주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
가장 먼저 해야 할 일은 물이 어디에서 새어 나오는지 확인하는 것입니다. 기본적인 누수 원인은 제상 시스템, 제빙기, 급수 시스템 세 가지입니다. 냉동고에서 누수가 발생하면 항상 얼음 조각이 생기거나 아이스 버킷 바닥에 단단한 얼음이 많이 쌓이게 됩니다.
  • 다른 작업을 시작하기 전에 냉장고 안의 물 용기에 미세한 누수 구멍이 있는지 확인하세요. 이는 매우 골치 아픈 문제이며 다른 종류의 누수로 오인될 수 있습니다.
  • 다음 단계로 냉장고의 급수를 차단하세요.
    • 제빙기나 정수기가 없다면, 누수 원인은 용기 혹은 제상 배수구입니다. 막힌 제상 배수구로 이동하여 시작하세요.
  • 냉장고 급수 장치가 있다면 이를 차단하고 누수가 멈추는지 확인하세요. 멈춘다면 문제는 제빙기(가장 유력함)나 급수 시스템 중 하나입니다.
  • 냉장고 전원을 껐다 켜보는(파워 사이클) 것도 좋습니다. 일시적인 컨트롤 보드 문제라면 전원을 재부팅하여 해결할 수 있습니다.
막힌 제상 배수구
냉장고 누수가 발생했을 때 가장 먼저 확인해야 할 곳입니다. 일반적으로 누수는 냉동고와 냉장실 내부에서 나타납니다. 냉동고 바닥에 얼음이 쌓이는 것을 발견할 수도 있습니다.
상단 냉동고 모델의 경우, 냉장실 상단 통풍구에서 물이 자주 떨어집니다. 따라서 위쪽 선반이 젖고 이어 아래쪽 선반까지 젖게 됩니다. 이 모델들의 제상 배수구는 길고 냉장실 뒷벽 뒤쪽으로 이어져 있으며, 더 차가운 환경에 있어 얼어붙기 쉽습니다.
하단 냉동고 모델도 얼음이 생길 수 있지만, 튜브가 짧고 응축기 근처에 있어 튜브가 따뜻하게 유지됩니다. 튜브 바닥에 이물질이 쌓여 막힐 가능성이 더 높을 수 있습니다. 이는 상단 냉동고 모델만큼 높은 곳에서 물이 내려오지 않아 찌꺼기를 밀어내기 어렵기 때문일 수 있습니다.
터키 베이스터(스포이트)를 사용하면 얼음을 녹여야 하는 부위에 뜨거운 물을 정확히 뿌릴 수 있어 매우 편리합니다. 고여 있는 물을 제거할 수도 있습니다.
강제 제상을 시도해 볼 수 있지만, 냉장고를 비우고 수동으로 제상하는 것이 더 간단할 수 있습니다.
  • 배수관을 확인하려면 증발기 커버를 분리해야 합니다. 냉장고에 듀얼 증발기가 있다면 두 증발기 배수구를 모두 확인해야 합니다.
  • 배수관을 확인하는 동시에 제상 코일에 쌓인 얼음을 제거하세요. 이는 제상 시스템 고장이거나 문이 오랫동안 살짝 열려 있었을 가능성을 나타내는 신호입니다.
  • 스팀 청소기를 사용하여 증발기 코일의 얼음을 제거하세요. 열선총은 사용하지 말고 헤어드라이어 사용도 피하세요. 주의 깊게 사용하지 않으면 플라스틱 부품이 뒤틀릴 수 있습니다. 또한 스팀 청소기가 더 빠릅니다. 스팀 청소기가 없다면 뜨거운 물을 가득 담은 그릇을 냉동고 바닥에 놓아두세요. 물을 닦아낼 수 있도록 스펀지나 수건을 준비하세요.
  • 배수구가 얼었다면 와이어 한 조각을 제상 히터에 걸어 배수관 안쪽으로 늘어뜨리는 것을 고려해 보세요. 일부 냉장고에는 얼어붙는 것을 방지하기 위해 튜브 안으로 짧게 늘어진 작은 알루미늄 조각이 있습니다.
제상 배수구에 얼음이 없다면, 배수구에 뜨거운 물을 부어 씻어내세요. 뜨거운 물이 넘친다면 이물질로 막혔을 수 있습니다.
  • 후면 기계 커버를 열고 배수관이 막혔는지 확인해야 합니다.
  • 케이블 타이를 잘라내고 튜브를 분리하여 막힘 여부를 확인하세요. 튜브가 손상되지 않도록 끝을 둥글게 구부린 단단한 와이어를 사용하여 긴 튜브를 청소할 수 있습니다.
듀얼 증발기 장치에서 냉장실 증발기에 얼음이 생기는 영상입니다. 얼음을 제거할 때 주의하세요. 얼음을 제거할 때는 펜치보다 나무 조각을 사용하는 것이 더 안전합니다.
배수구에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
제상 물받이 트레이 균열
냉장고 아래에서 나오거나 냉장고 아래로 뻗어 나오는 물웅덩이가 보일 수 있습니다. 냉장고 아래의 제상 물받이 트레이가 갈라졌거나, 변형되어 제상 주기 중에 물이 샐 수 있습니다.
  • 냉장고 하단의 그릴을 분리하세요.
  • 트레이를 빼내어 균열이 있는지 검사하세요. 물을 채워 바닥에 내려놓고 새는지 확인해 볼 수 있습니다.
  • 누수가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
제빙기 누수
여러 요인이 제빙기 누수를 유발할 수 있습니다. 일반적으로 제빙기 문제는 냉동고나 아이스 버킷에 얼음이 쌓이는 결과를 초래합니다.
일부 도어 내장형 제빙기는 누수가 발생할 수 있으며, 이 물이 문 안쪽으로 흘러 바닥으로 떨어질 수 있습니다. 제빙기가 있는 문 근처의 냉장실 바닥에 물이 고이는 것이 이 문제의 징후입니다.
아래 항목들을 하나씩 살펴보고 누수 원인을 확인하세요.
Overfilling
=== 과충전 ==
제빙기가 물을 과도하게 채우고 있을 수 있습니다. 설정 문제이거나 급수 밸브가 제대로 닫히지 않는 경우입니다. 낮은 수압이나 밸브 안의 이물질이 원인일 수 있습니다.
Fill Tube Problems
=== 급수관 문제 ==
물을 채울 때 제빙 틀로 물이 흐르지 않으면 결과는 누수뿐입니다.
얼어붙은 급수관
가끔 발생하는 문제로, 두 가지 주요 원인은 히터 불량(일부 모델에는 없음) 또는 낮은 수압입니다. 낮은 수압은 급수 밸브가 완전히 닫히지 않게 하며(수압이 닫힘을 유지하도록 도움), 이로 인해 물이 샙니다. 새어 나온 물은 튜브 안에서 얼어붙어 튜브를 막거나 물 흐름을 편향시켜 누수를 유발합니다.
  • 급수 밸브에는 최소 20PSI의 압력이 필요합니다.
  • 급수관에 고정하여 설치하는 셀프 피어싱 밸브(line piercing valve)를 확인하세요(압력 손실의 주범으로 악명이 높습니다).
  • 냉장고로 연결되는 급수관(특히 구리 튜브)이 꼬여 있는지 확인하세요. 압력이 낮아집니다.
  • 정수 필터가 오래되면 압력 손실의 원인이 될 수 있으므로 교체하세요.
  • 물 유입 밸브가 완전히 열리는지 확인하세요.
    • 밸브에서 배출 튜브를 분리하여 유입 측의 흐름과 비교해 볼 수 있습니다.
    • 유입 측을 분리할 때는 물을 잠그지 않으면 큰 소동이 벌어집니다. 그 후, 유입 튜브를 양동이에 넣고 물을 틀어 흐름을 확인하세요.
  • 다음 항목으로 넘어가세요.
배출구의 미네랄 퇴적물
경수를 사용하는 경우, 미네랄이 쌓여 물을 채울 때 물줄기가 휘어 냉동고로 누수될 수 있습니다. 아래에 영상이 링크되어 있습니다.
정렬되지 않은 급수관
대부분의 LG 모델은 급수관이 매우 짧기 때문에 흔한 일은 아닙니다. 가능하다면 급수 주기를 관찰해 보세요. 문제가 없어 보이면 다음 항목으로 이동하세요.
갈라진 제빙 틀
트위스트 트레이 방식 제빙기는 오래되어 딱딱해지면 틀이 갈라질 수 있습니다. 비틀리는 동작 때문에 균열이 생길 수 있으며, 물을 채울 때 누수가 발생합니다.
보통 장치 측면에 있는 테스트 버튼을 사용하여 장치가 작동하는 모습을 관찰하고 누수가 있는지 확인하세요.
얼어붙은 제빙기
제빙기에 얼음이 끼면 물을 채울 때 물이 넘쳐 아이스 버킷으로 흐르게 됩니다. 크래프트 아이스 메이커(속이 빈 얼음 생성) 모델의 경우 모든 부품을 청소해 볼 수 있지만, 제빙기를 교체해야 할 수도 있습니다. 여기 영상이 있습니다!
제빙기에 아무런 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
급수 시스템 누수
급수 시스템에서 누수가 발생하면 바닥에 물웅덩이가 생기는 경우가 많습니다. 누수 원인에는 필터 카트리지 씰, 추출구, 밸브 본체 균열, 피팅(연결 부위), 손상된 튜브가 있습니다.
도어 내장형 필터가 있는 장치의 경우 필터 카트리지 씰에서 누수가 발생할 수 있습니다.
  • 누수가 의심되면 새 카트리지를 설치하세요.
  • 그래도 문제가 해결되지 않으면 카트리지 씰 장치를 교체해야 합니다.
추출구에서 물이 떨어질 수 있으며, 이는 유입 밸브 불량과 직접적인 관련이 있습니다. 이 밸브는 전기적으로 작동하지만 수압이 낮으면 누수가 발생할 수 있습니다. 일부는 기계실 내부 장치의 뒤쪽 하단에 장착되어 있습니다. 다른 모델은 디스펜서가 있는 문 안쪽 구획에 있습니다. 위의 얼어붙은 급수관 항목의 글머리 기호를 따라 하세요.
솔레노이드 밸브 불량
솔레노이드 급수 밸브도 균열이 생겨 누수가 발생하거나 마모되어 완전히 열리지 않을 수 있습니다. 그러면 밸브가 닫히지 않습니다. 계속해서 물이 떨어지는 것은 밸브 불량의 징후이므로 교체하세요.
급수 튜브 불량
누수의 또 다른 원인은 급수 튜브입니다. 튜브 연결 부위에서 누수가 발생할 수 있습니다. 튜브가 통과하는 도어 힌지 부분도 누수 원인이 될 수 있습니다. 시간이 지나면 튜브가 마찰되어 누수가 발생할 수 있습니다. 손이 닿는 모든 튜브, 피팅, 튜브 자체를 검사하세요. 결함이 있는 부분은 교체하세요.
가능성은 낮지만 문 안쪽의 냉수 저장소(모델에 있는 경우)에 균열이 생겼을 수 있습니다. 튜브를 검사할 때 주의 깊게 살펴보세요.
모든 것이 정상이라면 며칠간 냉장고를 지켜보세요.
컨트롤 보드 불량
가끔 원인을 파악하기 어려울 때가 있습니다. 컨트롤 보드를 교체하기 전에 냉장고 코드를 뽑고 10분 정도 기다렸다가 다시 꽂아 냉장고를 재설정해 보세요.
추가 정보
강제 제상 실행
  • 강제 제상 주기를 실행하려면 장치 후면의 컨트롤 보드에 접근해야 합니다.
    • 컨트롤 보드 위의 커버를 분리해야 합니다.
    • 냉장고 전원을 다시 연결한 상태에서 컨트롤 보드에 있는 작은 테스트 버튼을 찾아 한 번 누르고 장치에서 비프음이 한 번 날 때까지 기다리세요.
    • 그런 다음 버튼을 두 번째로 누르세요. 강제 제상 모드로 진입합니다. 장치가 스스로 이 모드를 종료하지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
    • 물이 배수관을 통해 제대로 배출되는지 확인하세요.
추가 리소스
노즐에 미네랄이 쌓인 예시.
도어 내장형 필터 헤드 교체 영상
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 64
지난 30일: 245
전체 시간: 7,377
