주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
배터리 교체
대부분 휴대전화가 켜지지 않는 이유는 배터리가 없거나 방전되었기 때문입니다. 배터리 교체는 쉬운 작업입니다. 배터리를 교체한 후 휴대전화를 켜면 정상적으로 시작될 것입니다.
다음 수리 안내서가 도움이 될 수 있습니다:
배터리 수리 안내서
LCD 스크린 교체
간혹 휴대전화가 켜지고 정상적으로 작동하지만 스크린이 휴대전화의 기능을 제대로 표시하지 못할 때가 있습니다. 이런 경우 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
로직 보드 교체
휴대전화의 로직 보드에 문제가 있을 가능성이 작게나마 있습니다. 다른 부품들은 이상이 없는데 로직 보드가 고장 났다면, 휴대전화가 침수 피해를 입었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 수리 안내서
키패드 문제
일반적인 문제 해결
키패드 조작
가끔 키가 눌린 채로 고정될 때가 있습니다. 키패드를 움직여서 이런 경우인지 확인해 보세요. 문제가 계속된다면 키패드를 교체하는 것이 가장 좋습니다.
키패드 교체
문제가 쉽게 해결되지 않는다면 다음 단계는 키패드를 완전히 새것으로 교체하는 것입니다. 이렇게 하면 키패드의 모든 기능 오류가 해결됩니다.
키패드 수리 안내서
로직 보드 교체
위의 단계를 모두 완료한 후에도 문제가 지속된다면 로직 보드에 문제가 있을 가능성이 높으므로 로직 보드 교체가 필요합니다.
키패드 일부 파손
휴대전화 키패드는 다양한 요인으로 인해 파손되거나 오작동합니다. 문자 메시지를 보내거나 전화를 자주 사용하는 사람에게는 확실히 문제가 됩니다. 이 경우 휴대전화 기능을 정상화하기 위해 키패드를 새것으로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
LCD 스크린 문제
LCD 스크린에 금이 감
유일한 해결책은 휴대전화의 LCD 스크린을 교체하는 것입니다.
스크린에 아무것도 표시되지 않음
휴대전화를 껐다가 다시 켜보세요. 로직 보드와 관련된 문제가 아니라면 이 방법으로 해결될 것입니다.
위의 방법으로 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체하는 것만이 유일한 선택입니다.
휴대전화 케이스에 금이 갔습니다. 교체할 방법이 있나요?
휴대전화 케이스 분리 및 교체
휴대전화 케이스에 금이 가면 사용자에게 큰 불편을 줍니다. 눈에 띄는 불편함을 해결하려면 휴대전화 케이스를 새것으로 간단히 교체하세요.
외부 케이스 교체 수리 안내서
휴대전화 케이스 교체 수리 안내서
Elizabeth Chandy
회원 가입일: 04/15/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 3,253
