주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad A285의 속도가 느려지거나 멈춘다면, 이 문제해결 안내서에서 잠재적인 해결 방법을 확인하세요.
과도한 배경 작업/너무 많은 앱 실행
가장 먼저 할 일은 작업 관리자를 통해 과도한 배경 작업이 있는지 확인하는 것입니다. 작업 관리자에 액세스하려면 Windows 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 '작업 관리자'를 클릭하세요. 작업 관리자가 열리면 CPU, 디스크 또는 메모리 사용량이 높은지 확인하세요. 사용량이 높다면 불필요한 애플리케이션을 종료하는 것부터 시작하세요.
그다음으로는 작업 관리자 내의 '시작 앱'을 클릭하여 각 프로그램이 CPU와 디스크 작업에 얼마나 영향을 주는지 확인할 수 있습니다. 시작 앱 비활성화 옵션은 신중하게 사용해야 하며, 자동으로 시작할 필요가 없다고 확실히 알고 있는 항목만 비활성화하세요.
추가 정보:
Windows 10/11에서 너무 많은 배경 프로세스 해결 방법
너무 많은 탭 열림
이상적인 탭 열기 개수는 9개 이하입니다. 하지만 각 탭의 내용과 기기의 처리 능력에 따라 탭 개수가 문제가 될 수도, 아닐 수도 있습니다. 너무 많은 탭이 문제인지 확인하려면 탭을 하나만 남기고 모두 닫아 기기 성능이 개선되는지 확인해 보세요.
오래된 운영 체제
우선 기기에서 사용 중인 운영 체제를 확인하세요. 시작 메뉴를 클릭하고 '설정'으로 이동하여 '시스템'을 클릭한 다음 '정보' 폴더 아래에서 사용 중인 Windows 버전을 확인할 수 있습니다.
해결 방법:
  • 업데이트를 확인하고 최신 업데이트를 설치
  • 최신 버전으로 업그레이드
추가 정보:
컴퓨터 업데이트 방법
저장 공간 부족/디스크 공간 부족
이 문제가 원인인지 진단하려면 '시작 버튼'을 클릭하고 '파일 탐색기'를 입력하세요. '파일 탐색기' 왼쪽에 있는 폴더 중에서 '내 PC'를 클릭하면 사용 중인 저장 공간과 전체 저장 공간을 확인할 수 있습니다. 디스크 공간이 25% 미만으로 남았다면 다음 단계를 따라 해 보세요.
  • 불필요한 파일 삭제
  • 사용하지 않는 프로그램 제거
  • 내장된 디스크 정리 도구를 사용하여 공간 확보
추가 정보:
Windows에서 드라이브 공간 확보 - Microsoft 지원
PC 저장 공간이 부족한가요? Windows 11 기능을 사용하여 드라이브 자동 정리하기 - CNET
바이러스 및 악성 코드
이 문제가 의심된다면 Windows를 클릭하고 'Windows 보안'을 연 다음 '바이러스 및 위협 방지'를 클릭하세요. '빠른 검사'와 같은 검사 유형을 선택하고 시작 버튼을 클릭하세요. 검사가 완료되면 바이러스 감지 여부가 표시됩니다.
  • 바이러스나 악성 코드가 감지되면 컴퓨터의 인터넷 연결을 끊고 전원을 끈 다음, 지역 전문가에게 도움을 요청하세요.
조각난 SSD
권장 사항을 확인하려면 Windows에서 '도구'를 입력하고 'Windows 도구'로 들어가서 '드라이브 조각 모음 및 최적화' 또는 단순히 '드라이브 최적화'를 입력하세요. SSD(Solid-State Drive)를 선택하고 '분석'을 클릭하세요. 현재 조각 모음 수준이 표시되며 드라이브 조각 모음이 권장되는지 확인할 수 있습니다.
추가 정보:
Windows에서 데이터 드라이브 조각 모음/최적화 - Microsoft 지원
과열
이 문제에 대한 해결 페이지 링크입니다: Lenovo ThinkPad A285 과열 - iFixit
SSD 고장
하드 드라이브 고장의 일반적인 징후로는 성능 저하, 시스템 충돌, 파일 액세스 시 오류, 데이터 손상 등이 있습니다.
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 SSD 교체가 최선의 해결책일 수 있습니다. SSD를 교체하기 전에 데이터를 저장한 후 교체 준비를 하세요. 이 안내서를 따라 SSD를 교체하세요.
추가 정보:
저장 장치에 대한 중요 경고 시 대처 방법 - Microsoft 지원
Nari Summerlin
회원 가입일: 04/09/25
171 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 404
