주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
다음의 첫 몇 단계는 간단해 보일 수 있지만, 당황스러운 상황에서는 문제해결의 기본을 잊기 쉽습니다. 기기에 중요한 수리를 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 컴퓨터 다시 시작하기. 문제해결의 101단계인 데에는 다 이유가 있습니다. 노트북을 (강제 종료가 아닌) 올바른 방법으로 다시 시작하면 보류 중인 모든 수정 사항이 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 소프트웨어 업데이트 확인하기. 때때로 업데이트에 키보드 문제를 해결할 수 있는 최신 키보드 드라이버가 포함되어 있습니다. 시작 메뉴를 우클릭하고 설정 > 업데이트 및 보안 > Windows 업데이트를 선택하세요. 업데이트 확인 버튼을 클릭하세요.
  • 영향을 받는 키 확인하기. 이를 통해 문제의 성격을 파악할 수 있습니다. 온라인 키보드 테스트 앱을 사용하면 쉽게 시각적으로 확인할 수 있습니다.
    • 특정 키만 문제가 있나요? 그렇다면 해당 스위치를 청소해 보세요.
    • 여러 키를 누를 때 중복 입력이 발생하나요? 이는 실행 중인 애플리케이션의 잠재적 문제일 수 있습니다.
    • 키보드가 아예 작동하지 않나요? 키보드가 완전히 작동하지 않는다면 기기와 키보드의 물리적 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
    • USB 키보드에서도 같은 증상이 나타나나요? 그렇다면 소프트웨어 문제입니다.
    • 오작동하는 키들이 서로 가까이 있나요? 키 클러스터, 열 또는 행이 작동하지 않는다면 이는 일반적으로 키보드 자체의 문제입니다. 해당 키들은 키보드 회로 내에서 같은 전기 라인에 있을 수 있습니다.
잘못된 언어 또는 키보드 레이아웃
Windows는 다양한 언어와 지역별 키보드 레이아웃을 지원하도록 개발되었습니다. 키 입력이 예상한 문자와 다르게 나온다면, 먼저 다음 설정을 확인하세요.
  • 시스템 트레이 근처의 왼쪽 하단 모서리에서 언어 전환기(또는 언어 표시줄)를 확인하세요. 이를 열면 설치된 언어나 지역별 키보드를 선택할 수 있습니다.
  • 현재 선택된 언어의 지역 및 키보드 설정을 확인하세요. 설정이 예상과 다르다면 올바른 옵션을 선택하세요.
이미지
  • 기본적으로 왼쪽 Alt + Shift를 누르면 입력 언어가 전환됩니다. 언어 표시줄이 활성화되어 있지 않으면 작동하지 않지만, 게임 중 무작위로 러시아어가 입력되는 상황의 원인일 수 있습니다.
  • 언어 표시줄이 보이지 않는데 이 문제가 의심된다면, Windows 언어 설정을 확인하여 적절하게 설정하세요. 설정 메뉴의 시간 및 언어에서 찾을 수 있습니다.
접근성 설정 활성화
Microsoft는 다국어 지원 외에도 타이핑에 어려움을 겪는 사용자를 위한 접근성 기능을 구축했습니다. 이 설정 중 일부가 의도치 않게 활성화되면 키보드가 반응하지 않는다고 생각할 수 있습니다.
  • 평소처럼 빠르게 입력하는 대신 키를 길게 눌러 입력해 보세요. 캡스 락(CAPS lock) 키를 몇 초간 눌러 LED가 켜지는지 확인하는 것이 좋은 테스트 방법입니다.
  • 길게 눌러서 입력이 가능하다면 필터 키(Filter Keys)를 비활성화해야 합니다. 이 설정은 타이핑 중 실수로 다른 키를 건드리는 사용자를 위한 기능입니다.
  • 설정 앱이나 제어판 내의 접근성 메뉴에서 설정을 확인하세요. 키보드 섹션으로 스크롤하여 모든 설정이 올바른지 확인하세요.
더러워진 키보드 스위치
먼지나 이물질이 키보드 아래로 들어가 스위치에 영향을 줄 수 있으며, 특히 액체를 쏟은 경우라면 더욱 그렇습니다. iFixit은 끈적이는 노트북 키보드 수리에 관한 기사를 제공하고 있습니다. 하지만 아래에 고농도 이소프로필 알코올(최소 90% 이상 권장)을 사용하여 키보드를 청소하는 간단한 안내서를 포함했습니다.
  • 먼저 컴퓨터를 종료하세요. 이렇게 하면 청소 중에 키가 눌려 의도치 않은 변경이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.
  • 키보드를 뒤집고 부드러운 솔(새 칫솔이 적당합니다)을 사용하여 키 아래의 딱딱한 이물질을 닦아내세요. 특히 끈적거리거나 문제가 있는 부위를 주의 깊게 확인하세요.
  • 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉이나 천으로 키보드를 닦으세요.
    • 음료를 쏟았거나 매우 끈적거리는 물질이 묻었다면 낮은 농도의 알코올을 사용하고 건조 시간을 더 두세요. 낮은 농도의 용액(약 75%)에 포함된 물은 때를 더 효과적으로 녹이지만 증발하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.
  • 가능하다면 키캡을 제거하여 이물질을 확인하세요. 스위치는 쉽게 손상될 수 있으므로 최대한 부드럽게 작업하세요.
  • 키보드를 건조한 후 노트북을 켜서 기능이 돌아왔는지 확인하세요.
소프트웨어 버그 또는 충돌
컴퓨터에서 매우 높은 사양을 요구하는 프로그램을 실행 중이라면 키보드 입력에 간섭할 수 있습니다. 다음 단계를 수행하여 확인해 보세요.
  • 열려 있는 모든 프로그램을 닫은 후 하나만 실행해 보세요. 상태가 나아졌나요? 문제가 다시 발생하는지 확인하기 위해 다른 프로그램들을 하나씩 다시 열어 보세요.
  • 간섭을 일으키는 프로그램을 삭제하세요.
  • 바이러스 검사를 실행하여 악성코드가 키보드 기능에 영향을 주지 않는지 확인하세요. 드문 경우지만 발생할 수 있는 문제입니다.
잘못된 BIOS 설정
BIOS 설정은 컴퓨터의 펌웨어에 저장되며, 하드웨어와 OS 간의 통신이 구성되는 곳입니다. 이 설정을 확인하여 키보드가 올바르게 인식되고 구성되었는지 확인하면 반응 없음 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 외장 키보드를 연결하고 노트북을 켜서 BIOS에 접속할 수 있습니다. Lenovo 로고가 화면에 나타날 때 F2 키를 여러 번 누르세요.
    • 타이밍이 중요하므로 성공할 때까지 몇 번 시도해야 할 수도 있습니다.
  • 키보드와 관련된 BIOS 설정을 확인하세요. BIOS 설정 내에서 키보드가 활성화되어 있고 올바르게 구성되었는지 확인하세요.
키보드 케이블 결함
키보드가 완벽하게 작동하더라도 마더보드로 신호를 보내는 방법이 없다면 전혀 작동하지 않습니다. 이는 수리 후에 더 흔히 발생하지만, 그 외의 경우에도 발생할 수 있습니다.
  • 육안 검사를 통해 케이블 결함 징후를 발견할 수 있습니다. 모서리와 커넥터를 자세히 살펴보세요. 구멍, 구김 또는 찢어짐은 케이블 기능을 저해할 수 있습니다. 손상이 발견되면 케이블을 교체하세요.
  • 케이블이 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 마더보드 커넥터의 위치와 너비 때문에 이 연결은 제대로 수행하기 어렵습니다.
  • 보드 커넥터의 잠금 탭이 있고 잠겨 있는지(탭이 아래로 내려갔는지) 확인하세요. 리본 케이블용 커넥터가 올바르게 잠기지 않으면 시간이 지남에 따라 연결이 느슨해질 수 있습니다.
  • 모든 모델의 키보드 케이블이 키보드 본체와 분리되어 있는 것은 아닙니다. 키보드가 양쪽 끝에서 분리될 수 있는 케이블을 사용하는지 확인하세요. 케이블이 키보드와 통합되어 있는 경우, 결함이 있는 케이블만 교체하는 것이 아니라 키보드 전체를 교체해야 합니다.
키보드 오작동
결국 키보드 자체의 문제일 수 있습니다. 이는 일반적으로 액체 유입으로 인해 발생하지만 다른 원인으로도 발생할 수 있습니다. 키보드는 종종 하나의 어셈블리로 제공되지만, 일부 모델에서는 독립적으로 교체할 수 있습니다.
  • 액체 유입 없이 키의 열이나 행이 작동하지 않거나 일부 키가 반응하지 않는 경우, 키보드 교체가 가장 확실한 해결책입니다.
  • 모델에 따라 전체 상단 덮개 또는 팜레스트 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다.
마더보드 손상
위의 모든 방법으로도 해결되지 않는다면, 노트북의 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  • 마더보드 양면을 검사하여 탄 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 띄는 손상 징후가 있는지 확인하세요.
이미지
  • 마더보드 부품이 제대로 작동하지 않는다면, 교체용 보드를 구해야 할 수 있습니다.
  • 회로 기판은 미세납땜 경험이 있는 전문가가 종종 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 지역 수리점에 문의하세요.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,713 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 2개
İyi günler Sadece Windows tuşu çalışıyor ama biosa girince tüm tuşlar çalışıyor yoga 6 da bir türlü çözemedim yardımcı olabilirmisiniz
Kursat Guler - 답글 공유
gracias a todos por traducir
Karen margarita Garcia aguas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 109
지난 30일: 497
전체 시간: 11,570
