주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LeapPad 2가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
기기를 최근에 많이 사용했거나 마지막 사용 시점이 기억나지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 배터리를 교체하려면 기기의 양쪽 패널을 열고 오래된 AA 배터리를 새 배터리로 교체하세요. 자세한 내용은 이 안내서를 참고하세요: LeapFrog LeapPad 2 배터리 교체
스크린 하드웨어 고장
새 배터리로 교체해도 기기가 켜지지 않는다면 스크린 하드웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 스크린 하드웨어 교체 지침은 이 안내서를 참고하세요: LeapFrog LeapPad 2 스크린 어셈블리 교체
터치 스크린 반응 없음
기기에서 스타일러스를 사용하려고 해도 스크린이 반응하지 않습니다.
스크린 보정 필요
스크린이 기기에 포함된 스타일러스에 반응하지 않는다면 보정이 필요할 수 있습니다. 먼저 기기가 켜져 있는지 확인한 다음 홈 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 길게 누르세요. 완료되면 부모님 메뉴로 이동하며, 여기서 “스크린 보정(Screen Calibration)”을 선택합니다. 한 번에 다섯 개의 “+” 표시가 페이지에 나타납니다. 각 “+” 표시의 중앙을 클릭하여 보정을 완료하세요.
스크린에 이물질이 있음
LeapPad 스크린 위나 스크린과 케이스 사이에 이물질이 없는지 확인하세요. 스크린에 지속적인 압력을 가하는 이물질이 있으면 스타일러스 펜의 터치 입력을 방해할 수 있습니다.
스피커 또는 헤드폰에서 소리가 안 들리거나 왜곡됨
소리가 재생되지 않거나 끊겨서 들립니다.
볼륨 조절
기기 볼륨이 최소로 설정되어 있지 않은지 확인하고, 태블릿 볼륨을 높여 보세요.
헤드폰 고장
헤드폰에서 소리가 들리지 않는다면 헤드폰이 고장 났을 가능성이 있습니다. 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기에서 사용할 때 소리가 난다면 헤드폰 잭에 문제가 있을 수 있지만, 그렇지 않다면 새 헤드폰을 사용하는 것이 좋습니다.
오디오 잭 오염/고장
헤드폰이 다른 기기에서는 제대로 작동한다면, 오디오 잭이 더러워졌거나 고장 났을 가능성이 가장 높습니다. 압축 공기나 에어 더스터를 사용하여 오디오 포트를 청소하는 것을 권장합니다. 잭을 청소한 후 헤드폰을 다시 테스트하세요. 여전히 사운드 출력에 문제가 있다면 오디오 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 현재 오디오 포트 교체 안내서는 없으며, 마더보드(오디오 포트 포함) 교체 안내서만 있습니다: LeapFrog LeapPad 2 마더보드 교체
스피커 고장
스피커에서 소리가 나오지 않는다면 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 첫째, 스피커와 마더보드를 연결하는 배선이 끊어졌을 수 있으므로 다시 연결해야 합니다. 이 문제가 아니라면 스피커 전체를 교체하는 방법이 있습니다. 이 안내서를 참고하세요: LeapFrog LeapPad 2 스피커 교체
버튼이 고정됨
버튼이 눌린 채로 고정되어 누르기 어렵습니다.
버튼 아래의 먼지
버튼을 누르기 어렵고 가끔 고정된다면 버튼 아래에 먼지가 끼었을 수 있습니다. 전면 커버를 분리하고 에어 더스터로 기기에 공기를 분사하세요. 이 안내서를 참고하세요: LeapFrog LeapPad 2 전면 커버 교체
카메라가 검게 나오거나 왜곡된 사진을 찍음
LeapPad 2의 전면 카메라나 후면 카메라로 찍은 사진이 제대로 나오지 않습니다.
카메라가 더럽거나 가려짐
카메라 렌즈는 제대로 작동하도록 깨끗하게 유지되어야 하며 이물질이 없어야 합니다. 카메라 렌즈에 이물질이 없는지 확인하세요. 부드럽고 마른 천(예: 극세사 천)으로 렌즈를 닦아 눈에 보이는 이물질을 제거하세요.
카메라 하드웨어 고장
사진 품질 저하가 더러운 렌즈 때문이 아니라면, 내부 카메라 센서 하드웨어가 고장 났을 수 있습니다. 카메라 하드웨어 교체 지침은 다음 안내서를 참고하세요: LeapFrog LeapPad 2 후면 카메라 교체, LeapFrog LeapPad 2 전면 카메라 교체
Chase Mamatey
회원 가입일: 10/05/16
353 평판
안내서 9개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 6개
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - 답글 공유
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - 답글 공유
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - 답글 공유
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - 답글 공유
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 87
전체 시간: 12,366
