주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 부팅되는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 결함
AC 어댑터를 노트북에 연결하고 전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. AC 어댑터를 연결했을 때만 컴퓨터가 켜진다면 배터리 교체를 고려해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
AC 어댑터 결함
AC 어댑터를 노트북에 연결하고 전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원/충전 표시 등이 켜지지 않으면 AC 어댑터 교체를 고려하세요.
디스플레이 결함
컴퓨터가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 누르고 1분 정도 기다리세요. 전원 버튼을 다시 눌러 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하세요. 확인음이 들린다면 디스플레이가 작동하지 않는 것일 수 있으므로 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
하드 드라이브 결함
컴퓨터가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 누르고 1분 정도 기다리세요. 전원 버튼을 다시 눌러 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하세요. 확인음이 들리지 않는다면 컴퓨터가 부팅되지 않는 상태입니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브 교체를 고려하세요.
배터리 전원 사용 시 컴퓨터가 꺼지거나 절전 모드에서 깨어나지 않음
어댑터를 뽑으면 컴퓨터가 즉시 꺼지거나, 배터리만으로 전원을 공급받을 때 절전 모드에서 깨어나지 않습니다.
배터리 결함
AC 어댑터를 노트북에 연결하고 전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 컴퓨터를 켜고 배터리 충전 수준을 확인하세요. 배터리가 충전되지 않거나 충전은 표시되지만 전원이 유지되지 않는다면 배터리 결함이므로 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
컴퓨터가 멈추거나 느려짐
컴퓨터를 사용하는 도중 반응이 없거나 작업을 수행하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
너무 많은 프로그램 또는 파일
좋은 하드웨어를 사용하더라도 너무 많은 프로그램과 파일로 인해 컴퓨터 성능이 저하될 수 있습니다. 컴퓨터 사용 목적에 불필요한 파일이나 프로그램이라면 삭제하거나 Windows 제거 기능을 통해 삭제하세요.
RAM 부족
Ctrl+Alt+Delete 키를 길게 눌러 작업 관리자를 여세요. 응답하지 않는 프로그램을 종료한 후 다시 시작하세요. 컴퓨터가 계속 멈추거나 느리게 작동하면 다시 작업 관리자를 여세요. 응답하지 않는 프로그램을 종료하고 RAM을 많이 사용하는 사용자 프로세스(프로세스 탭 아래에 위치)를 종료하세요. 컴퓨터 성능이 계속 낮다면 기존 RAM을 더 높은 용량의 제품으로 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
하드 드라이브 부족
컴퓨터가 계속 멈추거나 반응이 느리고 RAM이 충분한 것으로 확인되었다면, 하드 드라이브를 교체하거나 SSD로 업그레이드하여 컴퓨터 성능을 높이는 것을 고려하세요 이 안내서.
노후화되거나 손상된 운영 체제
시스템 하드웨어에 비해 컴퓨터가 계속 부적절하게 작동한다면, 노트북에 운영 체제를 재설치하고 시스템 응용 프로그램에 필요한 최소한의 프로그램만 설치하여 성능이 개선되는지 확인하세요.
화면이 켜지지 않음
컴퓨터의 표시 등이 켜져 있고 팬 소리가 나지만 화면이 보이지 않습니다.
화면 밝기가 너무 낮음
가능하다면 어두운 방으로 이동하여 화면이 빛을 내는지 확인하세요. 직사광선 아래에서는 컴퓨터 디스플레이를 보기 매우 어려울 수 있습니다. 디스플레이 밝기를 조절하려면 노트북 키보드 상단 열에 있는 밝기 키를 사용하세요.
재시작 필요
노트북이 정상적으로 작동하던 중이었다면 Windows 업데이트나 오류와 같은 운영 체제 문제가 발생했을 가능성이 있습니다. 그래픽 드라이버 업데이트나 오류로 인해 화면이 검게 변하는 현상이 발생할 수도 있습니다. 이 경우 간단한 재시작만으로 이러한 문제를 해결할 수 있는 경우가 많습니다.
화면 케이블 결함
화면 케이블이 손상되었거나 마더보드 또는 LCD에서 빠졌을 수 있습니다. 화면이 깜빡거리거나 끊기거나 운영 체제 외부에서도 디스플레이에 여분의 선이 보인다면, 이는 종종 화면 케이블 문제임을 나타냅니다. 이를 해결하려면 노트북의 하단 커버와 화면을 덮고 있는 전면 패널을 제거하세요. LCD를 고정하고 있는 전면 나사를 제거하여 디스플레이 유닛 후면에 꽂힌 화면 케이블에 접근하세요. 케이블이 마더보드와 LCD 모두에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 이는 일반적으로 상당히 수리 가능한 부품이며, 온라인에서 교체품을 쉽게 찾을 수 있습니다.
LCD 결함
화면 자체가 결함이 있을 수 있습니다. 이는 사용 중이거나 제조상의 결함, 또는 디스플레이에 가해진 물리적 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 앞선 단계를 모두 진행한 후에도 화면이 전혀 반응하지 않거나 눈에 띄는 손상이 있다면 LCD를 교체해야 할 가능성이 높습니다 이 안내서.
Jack Markee
회원 가입일: 09/28/18
335 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 38
전체 시간: 1,754
