LG enV2 Troubleshooting
스크린이 손상되었거나 오작동함
내부 스크린이나 전면 스크린에 긁힘, 균열이 있거나 화면을 보기 힘든 상태입니다.
전면 스크린이 손상됨
전면 스크린에 긁힘이나 균열이 있다면 전면 스크린 커버를 교체해야 합니다.
내부 스크린이 손상됨
휴대폰을 떨어뜨리거나 과도한 사용으로 내부 스크린이 손상되었다면, 스크린을 교체할 시기일 수 있습니다. 내부 스크린을 교체하면 다시 휴대폰 화면을 쉽게 볼 수 있습니다.
스크린이 너무 어두움
외부 또는 내부 스크린이 너무 어둡다면 휴대폰 설정 문제일 수 있습니다. 이를 조정하려면 휴대폰 설정으로 이동하여 밝기를 높이세요. 그래도 화면이 밝아지지 않는다면 스크린이나 휴대폰 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
키가 반응하지 않음
하나 이상의 키가 끈적거리거나, 반응하지 않거나, 고장 나서 타이핑하기 힘든 상태입니다.
키가 끈적거림
하나 이상의 키가 눌린 상태로 고정되어 있다면 먼지나 모래가 키에 끼었을 수 있습니다. 내부 키보드 또는 외부 키보드 수리 안내서를 사용하여 키보드 뒤쪽을 분리하고 키 아래를 청소하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 키보드를 교체하세요. 측면 키가 끈적거린다면 측면 버튼 안내서를 사용하여 측면 버튼 뒤쪽을 분리하고 청소할 수 있습니다.
키가 파손됨
키보드의 키가 손상되거나, 파손되거나, 빠졌다면 키보드를 교체할 시기입니다. 내부 키보드와 외부 키보드 모두 교체할 수 있습니다.
모든 키가 작동하지 않으며 위 해결 방법으로 해결되지 않음
어느 키보드에서도 키가 작동하지 않는다면 단순히 먼지나 표면적인 손상 이상의 더 큰 문제일 수 있습니다. 이 경우 로직 보드가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 쉽게 교체할 수 있는 부품이 아닙니다. 안타깝게도 새 휴대폰을 구매할 시기일 수 있으며, 교체하기로 결정했다면 휴대폰을 꼭 재활용하세요. 일반 쓰레기로 버리지 말고 지정된 전자 폐기물 처리 시설에 반납하세요.
키를 눌러도 조명이 켜지지 않음
키를 눌러도 조명이 들어오지 않는다면 휴대폰 설정이 문제일 수 있습니다. '키보드 백라이트 끄기' 옵션이 선택되어 있지 않은지 확인하세요. '키보드 백라이트 끄기'를 선택 해제해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드의 조명이 타버렸을 수 있습니다. 따라서 새 휴대폰을 구매하거나 이 문제에 적응하며 사용해야 할 수 있습니다.
휴대폰이 충전되지 않음
벽면 충전기를 연결해도 휴대폰이 충전되지 않거나 충전 중이라는 표시가 나타나지 않습니다.
먼지나 보풀이 플러그를 막고 있음
플러그에 먼지나 보풀이 들어가면 충전기와의 연결이 차단될 수 있습니다. 이 경우 이쑤시개나 바늘로 청소하세요.
충전 케이블이 헤졌거나 씹힘
충전 케이블이 마찰, 끼임 또는 반려동물이 고무 코팅을 씹어 손상되었다면 케이블을 수리해야 할 수 있습니다. 케이블은 배선을 다시 납땜하여 수리할 수 있습니다.
특정 충전기는 작동하지 않지만 다른 충전기는 작동함
다른 충전기에 휴대폰을 연결해 보세요. 휴대폰이 충전된다면 기존 충전기의 문제입니다. 새 충전기를 구매해야 합니다.
배터리가 방전됨
휴대폰이 충전되지 않거나 켜지지 않는다면 배터리가 방전되어 교체가 필요할 수 있습니다.
카메라가 제대로 작동하지 않음
카메라로 찍은 사진 상태가 좋지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
카메라가 반응하지 않음
카메라 모드가 반응하지 않는다면(아이콘 메뉴에서 선택해도 카메라가 실행되지 않음) 휴대폰 전원을 껐다 켜보세요. 배터리를 몇 분간 분리했다가 다시 끼워보세요.
때때로 휴대폰 메모리 카드 때문에 문제가 발생하기도 합니다. 메모리 카드가 제대로 설치되어 있고 작동하는지 확인하고 메모리 카드를 교체해 보세요.
카메라 렌즈가 깨지거나 박살 남
카메라 렌즈나 커버에 긁힘, 균열 또는 파손이 눈에 띄고 이 렌즈가 카메라 기능에 영향을 준다면 카메라 교체를 할 시기입니다.
카메라로 찍은 사진이 흐릿하거나 번짐
사진이 흐릿하거나 번지게 찍힌다면 촬영자의 손 떨림이 원인일 수 있습니다. 사진을 찍을 때 휴대폰을 움직이지 않고 단단히 고정해 보세요.
또 다른 가능성은 렌즈에 먼지나 습기가 묻은 경우입니다. 면봉에 소독용 알코올을 약간 묻혀 렌즈를 닦아 보세요. 렌즈를 닦아도 문제가 해결되지 않는다면 렌즈 아래쪽에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 카메라 교체를 할 시기입니다.
댓글 0개
