주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
냉동실은 작동하지만 냉장실이 작동하지 않을 때, 즉시 확인해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
온도 설정
설정 온도를 반드시 확인하세요. 다른 누군가가 실수로 설정을 변경했을 수 있습니다. 때로는 한 설정을 조정하려다가 다른 설정을 실수로 초기화하기도 합니다.
도어 실링(가스켓) 불량
냉장고(냉장실) 도어 실링을 확인하세요. 공기가 새어 나오면 냉각 성능이 저하됩니다. 이 경우 냉장고 내부에 결로 현상이 생길 수 있습니다. 냉동실은 영향을 받지 않습니다.
통풍구 막힘
냉장고에 물건이 너무 많으면 냉동실에서 차가운 공기를 전달하는 통풍구를 막을 수 있습니다. 보통 이 통풍구는 기기 뒤쪽에 있습니다. 통풍구가 막히지 않도록 식품을 냉장고 벽면에서 떨어뜨려 보관하세요.
냉장실에 증발기가 있는 냉장고의 경우, 통풍구가 막히면 증발기 코일에 얼음이 형성될 수 있으며, 이는 공기 순환을 방해하여 냉장실 온도를 높이는 원인이 됩니다. 공기가 순환되어야 열기가 제거되고 온도가 낮게 유지됩니다.
냉장고 초기화
냉장고 코드를 1분 동안 뽑았다가 다시 꽂으세요. 냉장실 온도가 적정 수준으로 내려가는지 확인해야 합니다. 이 방법이 얼음 쌓임이나 부품 결함을 해결할 수는 없지만, 프로그램 오류로 인한 냉장고 문제를 해결할 수도 있습니다.
위 방법으로 해결되지 않으면 첫 번째 원인부터 확인하세요.
얼음 쌓임
증발기에 얼음이 쌓이면 온도가 불균일해집니다. 냉동실은 여전히 차가울 수 있지만 냉장실은 온도가 올라가기 시작할 수 있습니다. 냉동실용과 냉장실용 증발기가 각각 따로 있는 듀얼 증발기 냉장고를 사용 중이라면 냉장실 증발기를 확인하세요. 냉장실 증발기가 해당 구역을 제어하므로 냉동실 유닛은 확인할 필요가 없습니다.
이를 확인하려면 냉장실 뒤쪽의 증발기 커버를 제거해야 합니다. 쉽게 빠지지 않는다면 무리하게 힘을 가하지 마세요. 강제 제상(Forced Defrost) 사이클을 실행해 볼 수 있지만, 수동으로 제상하는 것이 더 쉬울 수도 있습니다.
  • 스팀청소기를 사용하여 증발기 코일의 얼음을 제거하세요. 열선총은 사용하지 마시고, 헤어드라이어 역시 매우 주의하지 않으면 플라스틱 부품이 변형될 수 있으므로 사용을 피하세요. 또한 스팀청소기가 더 빠릅니다.
  • 스팀청소기가 없다면 뜨거운 물을 담은 큰 그릇을 냉장실 바닥에 두세요.
  • 어떤 경우든 응축수 배수관이 막히지 않았는지 확인하세요. 이것이 얼음이 쌓이는 원인일 수 있습니다. 자세한 내용은 'LG 냉장고 누수' 안내서를 참조하세요.
냉동실(단일 증발기)에서 이러한 점검을 할 때는 냉동실 도어 실링도 함께 확인하세요. 도어 실링이 좋지 않으면 서리가 과도하게 발생하고, 이것이 얼음으로 변해 증발기에 쌓일 수 있습니다. 그러면 증발기 팬이 얼음 덩어리를 통해 공기를 순환시킬 수 없으므로 냉장고가 시원해지지 않습니다.
얼음이 쌓이지 않았다면 다음 단계로 넘어가세요.
댐퍼 결함
댐퍼는 냉동실과 냉장실 사이의 공기 흐름을 제어하는 플랩(덮개)입니다. 댐퍼는 온도를 유지하기 위해 필요한 만큼 냉동실의 차가운 공기를 냉장실로 들여보냅니다. 냉장실에 증발기가 있는 냉장고라면 이 단계를 건너뛰세요. 해당 모델에는 댐퍼가 없습니다.
그렇지 않은 경우, 댐퍼가 열리지 않는 것이 문제일 수 있습니다. 댐퍼 모터가 적정 값을 나타내는지 확인할 수 있습니다. 여기 관련 내용을 다루는 안내서가 있습니다. 가끔 댐퍼가 얼어붙는 경우도 있습니다.
댐퍼에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
증발기 팬 결함
표준 단일 증발기 냉장고의 증발기 팬이 고장 나면 냉동실 성능에 영향을 미치지만, 바로 알아차리지 못하고 냉장실의 냉각 불량부터 겪을 수 있습니다. 냉동실 성능도 영향을 받긴 하지만 어쨌든 확인해 봐야 합니다.
  • 냉장실 문을 열면 팬이 돌아가는 소리가 들려야 합니다(일부 모델은 문을 열면 팬이 정지합니다).
  • 확실하지 않은 경우, 문 버튼을 누르거나 도어 센서 근처(문 상단 경첩 부근)에 자석을 놓아 문이 닫힌 것처럼 시뮬레이션하여 확인할 수 있습니다.
  • 팬이 돌아간다면 정상입니다.
듀얼 증발기 모델의 경우, 냉장실 증발기 팬이 고장 나면 냉동실은 영향을 받지 않은 상태에서 냉장실 온도가 급격히 상승합니다.
  • 문을 열고 공기 흐름이 있는지 확인하세요.
  • 공기 흐름이 없다면, 냉장실 증발기 커버를 제거하고 증발기와 팬의 상태를 확인하여 해당 팬을 점검해야 합니다.
  • 공기 흐름이 없다면 앞서 설명한 문 닫힘 확인 방법을 먼저 사용해 보세요.
최신 모델의 팬은 모터 내부에 소형 회로 기판이 있는 BLDC 모터를 사용하므로, 보통 도통 테스트는 의미가 없습니다. 모터 권선 저항을 직접 측정하기 어렵습니다. 손으로 부드럽게 돌아가는지 확인하고 문이 닫혔을 때 돌아가는지 확인하면 됩니다(휴대폰 카메라로 냉장고 내부를 촬영하여 영상으로 확인하세요).
팬에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
냉장실 서미스터 결함
냉장고는 서미스터라는 장치로 냉장실 내부 온도를 모니터링합니다. 서미스터의 저항값은 메인 컨트롤 보드에서 모니터링합니다. 서미스터 규격이 맞지 않으면 컨트롤 보드가 온도를 잘못 감지하게 됩니다.
  • 대부분의 LG 냉장고 서미스터는 20°C(77°F)에서 저항값이 약 10~11kΩ입니다.
  • 간단한 방법으로 냉장고 전원을 끄고 컨트롤 보드의 각 커넥터를 하나씩 뺐다가 다시 꽂아 보세요. 그런 다음 냉장고를 다시 시작해 보세요.
  • 냉장실 서미스터 저항은 컨트롤 보드에서 확인하는 것이 가장 좋습니다. 이를 통해 컨트롤 보드가 "보는" 값을 그대로 확인할 수 있습니다.
컨트롤 보드의 어느 커넥터를 확인해야 하는지는 모델별 서비스 매뉴얼이 가장 좋은 안내서입니다. 여기 냉장실 서미스터에 대한 테스트할 배선을 보여주는 페이지 예시가 있습니다. 이는 다소 구형 LG 프렌치도어 냉장고(LFX25973) 모델의 예시입니다.
해당 페이지에서는 개방형 회로가 발생하면 냉장고를 교체해야 한다고 명시되어 있습니다. 다소 극단적이지만 문제는 서미스터 배선 하네스가 냉장고 단열재 내부에 파묻혀 있다는 점입니다. 따라서 배선이 끊어지면 사실상 손쓸 방법이 없습니다. 이와 관련된 내용 및 다른 점검 사항은 아래 서미스터 결함 시 도움말을 참조하세요.
기타 고장
다음 원인들은 일반적인 DIY 범위 밖일 가능성이 높지만, 참고를 위해 혹은 도전해 보려는 분들을 위해 기재합니다.
3방향 밸브 결함
3방향 밸브가 고장 난 경우 밸브를 구동하는 코일을 교체할 수 있을 수도 있지만, 불가능한 경우가 많으며 밸브 본체를 교체해야만 해결됩니다. 이는 DIY 수리 범위를 벗어납니다.
메인 컨트롤 보드 결함
컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있지만, 이를 확인하기 위한 진단 테스트는 복잡하며 이 문서의 범위를 벗어납니다. 아마 다른 오작동도 함께 나타날 것입니다.
추가 정보
서미스터 결함 시 도움말
서미스터는 실제로 고장이 잦으므로, 특히 개방형 회로(오픈)나 합선(쇼트)이 확인된다면 서미스터 위치에서 추가 점검을 수행해야 합니다. 서미스터를 고정하고 있는 작은 케이지나 그릴에서 서미스터를 분리할 수 있습니다. 그러면 서미스터에 부착된 배선(피그테일)에 접근할 수 있습니다. 이를 통해 서미스터를 분리하여 결함이 서미스터 자체에 있는지, 냉장고 배선에 있는지 확인할 수 있습니다.
이 점검을 하려면 서미스터로 가는 배선을 잘라야 합니다. 그런 다음 서미스터를 직접 측정하세요. 규격 내의 값인데 컨트롤 패널에서 개방형 회로가 읽힌다면, 사실상 수리가 불가능한 내부 배선 문제입니다. 서미스터에서는 정상인데 컨트롤 패널에서 합선으로 읽히는 경우도 마찬가지입니다.
서미스터 자체가 합선되거나 개방된 것으로 측정되고 이것이 컨트롤 패널에서 확인한 값과 일치한다면 서미스터 교체를 고려할 수 있습니다. 교체 시 습기에 노출되는 부위이므로 배선 연결부에 방수 처리를 해야 합니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 117
지난 30일: 468
전체 시간: 5,896
