주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 번째 단계
급수 차단 및 건조
세탁기로 향하는 급수를 차단하세요. 모든 부위를 건조하는 데 도움이 되며, 이 과정에서 벽에 장착된 차단 밸브에서 누수가 발생하는지 확인할 수도 있습니다. 급수를 차단한 후 다음 사항들을 확인해 보세요.
  • 첫째, 모든 부위를 건조하세요. 먼저 완벽하게 건조해야 누수 지점을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
  • 세탁기를 건조하면서 수분이 어디에 있는지 확인해 보세요. 꼼꼼하게 살피는 것이 중요합니다.
누수 지점을 찾을 준비가 되었다면 급수를 다시 켜세요.
언제 누수가 발생하는가?
작동 여부와 관계없이 항상 누수가 발생한다면, 이는 지속적인 압력을 받는 부위에서 누수가 발생하고 있다는 뜻입니다. 대부분의 압력 관련 누수는 기기 뒷면에서 발생합니다.
  • 가장 먼저 확인해야 할 곳은 세탁기로 물을 공급하는 밸브, 호스 및 연결 부위입니다. 누수가 발견되면 조여본 후 다시 확인하세요.
    • 연결 부위에서 샌 물이 호스를 타고 내려가 누수 지점을 오인하게 만들 수 있으므로 주의 깊게 관찰하세요.
    • 호스 주위를 손으로 감싸 보면 위쪽에서 물이 흘러내리는지 확인할 수 있습니다. 물이 손 위나 손으로 흐를 것이기 때문입니다.
  • 다음으로 확인해야 할 곳은 세탁기 내부의 솔레노이드 밸브입니다. 밸브 본체에 균열이 있거나 실(seal)이 손상되었다면 물이 뚝뚝 떨어질 것입니다. 이 경우 밸브를 교체하세요.
  • 급수를 차단해도 드럼이나 통에 물이 차는 경우라면 솔레노이드 밸브가 고장 난 것이므로 밸브를 교체해야 합니다.
  • 대부분의 솔레노이드 밸브가 제대로 닫히려면 20psi의 압력이 필요하다는 점을 기억하세요. 호스 연결구에 압력계를 설치하여 가정 내 수압을 확인할 수 있습니다.
작동 중에만 누수가 발생한다면, 관찰이 가장 좋은 도구입니다. 작동 중인 세탁기를 관찰하는 것은 지루할 수 있지만, 바닥을 마르게 유지하는 데 도움이 됩니다!
세탁기가 배수 중일 때 누수가 발생하는가?
이것은 가장 흔한 고장인데, 배수되는 물의 양이 많고 마모로 인해 누수가 발생할 수 있는 지점이 많기 때문입니다. 또한 물속의 보풀이 막힘을 유발하여 누수로 이어질 수 있습니다.
  • 누수가 앞쪽 근처라면 펌프의 누수를 확인해야 합니다. 기기 앞쪽에 있는 필터도 확인하세요. 아래의 펌프 및 필터 고장부터 시작하세요.
  • 뒤쪽이라면 배수 호스 문제일 가능성이 큽니다. 아래의 배수 호스 막힘에서 가능성을 살펴보겠습니다.
  • 가정 내 배관 시스템이 막혔을 수도 있습니다. 이 경우 가장 큰 물웅덩이가 생기며 세탁기 뒤쪽 벽면이 젖어 있을 가능성이 높습니다. 자세한 내용은 배수 호스 막힘을 참조하세요.
세탁 주기 중에 누수가 발생하는가?
  • 수위 압력 튜브가 갈라지거나 빠졌을 수 있습니다. 이는 상당한 누수를 유발하며 기기 넘침 현상으로 이어질 가능성이 높습니다. 아래의 물 넘침 항목으로 이동하세요.
  • 기기 뒷면 상단에는 세탁 드럼의 통기구가 있습니다. 누수가 통기구에서 발생한다면 아래의 결함이 있는 드럼 통기구 항목을 참조하세요.
  • 도어 실(door seal) 고장이나 손상 때문일 수 있습니다. 자세한 단계는 도어 실 고장을 참조하세요.
  • 간혹 물 넘침으로 인해 누수가 발생할 수 있습니다. 아래의 물 넘침 항목을 확인하세요.
  • 세탁 드럼 실(seal)이나 개스킷 문제일 수 있습니다.
    • 개스킷 누수는 기기 뒷면에서 발견됩니다.
    • 세탁 드럼 실 고장은 기기 하단 중앙에 위치합니다.
    • 자세한 내용은 세탁 드럼 실 고장을 참조하세요.
세탁기에 물이 채워질 때 누수가 발생하는가?
  • 기기가 물을 과도하게 채워 바닥으로 넘치는 것과 관련이 있을 수 있습니다.
  • 자세한 정보는 물 넘침 항목을 참조하세요.
  • 솔레노이드 밸브와 연결된 내부 호스 문제일 수 있습니다. 아래의 내부 누수 항목으로 이동하세요.
  • 세제 주입구 본체나 연결된 호스에 누수, 균열, 또는 막힘이 있을 수 있습니다. 이는 기기가 물을 채우거나 세제를 공급하는 주기 동안 가장 명확하게 나타납니다. 아래의 내부 누수 항목으로 이동하세요.
펌프 및 필터 고장
펌프 고장
펌프에서 분리 중인 배수 호스
펌프에서 분리 중인 배수 호스
펌프 문제는 호스, 균열 또는 실(seal) 관련 문제일 수 있습니다.
  • 호스가 펌프에서 움직일 수 있습니다. 최근 펌프를 교체했다면 흔히 발생하는 고장입니다. 호스를 다시 설치하세요. 클램프가 단단히 조여져 있고 호스가 연결된 배출구에 제대로 위치했는지 확인하세요.
  • 펌프 본체에 균열이 있는지 확인하세요. 때때로 본체에 균열이 생기는데, 이를 확인하는 한 가지 방법은 펌프가 제자리에 있을 때 본체와 배출구를 눌러보는 것입니다. 더 좋은 방법은 펌프를 분리하여 자세히 검사하는 것입니다. 작동 중에 관찰할 수 있다면 가장 좋으며, 특히 먼저 모든 부위를 건조했다면 더욱 효과적입니다. 이 점검을 위해서는 급수를 켜야 합니다.
  • 세탁 드럼에서 펌프로 연결되는 벨로우즈(호스)가 갈라지거나 부분적으로 빠졌을 수 있습니다. 이 경우 누수는 상당하며 기기가 작동하는 동안 거의 지속적으로 발생합니다. 위에서 흘러내린 물이 고여 있을 수 있으므로 모든 부위를 확실히 건조한 뒤 테스트하세요.
필터 문제
거의 모든 LG 드럼 세탁기에는 펌프 근처에 필터가 있으며, 누수가 발생할 수 있는 여러 개의 실(seal)이 있습니다.
필터 위치 (왼쪽 하단 앞쪽)
필터 위치 (왼쪽 하단 앞쪽)
  • 펌프와 마찬가지로 필터에도 호스가 연결되어 있는데, 이 호스가 빠지거나 갈라질 수 있습니다. 호스에 균열이 발견되면 교체하세요.
  • 기기 내 잔여 물을 배수하기 위해 펌프에 작은 호스가 연결되어 있다면, 특히 호스 끝의 마개가 마모된 경우 누수의 원인이 될 수 있습니다. 마개가 꼭 맞는지 확인하고, 그렇지 않으면 교체하세요.
  • 필터를 청소한 후 제대로 설치하지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다. 필터를 분리했다가 다시 설치하여 완전히 제자리에 들어갔는지 확인하세요.
  • 필터 하우징 본체와 덮개에 균열이 있는지 확인하고, 있다면 교체하세요.
  • 필터의 실(seal)을 확인하세요. 부주의하게 설치하면 실이 잘리거나 갈라질 수 있습니다.
배수 호스 막힘
증상이 배수 호스 문제로 의심되어 이 항목을 확인한다면 다음 사항들을 점검하세요:
  • 특히 항사이펀(anti-siphon) 통기구 하류와 통기구 자체의 막힘을 확인하세요. 통기구 배출구에는 좁고 날카로운 굴곡이 있으며, 이는 일부 LG 기기의 후면 벌크헤드(패널)에 위치합니다.
  • 배수 호스에 균열이 있는지 확인하세요. 일부 호스는 고무가 아닌 주름진 플라스틱 재질로 되어 있어 손상되거나 갈라질 수 있습니다. 호스를 늘리고 구부려가며 주의 깊게 살펴보세요.
  • 가정 내 배관 시스템이 막혔거나 부분적으로 막히면 펌프가 배수를 시작할 때 물이 넘칠 수 있습니다. 펌프에서의 물 흐름이 매우 빠르기 때문에 부분적으로 막힌 파이프는 물을 빠르게 배수하지 못하고 배수 호스가 연결된 곳에서 넘치게 됩니다. 배수관 근처 벽도 젖어 있을 수 있습니다. 이러한 징후가 보이면 배관의 막힘을 제거한 뒤 테스트하세요.
물 넘침
세탁기에 물이 너무 많이 차는 것은 좋지 않습니다. 기기에 물이 넘치면 물이 쉽게 밖으로 빠져나올 수 있습니다. 드럼 세탁기는 윗부분이 열려 있지 않아서 일반 세탁기처럼 쉽게 넘치지는 않습니다.
  • LG 드럼 세탁기의 수위는 투명한 전면 도어를 통해 관찰할 수 있습니다. 또한 기기가 비어 있거나 수위가 충분히 낮다고 감지되지 않으면 도어가 열리지 않습니다.
  • 이를 확인하려면 먼저 수위 스위치/센서로 이어지는 튜브를 점검해야 합니다. 막히지 않았는지 확인하세요. 튜브를 불어서 막힘을 제거할 수 있습니다. 불어도 공기가 통하지 않는다면 튜브를 분리하여 청소하거나 교체하세요.
  • LG 드럼 세탁기는 다이어프램으로 코일을 이동시켜 공진 회로의 주파수를 변화시키는 장치를 사용합니다. 여기에는 접점이 없어 매우 신뢰도가 높습니다. 일반적으로 특정 기기의 진단 모드로 진입하여 확인할 수 있습니다. 간단한 확인 방법은 부품에 계측기를 대는 것으로, 21~23Ω의 저항이 측정되어야 합니다.
  • 솔레노이드 밸브가 완전히 닫히지 않아 세탁 주기 중에 물이 샐 수 있습니다. 수위가 너무 높아지면 기기에 FE 오류가 나타날 수 있습니다.
  • 부품에 문제가 없다면 메인 컨트롤 보드를 교체하는 것을 고려해야 합니다. 이는 물리적인 고장이 아니라 작동상의 고장이기 때문입니다.
도어 실 고장
이 실(seal)은 여러 가지 방식으로 고장 날 수 있습니다.
  • 실이 제자리에서 빠지면 누수가 발생합니다.
  • 실이 오염되면 제대로 밀봉되지 않을 수 있습니다.
  • 실이 손상되거나 구멍이 나면 누수가 발생합니다.
도어 실 누수 징후는 주로 기기 앞쪽 근처에서 나타나는 누수 흔적을 통해 찾을 수 있습니다. 특히 구멍이 난 경우 퇴적물의 위치를 통해 누수 지점을 정확히 찾아낼 수 있습니다.
  • 실을, 특히 도어와 맞닿는 부위를 철저히 청소하세요.
  • 청소하는 동안 실이 올바르게 설치되었는지, 말려 있거나 잘못 끼워져 있지 않은지 확인하세요.
  • 올바르게 설치된 것을 확인했으면 실을 늘려 보며 찢어지거나 구멍 난 곳이 없는지 전체적으로 살펴보세요. 발견된다면 실을 교체하세요.
내부 누수
펌프, 배수 호스, 필터와 같이 이미 다룬 부품 외에 내부 누수의 세 가지 주요 원인이 있습니다. 여기에는 세제 주입구와 관련 호스, 급수 솔레노이드 밸브, 그리고 세탁 드럼 실이 포함됩니다. 물을 사용하며 작동시켜야 하므로 급수를 켜세요.
세제 주입구 손상
LG 드럼 세탁기는 일반적으로 작은 서랍 형태나 움직이는 덮개 아래에 세제 주입구가 위치합니다.
분리를 위해 연결 해제된 세제 주입구
  • 이 주입구가 손상되거나 갈라지면 세제가 세탁물과 섞이면서 물이 흐를 때 누수가 발생합니다. 균열이 있다면 교체하세요.
  • 누수는 기기에 물이 채워지거나 세탁 주기 중에 발생할 수 있습니다.
    • 윗면 덮개를 분리한 상태에서 세탁기가 작동하는 모습을 지켜보세요. 감전의 위험을 피하기 위해 작동 중에는 기기의 내부 부품을 만지지 마세요. 누수 부위를 눈으로 보고 귀로 들으며 확인하세요.
    • 세탁기 전원 플러그를 뽑은 상태에서 주입구 주변과 아래쪽을 손으로 만져보면(감전 위험 없음) 누수 지점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 세제 주입구에서 세탁 드럼으로 연결되는 호스가 부분적으로 막히면 주입구에서 물이 넘칠 수 있습니다.
    • 물이 넘치는 현상이 보이면 호스를 분리하여 완전히 청소하세요. 그 후 다시 연결하고 기기를 테스트하세요.
    • 세제와 섬유 유연제 잔여물이 쌓여 호스를 막을 수 있습니다(아이들이 떨어뜨린 작은 물건들도 원인이 될 수 있습니다).
  • 세제 주입구에서 세탁 드럼으로 연결되는 호스가 빠지거나 갈라지면 상당한 누수가 발생합니다. 가능하면 호스를 다시 연결하거나 손상된 경우 교체하세요. 이때 호스가 빠지게 된 원인이 될 수 있는 주입구나 세탁 드럼의 손상 여부도 함께 확인해야 합니다.
  • 세제 주입구로 연결되는 급수 호스가 잘못 연결되었거나 갈라져도 누수가 발생할 수 있습니다. 관찰이 이를 확인하는 가장 쉬운 방법입니다. 누수를 발견하면 원인을 파악하여 다시 연결하거나 호스를 교체하세요.
솔레노이드 밸브 균열
솔레노이드 밸브와 연결된 호스에서 물이 샐 수 있습니다. 일반적으로 물은 솔레노이드 밸브에서 세제 주입구로 공급되므로, 이미 호스를 확인했을 것입니다.
밸브 자체도 잘못 설치된 호스나 본체 및 배출구의 균열로 인해 누수가 발생할 수 있습니다. 간혹 코일 근처의 실(seal)이 손상될 수 있으니 꼼꼼히 확인하세요.
결함이 있는 통기구 벨로우즈 호스
  • 세탁 드럼에 부착된 통기구 벨로우즈 호스의 상태를 확인하세요.
    • 균열이나 찢어진 곳이 있는지 살피세요.
    • 호스가 단단히 부착되어 있는지, 클램프가 조여져 있는지, 드럼과 통기구 배출구의 포트가 손상되지 않았는지 확인하세요.
샤프트 실 또는 개스킷 고장
드럼 세탁기에서 샤프트 실이나 개스킷의 누수는 실 뒤쪽에 위치한 베어링의 부식을 초래하므로 큰 문제입니다. 세탁 드럼 샤프트 개스킷 누수는 해결하기 어렵지만 불가능한 것은 아닙니다. 이는 아주 흔한 누수는 아닙니다.
베어링이 고장 났다면 수리 과정이 다소 복잡해지지만, 인내심을 갖고 접근하면 가능합니다. 베어링을 빼내고 교체해 본 경험이 없다면 자동차 수리 경험이 있는 지인에게 도움을 구하는 것이 좋습니다. 이 과정을 진행하려면 황동 드릴이나 펀치가 필수적입니다.
누수와 관련하여:
  • 누수는 세탁 드럼 뒤쪽에서 나타납니다.
  • 발견하기 어려울 수 있으며, 안타깝게도 베어링 소리가 이상한 것을 먼저 알아차릴 수 있습니다.
  • 이러한 증상이 보인다면 기기의 덮개나 외장 부품을 일부 분리한 상태에서 작동시켜 직접 누수를 관찰하는 것이 좋습니다. 수리하기 전에 확실한 원인을 파악해야 하기 때문입니다. 급수를 다시 켜고 기기를 작동시켜 보세요. 누수가 보이면 실을 교체하세요.
세탁 드럼 실 고장
LG 드럼 세탁기의 드럼은 안쪽에 세탁 바구니를 설치할 수 있도록 앞면과 뒷면의 두 반쪽으로 구성됩니다. 이 두 조각 사이에는 고무 실(seal)이 있습니다. 이 실이 끊어지거나 잘못 설치되면 누수가 발생합니다. 이는 드문 누수 사례입니다.
  • 드럼의 두 반쪽 사이 접합부에서 누수가 있는지 확인하세요. 드럼 아래쪽을 점검하는 것이 가장 좋습니다.
    • 기기 뒷면 패널을 열면 누수 지점을 확인하기 좋습니다. 패널을 열고 기기에 물을 채워 작동시키면 누수를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
    • 이 부위들을 살펴보는 동안 모터가 회전할 수 있으니 주의하세요.
결함이 있는 드럼 통기구
드럼 통기구에는 드럼 안팎으로 공기가 순환하도록 하는 밸브가 포함되어 있을 수 있습니다. 밸브가 끼어 있거나, 부적절한 세제를 사용하거나, 세제를 너무 많이 사용하거나, 기기가 수평이 맞지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다. 기기 뒷면 통기구에서 물이 샌다면 다음 사항들을 확인하세요.
  • HE 타입 세제를 사용하고 있는지 확인하세요. 일반 세제를 사용하면 거품이 너무 많이 생겨서 종종 통기구로 새어 나옵니다. 올바른 세제를 사용하세요.
  • 세제를 너무 많이 사용하면(HE 타입이라도) 일반 세제와 같은 효과를 낼 수 있습니다. 제조업체의 권장 사항을 반드시 따르세요.
  • 기기가 제대로 수평이 맞는지 확인하세요. 사용 설명서에 확인 방법이 안내되어 있습니다.
  • 이러한 원인을 모두 점검했다면, 드럼에서 통기구 벨로우즈를 분리하여 일부 기기에 위치한 밸브를 확인해 보세요. 밸브가 열린 채로 끼어 있으면 누수가 발생할 수 있습니다. 또한 벨로우즈가 찢어지거나 손상되어도 누수가 발생할 수 있으니 함께 확인하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 83
지난 30일: 306
전체 시간: 12,299
