주요 콘텐츠로 건너뛰기
냉장고는 정상 작동 중에 웅웅거리는 소음을 낼 수 있지만, 때로는 그 소리의 크기나 지속 시간이 크게 늘어날 수 있습니다. 정상적인 소리를 먼저 살펴본 후 발생 가능한 원인들을 알아보겠습니다.
정상적인 소리
LG 냉장고는 작동 중에 어느 정도 소음을 발생시킵니다. 때로는 정상적인 소리가 그렇지 않게 느껴질 수도 있습니다.
다음은 일반적으로 너무 눈에 띄지 않지만 정상적으로 웅웅거리는 소리를 내는 부품들입니다: 제빙기, 급빙 시스템, 증발기 팬, 응축기 팬.
컴프레서는 눈에 띄는 낮은 웅웅거리는 소리를 냅니다. 때로는 냉장고가 더 많은 냉각을 해야 할 때, 예를 들어 제상 사이클이 끝난 후에 웅웅거리는 소리가 더 커질 수 있습니다.
웅웅거리는 소리에 변화가 생길 수 있습니다. 냉장고를 부엌에서 차고와 같은 다른 장소로 옮겼을 수 있습니다.
수납장 구조나 바닥재의 변화로 인해 냉장고 소리가 더 크게 들릴 수 있습니다.
냉장고가 수납장에 닿아 있으면 웅웅거리는 소리가 수납장에 의해 증폭될 수도 있습니다.
여기에 해당하는 사항이 없다면, 원인 항목으로 넘어가세요.
제빙기 고장
제빙기가 제대로 작동하지 못하면 웅웅거리는 소리가 더 커질 수 있습니다. 제빙기에서 얼음이 만들어지지 않는 것을 확인할 수도 있습니다. 몰드 히터가 고장 나서 장치가 얼음을 쉽게 제거하지 못해 소음이 발생할 수 있습니다. 또한, 뒤집히거나 비틀리는 방식의 트레이 구동 장치가 고장 나면 얼음을 비우려 할 때 매우 큰 소음이 발생할 수 있습니다.
가장 좋은 확인 방법은 냉장고가 얼음을 만들려고 할 때 가까이에서 관찰(특히 소리를 들어보는 것)하는 것입니다. 그때 비정상적인 웅웅거리는 소리가 들린다면, 문제점을 찾았을 가능성이 큽니다.
교체가 필요할 경우를 대비해 LG Refrigerator Ice Makers 링크를 첨부합니다.
급수 밸브도 고장 날 수 있으며, 특히 플런저가 끼었을 때 밸브가 제대로 열리지 않아 얼음 생산이 안 되거나 아주 작은 조각만 나오는 등 더 큰 웅웅거리는 소리를 낼 수 있습니다. 해당 모델의 교체 안내서를 통해 확인해 보세요.
교체용 [[ 잘못된 부품 링크 ]] 링크입니다.
제빙 시스템에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
급빙 및 급수 시스템 고장
때로는 얼음 덩어리가 형성되어 오거(auger)가 이를 깨뜨리지 못할 수 있습니다. 이 경우 얼음을 배출하려고 할 때마다 웅웅거리는 소리가 들릴 것입니다. 제빙통에 막힘이 있는지 확인하고 나무 도구를 사용하거나 스팀기 또는 따뜻한 물을 사용하여 얼음을 녹이세요.
또한 오거가 휘었거나 모터가 고장 나서 작동하지 않더라도 웅웅거리는 소리가 날 수 있습니다. 이는 냉장고 후면의 메인 컨트롤 보드 구획에 위치한 커패시터 고장일 수 있습니다. 자세한 내용은 여기 안내서를 참고하세요.
또 다른 문제는 급수 시스템용 급수 밸브입니다. 이는 제빙 트레이용 밸브와는 별개입니다. 이 밸브 또한 고장 나서 웅웅거리는 소음을 낼 수 있습니다. 종종 한동안 계속 작동할 수는 있지만, 소음을 통해 무언가 잘못되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 급수 밸브 교체 안내서를 확인하세요.
급빙 시스템에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
증발기 팬 고장
웅웅거리는 소리가 어디서 나는지 들어보세요. 냉장실 내부인가요, 냉동고 내부인가요?
소리가 다른 곳에서 난다면, 이 단계를 건너뛰고 응축기 팬 고장 항목으로 가세요.
얼음, 베어링 불량, 전기적 고장은 모두 증발기 팬에서 웅웅거리는 소리가 나게 하는 원인입니다.
제상 시스템 고장으로 인해 팬 날개가 얼음 덩어리에 부딪힐 수 있습니다. 강제 제상 사이클을 실행하여 얼음이 너무 많은지 확인하는 것이 좋습니다. 냉동고 뒷벽을 살펴보세요. 뒷벽에 얼음이 있다면 증발기 구역에도 얼음이 있을 가능성이 크며, 이는 팬 작동을 방해할 수 있습니다.
  • 모터가 얼음 때문에 끼어서 웅웅거릴 수 있습니다.
  • 팬 날개가 얼음과 부딪혀 손상되면 더 큰 웅웅거리는 소리가 날 수 있습니다.
  • 모터 베어링 고장 소리는 매우 잘 들리는 웅웅거리는 소리를 냅니다.
  • 팬이 시동을 걸지 못하고 웅웅거리기만 할 수 있습니다. 이럴 경우 교체하세요.
LG 냉장고 증발기 팬 모터 교체 안내서입니다.
여기에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
응축기 팬 고장
가끔 모터나 모터 베어링이 고장 나기 시작하면 팬 소음이 훨씬 커집니다. 때때로 이물질이 팬 근처로 들어가 팬 날개와 부딪히면서 웅웅거리는 소음을 만들기도 합니다. 팬이 완전히 고장 나면 장치가 과열 방지를 위해 컴프레서를 끄기 때문에 거의 소리가 나지 않을 수 있습니다.
LG 냉장고의 응축기 팬 모터 교체 안내서를 확인하세요.
여기에 이상이 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
컴프레서 고장
컴프레서가 속도를 줄이거나 멈추지 않을 때 크게 웅웅거리는 것과 같은 비정상적인 소음이 발생합니다. 많은 컴프레서가 계속 작동하도록 설정되어 있지만 높은 설정으로 작동하는 것은 아닙니다. 컴프레서가 계속 더 크게 작동한다면 냉장고를 점검해 보세요. 일부는 실제 컴프레서 고장이 아닐 수 있지만 소음 발생 측면에서 컴프레서가 영향을 받게 됩니다.
과도한 성에
냉동고 뒷면 패널에 성에가 끼는 것이 보인다면, 제상 시스템의 고장을 의미합니다. 증발기에 성에나 얼음이 쌓였을 것입니다. 이는 공기 흐름을 방해하여 컴프레서가 냉동고를 적절히 냉각하기 위해 더 열심히 작동하게 만듭니다. 제상 시스템이 고장 났을 가능성이 큽니다.
냉매 누출
이는 발견하기 어렵지만, 컴프레서가 멈춘 직후에 아주 미세한 쉬익 소리가 들리거나(멈춘다면 말입니다), 혹은 더 흔하게는 컴프레서 근처의 냉매 튜브 일부에 기름이 묻어 있는 것을 볼 수 있습니다.
증발기 커버를 제거했을 때 증발기 코일의 일부에만 성에가 낀 것을 볼 수 있습니다. 보통 냉동실과 냉장실 모두 온도가 평소보다 높게 나타날 것입니다. 컴프레서가 평소보다 많이 작동하는 소리가 들릴 가능성이 큽니다.
냉매 누출은 전문가의 도움이 필요합니다. 문제가 보이지 않는다면 다음 항목으로 넘어가세요.
밀폐 시스템 막힘
밀폐 시스템 내부에 이물질이 있어 냉매가 흐르지 못할 수 있습니다. 이는 자격을 갖춘 기술자가 해야 할 작업입니다. 이 경우 보통 냉장고의 냉각이 거의 또는 전혀 이루어지지 않습니다.
냉장고를 잘못 옮겼을 때 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 많은 냉장고를 옆으로 기울이면 컴프레서 윤활유가 모세관으로 흘러 들어가게 되며, 일단 들어가면 통과시키기가 매우 어렵습니다.
이 모든 사항을 점검했는데도 문제가 없다면 가전 수리 전문가와 상담하세요.
추가 정보
냉장고 소음에 관한 길지만 훌륭한 영상(LG 제공). 볼 가치가 있습니다. 처음에 언급된 영상은 찾을 수 없습니다.
냉장고 소음에 관한 짧지만 도움이 되는 영상(LG 제공).
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 48
지난 30일: 216
전체 시간: 5,954
