주요 콘텐츠로 건너뛰기
오늘날 컴퓨터는 다중 작업과 다목적 수행을 담당하는 일꾼으로 여겨집니다. 우리는 컴퓨터에 많은 것을 기대하지만, 느려진 컴퓨터는 최고의 좌절감을 안겨줄 수 있습니다. 때로는 조급함이나 마감 시간이 우리를 괴롭히기도 하지만, 상황을 반드시 그렇게 두지 않아도 됩니다.
기본 사항
아래의 시간이 더 많이 소요되는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 시작할 수 있는 몇 가지 기본 사항을 확인해 보세요.
이 문제를 다룰 때 무엇이 구체적으로 느리게 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 인터넷 관련 작업만 느린가요? 특정 애플리케이션인가요? 부팅 시간인가요? 아니면 말 그대로 전부 다 느린가요? 이 질문에 대한 답변이 잠재적인 해결책에 영향을 줄 수 있습니다. 시스템 전반이 영향을 받는 경우 하드웨어적인 수정이 필요할 가능성이 더 큽니다.
  • 컴퓨터 다시 시작하기. 잘 알려진 이유로 문제해결의 가장 기초적인 단계입니다. (충돌이나 부팅 루프가 아닌) 올바르게 노트북을 다시 시작하면 보류 중인 모든 수정 사항이 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 시스템 리소스 확인: 작업 관리자를 열어 리소스를 많이 사용하는 애플리케이션이나 시스템 성능에 영향을 주는 프로세스를 확인하고, 어떤 구성 요소가 하드웨어 병목 현상을 일으키고 있는지 파악하세요.
  • 보류 중인 업데이트 설치하기. 공급업체는 반응성을 개선하거나 리소스 오버헤드를 줄이기 위해 소프트웨어 패치나 업데이트를 자주 배포합니다. Windows 업데이트는 설정 > 업데이트 및 보안에서 찾을 수 있습니다.
이미지
  • 성능 설정 변경하기. 배터리 절약 모드를 선택하면 시스템 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 구성 요소가 소비할 수 있는 전력을 제한하면 배터리 수명은 최대화되지만, 동시에 성능도 제한됩니다. 전원 모드를 변경하려면 시작 > 설정 > 시스템 > 전원 및 배터리를 선택하세요. 거기서 균형 조정 또는 최고 성능 전원 관리 옵션을 선택하세요.
  • 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하여 즉시 빠르게 변경할 수도 있습니다. 슬라이더를 사용하여 성능 또는 배터리 수명에 최적화하세요.
악성 코드 감염
시스템 리소스를 잡아먹는 것은 실행하려는 앱뿐만이 아닙니다. 인터넷을 돌아다니며 얻게 된 악성 소프트웨어들도 마찬가지입니다. 악성 코드는 여러 가지 이유로 시스템 성능을 저하시킬 수 있지만, 원인이 무엇이든 이를 제거해야 합니다.
  • 설치된 백신 프로그램을 사용하여 검사를 실행하세요. 전용 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견을 원하시나요? Malwarebytes 또는 ESET Online Scan는 뛰어난 악성 코드 검사 기술을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하기 위해 다시 시작을 권장할 수도 있습니다.
  • 일부 악성 코드 방지 프로그램이라고 주장하는 것들이 사실은 악성 코드 자체일 수 있으니 주의하세요. 이는 추가적인 시스템 리소스를 사용하여 배터리를 더욱 빨리 소모합니다. 좋은 무료 옵션에 대해 조사하거나 시스템에 미리 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상을 사용 중이라면 Windows Defender를 찾아보세요).
앞으로는 인터넷 안전을 위한 모범 사례를 따르세요. 이를 통해 미래에 악성 코드가 더 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
  • uBlock Origin와 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로드되지 않도록 하세요.
  • 타사 웹사이트가 컴퓨터에 소프트웨어를 다운로드하도록 허용하지 마세요.
  • 게임이나 소프트웨어의 불법 복제는 피하세요. 인터넷의 해적분들에게는 미안하지만, 이는 감염의 주요 경로입니다.
  • 사기성 이메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일은 매우 의심스럽게 여기세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
다중 백신 프로그램
보호 수단이 많을수록 더 좋다는 논리가 상식적으로 들릴 수 있지만, 백신 소프트웨어의 경우에는 그렇지 않습니다. 백신은 평소에도 리소스를 많이 잡아먹을 수 있는데, 하나 이상을 설치하면 충돌이 발생할 수 있습니다. 또한 시스템을 안전하게 유지하려고 모든 시스템 리소스를 사용하여 정작 사용자가 사용할 리소스가 남지 않을 수도 있습니다.
  • 가장 좋은 방법은 가장 마음에 드는 프로그램을 하나 선택하고 나머지는 모두 제거하는 것입니다.
  • 프로그램마다 장점이 다릅니다. 어떤 프로그램을 선택할지 확신이 서지 않는다면 결정을 내리기 전에 기능과 단점에 대해 스스로 조사해 보세요.
운영 체제 손상
운영 체제가 손상되었다는 것은 중요한 시스템 파일이 유효하지 않거나 손상되었음을 의미합니다. 보통 업데이트 중 전원 차단, 사용 중 배터리 방전, 또는 업데이트 실패 등으로 발생합니다. 이는 전체적인 시스템 속도 저하를 포함한 이상 행동을 유발할 수 있습니다. Windows는 이러한 손상 문제를 수정할 수 있는 복구 도구를 제공합니다.
  1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 명령 프롬프트, PowerShell 또는 Windows 터미널을 선택하세요(Windows 8, 10, 11은 옵션이 다를 수 있습니다).
  2. 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터를 누르세요. 완료되면 오류를 찾았는지, 수정할 수 있었는지 알려줍니다.
  3. 시스템을 다시 시작하고 손상된 파일이 더 이상 없는지 확인하기 위해 sfc를 다시 실행하세요.
  4. 계속해서 손상이 발견되거나 속도 저하가 지속되면 Windows 복구 안내서를 따라 실행해 보세요. 명령 줄 작업을 더 많이 사용하므로 모든 사용자에게 적합하지 않을 수 있지만, 소프트웨어 수리는 시스템 속도를 상당히 향상시킬 수 있습니다.
데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모두 삭제" 방식을 시도하여 Windows를 재설치할 수 있습니다.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • "내 파일 유지" 옵션을 먼저 시도해 보세요. 이는 Windows만 재설치하고 모든 애플리케이션을 제거합니다.
  • 해결되지 않는 문제는 USB 설치 미디어 만들기를 수행하여 설치하세요.
하드웨어 사양 부족
대부분의 Lenovo 노트북은 뛰어난 하드웨어를 갖추고 있지만, 장치가 압도될 만큼 너무 많은 작업을 동시에 요구할 수는 없습니다. 어떤 면에서는 사람의 뇌와 비슷합니다. 한 가지 힘든 작업을 수행하는 것이 12가지 작업을 동시에 수행하는 것보다 실제로 더 쉽습니다. 비록 12가지 작업이 각각은 덜 힘들지라도 말입니다.
  • Ctrl + Alt + Esc를 눌러 작업 관리자를 열어 리소스 활용도의 기준을 확인하세요. 모든 정보를 보려면 창 하단의 "자세히"를 클릭해야 할 수도 있습니다.
    • 프로세스 탭에서는 주요 시스템 구성 요소별 사용률을 보여줍니다. 구성 요소 이름을 클릭하면 리소스 소비량에 따라 목록이 정렬됩니다.
    • 목록에서 리소스를 많이 잡아먹는 항목을 훑어보고, 특정 구성 요소가 최대치에 도달했는지 확인하세요. CPU와 디스크가 가장 흔한 원인이지만, 많은 브라우저 탭을 열어두면 메모리를 빠르게 고갈시킵니다.
    • 시스템 구성 요소를 독점하는 앱을 종료하세요. 오른쪽 하단의 "작업 끝내기"를 클릭하여 강제로 종료할 수 있습니다. 생소한 프로세스는 많은 경우 Windows 프로세스일 수 있으므로 종료하기 전에 검색해 보세요.
이미지
  • 시작 탭을 선택하고 항목들을 훑어보세요. 노트북이 부팅될 때 실행될 필요가 없는 항목은 사용 안 함으로 설정하세요.
    • 클라우드 동기화 앱이 종종 원인이 됩니다. 필요할 때 실행하고 백업용으로 하나만 사용하는 것이 모범 사례입니다. 그래야 여러 시스템에 같은 파일을 백업하지 않게 됩니다.
  • 사용 환경에 필수적인 프로그램이 원인이라면, 옵션이 있는 경우 RAM을 추가하는 것을 고려해 보세요. 하지만 마더보드를 새로운 것으로 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 작업 관리자에서 성능 탭으로 전환하여 CPU, GPU, 메모리 및 디스크의 실시간 사용량을 확인하세요. 다른 구성 요소는 낮은데 하나만 계속 높게 나타난다면, 그것이 병목 현상의 징후입니다.
이미지
  • 어디에 제한이 있는지 파악했다면 추측이 아닌 실제 성능 데이터를 기반으로 업그레이드를 계획하세요. 새 하드웨어를 구매하기 전에 병목 현상 분석기를 사용하여 구성 요소 균형을 다시 확인하면, 다른 부품이 시스템을 여전히 방해하는 상태에서 한 부분만 업그레이드하는 실수를 방지하는 데 도움이 됩니다.
  • 가장 중요한 점은 비디오 게임이 일반적으로 생산성 애플리케이션보다 더 높은 사양을 요구한다는 것입니다. 컴퓨터가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
과열
컴퓨터는 상당한 처리 스트레스를 받을 때 많은 열을 발생시킵니다. 이것이 대부분의 컴퓨터가 CPU를 식히기 위해 팬과 방열기 같은 냉각 시스템을 필요로 하는 이유입니다. Lenovo 노트북이 과열되면 열을 덜 발생시키기 위해 스스로 속도를 늦추도록 설계되어 있습니다. 이를 흔히 열 스로틀링(Thermal Throttling)이라고 합니다.
  • 하드웨어가 실제로 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor 또는 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 공기 흐름을 방해하는 먼지나 이물질이 있는지 노트북의 통풍구와 냉각 시스템을 주의 깊게 점검하세요.
  • 별다른 작업을 하지 않는데도 온도가 높다면 정기적인 유지보수가 필요합니다. 노트북을 열고, 압축 공기를 준비한 다음 팬에 달라붙은 먼지를 깨끗이 제거하세요.
  • 더 철저히 관리하려면, CPU(노트북에 전용 그래픽 하드웨어가 있는 경우 GPU도 포함)에 서멀 페이스트를 다시 도포하여 방열기로의 열 전달을 최적화하고 작동 온도를 낮추세요.
  • 드문 경우지만, 방열기 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 방열기가 자주 고장 나지는 않지만, 고장 시 일반적으로 육안으로 확인할 수 있는 징후가 있습니다. 연결된 파이프에 굽힘, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요. 필요하다면 방열기를 교체하세요.
잘못된 BIOS 설정
간혹 Lenovo 노트북의 BIOS 설정이 잘못되었거나 수정된 경우 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 노트북의 BIOS는 컴퓨터의 하드웨어 설정과 구성을 관리하며, 특정 설정은 장치의 전반적인 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
다음 단계를 사용하여 장치의 BIOS 설정을 확인할 수 있습니다.
  1. 노트북의 전원을 완전히 끕니다.
  2. 전원 버튼을 누른 후 F1 키를 반복해서 누릅니다. 장치가 BIOS 메뉴로 부팅됩니다. 장치 성능을 개선하려면 다음 설정을 확인하세요.
전문가 팁: Lenovo 노트북에는 BIOS에 쉽게 접근할 수 있는 "Novo" 또는 "OneTouch" 버튼이 있는 경우가 많습니다. 대개 옆면 가장자리나 하단 패널에 있으며, 이를 누르려면 종이 클립이나 SIM 제거 도구가 필요할 수 있습니다.
이미지
  • 팬 제어 및 열 설정: BIOS의 잘못된 팬 제어 설정은 냉각 불충분으로 이어져 과열을 방지하기 위해 시스템이 성능을 낮추게 만듭니다.
  • 부팅 순서 및 장치 우선순위: 잘못된 부팅 순서나 장치 우선순위는 부팅 시간을 연장할 수 있습니다. 부팅 장치를 순서대로 확인하기 때문입니다. 부팅 드라이브가 목록 상단이나 그 근처에 있는지 확인하세요.
  • 프로세서 및 전원 관리 설정: 특정 CPU 전원 관리 설정은 프로세서 성능을 제한하여 노트북의 전체적인 속도와 반응성에 영향을 줄 수 있습니다.
  • BIOS 설정을 수정했는데 무엇을 변경했는지 기억나지 않는다면, 기본값으로 설정하는 옵션을 선택하세요.
  • 완료되면 저장하고 다시 시작하세요. 노트북이 운영 체제로 부팅됩니다.
하드 드라이브 성능 저하
장치에서 하드 디스크 드라이브(HDD)를 장기간 사용해 왔다면 드라이브 성능이 저하되었을 수 있습니다. 정상적으로 작동하는 HDD는 자기 물질로 코팅된 회전 플래터나 디스크에 데이터를 저장합니다. 시간이 지남에 따라 자기 표면은 정보를 저장하거나 검색하는 능력을 잃을 수 있습니다.
  • Crystal Disk Info 다운로드를 통해 드라이브에 대한 빠른 진단 데이터를 얻으세요. 다운로드한 후 설치하고 실행하세요. 드라이브가 고장 나고 있다면 명확하게 알려줍니다.
  • "주의"라고 표시되더라도 드라이브 교체를 고려하세요. 주의라는 뜻은 최적으로 작동하지 않는다는 의미입니다.
이미지
  • 해당 모델의 Lenovo 노트북 페이지로 이동하여 알맞은 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없다면 유사한 모델의 안내서를 따라 하는 것만으로도 정확히 일치하지 않더라도 올바른 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
오래된 HDD를 교체하면 이 문제가 해결될 수 있지만, 최상의 성능을 원한다면 SSD(Solid-State Drive) (SSD)로 업그레이드하는 것을 고려해 보세요.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,671 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 72
지난 30일: 314
전체 시간: 3,517
