는지 확인하는 것입니다. 물이 그대로 통과한다면 괜찮습니다.
  • 따뜻한 물과 주방세제, 부드러운 솔을 사용하여 필터를 세척하세요. 부드러운 칫솔이 적당합니다.
  • 더 강력한 세제를 사용하여 이 과정을 반복해야 할 수도 있습니다. 세제와 물에 보풀 망을 잠시 담가둔 뒤 문질러 닦아야 할 수도 있습니다. 보풀 망 세척 방법에 관한 좋은 영상은 여기에서 확인하세요.
  • 보풀 필터가 손상되었거나 부품이 빠졌거나 구멍이 났다면 건조기를 작동하지 마세요. 즉시 교체품을 구하세요.
  • 보풀 필터를 청소할 때는 기기의 필터가 위치한 부위도 함께 청소해야 합니다.
    • 보풀 조각들이 필터 하우징 구역으로 떨어져 송풍기로 빨려 들어갈 수 있습니다.
    • 이러한 조각들은 작은 틈새 도구가 달린 진공청소기로 청소할 수 있습니다.
    • 긴 망 형태의 필터 구역을 청소할 수 있는 특수한 반유연성 긴 틈새 도구도 있습니다.
덕트 내부 청소
건조기 유지보수 다음 단계는 배기 덕트를 청소하는 것입니다. 건조기 뒷면에서 나오는 유연한 구간일 수 있는 덕트와 벽 내부 또는 바닥 아래에 위치한 덕트를 청소하세요.
  • 덕트 청소에는 유연한 막대 형태의 브러시를 사용할 수 있습니다. 작은 전동 드릴에 연결하여 회전시킬 때 가장 효과적입니다. 이 방법을 사용하는 안내서는 여기에서 확인하세요.
  • 덕트의 끝에서 끝까지 청소하는 것이 중요합니다. 덕트의 반대편 끝까지 도달했는지 확인할 수 있어야 합니다.
  • 덕트 끝에 있는 스크린이나 플랩은 제거하거나 밀어내어 방해되지 않도록 하세요. 보풀과 이물질을 끝부분에 쌓아 막힘을 유발해서는 안 됩니다.
  • 통풍구 배출구를 쉽게 확인할 수 없거나 접근하기 어려운 경우(예: 지붕 위나 2층 높이)에는 전문가에게 청소를 의뢰하는 것을 고려하세요.
  • 회전형 브러시 외에도 덕트를 청소하는 여러 방법이 있습니다. 하지만 보풀이 끈적하게 달라붙는 성질이 있으므로 브러시나 물리적인 도구를 사용하여 제거하는 것이 가장 좋습니다.
  • 밧줄이나 끈을 사용하여 덕트에 헝겊을 통과시켜 닦아낼 수도 있지만, 파이프의 나사나 연결부의 좁은 부분이 문제가 될 수 있습니다.
  • 특히 청소 도구가 잘 움직이지 않을 때는 인내심을 갖고 부드럽게 반복해서 작업하세요. 막힌 부분을 밀어내고 있는 중일 수 있습니다.
본체 내부 청소
건조기는 기기 본체 또는 하우징 내부에도 보풀이 쌓입니다. 건조기의 전원 플러그를 뽑으세요.
  • 청소 방법은 본체나 하우징을 열고 진공청소기를 사용하여 보풀을 빨아들이는 것입니다.
  • 더 나은 방법은 드럼을 제거하여 보풀이 가라앉는 기기 바닥까지 청소하는 것입니다.
  • 특히 모터에 쌓인 보풀을 진공청소기로 빨아들일 때 솔을 사용하면 효과적으로 제거할 수 있습니다.
  • 이때 송풍기 하우징 커버를 제거하고 내부 보풀을 청소하는 것도 좋습니다. 송풍기 날개(블로워 휠)가 깨끗한지, 이물질이 끼어 있지 않은지, 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  • 또한 모든 부품이 열려 있는 상태에서 건조기 내부의 배기 덕트도 청소하세요. 덕트 내부가 손상되지 않도록 부드러운 원형 솔을 사용하세요.
  • 철저하게 작업하세요. 닿을 수 있는 모든 곳의 보풀을 최대한 제거하세요.
  • 다음 단계를 위해 건조기를 다시 조립하세요.
공기 흐름 및 덕트 상태 점검
청소가 완료되면 공기 흐름을 확인해야 합니다. 특히 덕트에 청소 도구를 넣는 데 어려움이 있었다면 더욱 그렇습니다. 건조기를 배기 덕트에 연결하고 정상적인 작동 위치로 되돌린 다음, 외부로 나가 공기 흐름을 관찰하세요.
  • 처음에는 배기구에서 느슨해진 이물질이 많이 쏟아져 나올 수 있고 배출되는 데 시간이 걸릴 수 있으므로 뒤로 물러나 계세요.
  • 청소 후에도 건조기 작동 시 공기 흐름이 약하거나 전혀 없다면, 청소 과정에서 덕트가 분리되었거나 큰 이물질 덩어리가 이동했을 수 있습니다.
    • 건조기에서 벽 배기구로 이어지는 배기 덕트가 빠졌을 가능성이 있습니다. 이것을 가장 먼저 확인하세요.
    • 청소 과정을 반복하고 청소 도구가 자유롭게 움직이지 않는 지점을 주의 깊게 기록하세요. 전문가의 도움이 필요할 때 도움이 될 것입니다.
  • 덕트를 볼 수 있는 경우(예: 크롤스페이스에 있는 경우) 부식되거나 찌그러진 곳이 없는지 확인하세요.
  • 찌그러짐은 건조기를 외부 배기 덕트에 연결하는 유연한 덕트 조각에서 특히 흔히 발생합니다. 기기를 이동할 때는 이 덕트가 눌리지 않도록 주의하세요.
관련 페이지
건조기가 시작되지 않음
건조기가 가열되지 않음
건조기에서 삐걱거리는 소리가 남
건조기가 회전하지 않음
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기가 작동 중에 멈춤
건조기에서 큰 소음이 남
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - 답글 공유
J'attend une réponse !
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 124
지난 30일: 545
전체 시간: 14,190
