주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 너무 낮아 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 충전해 보세요.
충전기 고장
케이블이 구부러지면서 내부 배선이 끊어질 수 있습니다. 기기를 충전하지 않을 때도 충전기를 꽂아두면 충전기가 손상될 수 있습니다. 기기와 호환되는 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 방전
충전 후에도 기기가 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 배터리가 완전히 방전되면 다시 충전되지 않는 경우가 많습니다. 이 경우 배터리가 수명을 다한 것이므로 교체가 필요할 수 있습니다.
화면 파손
시작 시 화면이 검은색이거나, 반응이 없거나, 금이 가 있습니다.
화면 균열
화면 균열은 거미줄 모양의 선으로 나타납니다. 이러한 선은 대개 비대칭적으로 보이며 기기가 꺼진 상태에서도 선명하게 드러납니다. 이 경우 화면 교체가 필요합니다.
검은 화면
배터리 잔량이 낮아 실제로는 기기가 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 기기를 충전해 보세요.
터치 스크린 반응 속도 저하
화면은 정상이나 RAM 메모리 공간을 많이 점유하여 반응이 느려질 수 있습니다. 현재 사용하지 않는 모든 앱을 종료해 보세요. 또한 기기를 껐다가 다시 켜서 화면 반응이 돌아오는지 확인해 보세요.
오디오 왜곡/오디오 출력 안 됨
음악을 듣거나 동영상을 볼 때 소리가 들리지 않거나 왜곡되어 들립니다.
볼륨 조절 필요
기기 측면의 볼륨 버튼과 설정 메뉴의 디지털 볼륨 바를 사용하여 볼륨이 적절한 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요.
헤드폰 연결 상태 확인
헤드폰 잭에 오디오 케이블이나 헤드폰이 꽂혀 있는지 확인하세요. 잭에 연결된 기기가 있다면 제거한 후 소리가 들리는지 확인하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
최신 버전이 아닌 소프트웨어는 오디오 문제를 일으킬 수 있습니다. 설정으로 이동하여 최신 소프트웨어로 업데이트했는지 확인하세요.
후면 스피커 고장
다른 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 스피커 고장일 가능성이 매우 높습니다. 스피커를 최대 볼륨으로 사용하면 더 빨리 마모될 수 있습니다. 이 경우 스피커 교체가 필요합니다.
볼륨 버튼 작동 안 함
기기 측면의 볼륨 버튼을 눌러도 볼륨이 변경되지 않습니다.
볼륨 버튼 위치 틀어짐
볼륨 버튼에 균열이 생기거나 휘어지면 위치가 틀어질 수 있습니다. 버튼을 분리하여 다시 맞춰 보세요. 다시 맞출 수 없다면 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 재설정
가끔 기기가 제대로 부팅되지 않을 수 있습니다. 기기를 재설정한 후 버튼을 사용하여 볼륨을 조절해 보세요.
내부 손상
버튼에 육안으로 보이는 결함이 없다면 내부 손상일 수 있습니다. 이 경우 버튼 교체가 필요합니다.
카메라 작동 안 함
카메라 기능을 실행하면 검은 화면만 표시됩니다.
이물질 가림
카메라 앞을 가로막고 있는 장애물이 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 조심스럽게 제거하세요.
렌즈 세척
렌즈에 얼룩이나 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 보풀이 없는 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아내세요.
소프트웨어 문제
소프트웨어가 잘못 로드되었거나 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 업데이트 및 기기 재설정으로 해결되지 않으면 카메라 교체가 필요할 수 있습니다.
Brian Frondorf
회원 가입일: 09/17/15
22 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - 답글 공유
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - 답글 공유
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - 답글 공유
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - 답글 공유
Forget password
Marcia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 4,374
