주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 전화기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
전화기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 문제는 전화기를 충전기에 연결하고 8시간 동안 완전히 충전하여 해결할 수 있습니다. 그 후, 화면이 켜지거나 로고가 나타날 때까지 전원 버튼을 약 3~5초간 길게 누르세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량하여 전화기가 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우, 설치 안내서에 따라 LCD 화면을 교체해야 합니다.
메인보드 불량
메인보드가 결함이 있거나 충분히 손상되면 전화기 기능이 완전히 멈추게 됩니다. 이 경우 메인보드 설치 안내서를 따라 부품을 교체할 수 있습니다.
전화기가 충전되지 않음
전화기가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전 포트 유격
충전 케이블을 연결했을 때 전화기가 충전 중이라는 표시를 전혀 하지 않는다면, 충전 포트가 제자리에서 벗어났을 수 있습니다. 포트를 다시 고정해 보세요.
배터리 손상 또는 불량
배터리가 짧은 시간 동안만 유지된다면, 배터리를 완전히 방전시킨 후 전화기를 끈 상태에서 8시간 동안 충전해 보는 것이 좋습니다. 이 방법으로도 배터리 문제가 해결되지 않는다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 이 경우 후면 패널을 제거하고 기존 배터리를 꺼낸 다음 새 배터리로 교체하세요(양극과 음극 방향을 주의 깊게 맞추세요). 그 후 후면 패널을 다시 부착합니다. 단계별 안내가 필요하다면 배터리 설치 안내서를 확인하세요.
전화기 화면이 빈 화면/백색으로 나타남
전화기를 켰을 때 디스플레이가 변화 없는 회색이나 백색으로 유지됩니다.
손상된 화면
전화기를 떨어뜨리거나 밟았을 때 화면은 가장 흔하게 파손되는 부품입니다. 화면 전면 또는 내부 LCD에 금이 가거나 변색된 경우 화면이 손상되었음을 알 수 있습니다. 이 경우 새 화면 설치를 위한 수리 안내서를 따라야 합니다.
운영 체제 충돌
후면 패널을 제거하고 배터리를 최소 1분 동안 분리했다가 다시 연결한 뒤, 전원 버튼을 3~5초간 길게 눌러 전화기를 다시 시작하여 초기화할 수 있습니다. 이 방법으로도 해결되지 않으면, 새 메인보드 설치 안내서를 따라 운영 체제를 실행하는 메인보드를 교체해 보세요.
마이크가 작동하지 않음
상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.
마이크 습기 유입
최근 물에 의한 손상으로 인해 마이크가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 즉시 배터리 설치 안내서의 단계에 따라 배터리를 제거하고 내부 전자 부품을 건조시켜야 합니다. 더 빠르고 완벽한 건조를 위해 기기를 추가로 분해할 수도 있습니다. 부품이 완전히 마르면 전화기를 다시 조립하여 사용하세요.
오디오 포트가 작동하지 않음
헤드폰이 연결되지 않거나, 연결해도 소리가 들리지 않습니다.
오디오 포트 유격
오디오 포트는 6개의 납땜 연결을 통해 메인보드에 연결됩니다. 이 연결 중 하나라도 끊어지면 오디오 포트가 작동하지 않습니다. 이 경우 새 오디오 포트 설치 안내서를 따라야 합니다.
오디오 포트 막힘
오디오 포트 입구가 먼지와 오염물질로 막히면 헤드폰이 포트에 완전히 들어가지 않을 수 있습니다. 이 문제가 원인이라면 포트 구멍에 이물질이 끼어 있는 것을 종종 확인할 수 있습니다. 이물질이 보인다면 펴 놓은 종이 클립이나 다른 날카로운 물체를 사용하여 이물질을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 새 오디오 포트를 설치해야 할 수 있습니다.
Kerri Blosch
회원 가입일: 04/12/12
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - 답글 공유
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
Kim Pearson - 답글 공유
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - 답글 공유
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 10,079
