주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3의 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않는다면, 다음 단계에 따라 기기를 진단해 보세요.
경고
기기가 부풀어 오름, 팽창, 과열 또는 연기 발생 상태라면, 즉시 사용을 중단하고 전원을 켜지 마십시오. 이것이 전원이 켜지지 않는 원인이 아닐 수도 있지만, 배터리는 즉시 교체해야 합니다. 반드시 부풀어 오른 배터리 폐기 방법을 따라 올바르게 폐기하세요.
초기 단계
  • 배터리 확인: 배터리가 부풀어 오르거나 이상한 냄새, 과도한 열이 발생하지 않는지 확인하세요. 방법을 알고 있다면 배터리가 제대로 연결되어 있는지 확인해 보세요. 방법을 모른다면 안내서를 계속 진행하면 나중에 이 섹션에서 다룰 것입니다.
  • 기기에서 모든 액세서리 분리: 기기에 연결된 모든 추가 장치나 장비를 말합니다. 마우스, 외부 키보드, 추가 모니터 또는 기기 측면에 꽂힌 모든 것이 포함됩니다. 확실하지 않다면 기기 측면에 아무것도 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
충전 케이블 오작동
기기가 방전되었고 충전 케이블에 문제가 있는 것만큼 단순한 경우도 있습니다.
  • 충전 케이블 점검: 충전 케이블을 찾아 육안으로 검사하세요. 충전 케이블이 손상되지 않았는지 확인하고 전원 케이블이 AC 어댑터(충전 케이블에 부착된 큰 뭉치)에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
  • 새 충전기 사용: 여분의 충전기나 작동하는 다른 USB-C 충전기가 있다면 노트북에 테스트해 보세요. 여전히 노트북이 작동하지 않는다면
충전 포트 결함
때로는 충전 포트 결함으로 인해 기기가 켜지지 않을 수 있습니다.
  • 충전 포트 막힘 확인: 충전 케이블 포트(기기 측면의 USB-C 포트)를 검사하세요. 손전등을 사용하여 막힌 부분이 있는지(액체 또는 고형물) 확인하세요.
  • 충전 케이블 헐거움 확인: 케이블을 삽입하여 포트에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 케이블이 흔들리거나 헐겁다면 기기가 제대로 충전되는 데 필요한 접촉이 이루어지지 않을 수 있습니다.
불량 배터리
간혹 배터리 문제로 노트북이 켜지지 않을 수 있습니다.
  • 배터리 연결 확인: 노트북의 뒷면 커버를 제거하고 배터리가 마더보드 하단 근처에 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 불량 배터리: 기기 배터리는 노후화, 사용량 또는 일반적인 마모로 인해 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
  • 경고: 노트북을 열었을 때 배터리가 부풀어 오르거나 팽창된 것처럼 보이면 매우 주의하고 부풀어 오른 배터리 대처 방법에 관한 이 안내서를 따르세요.
저장 장치 결함
때로는 손상되거나 연결이 끊긴 SSD(솔리드 스테이트 드라이브)가 원인일 수 있습니다.
  • SSD 점검: 노트북의 뒷면 커버를 제거하고 SSD가 평평하게 놓여 있고 나사로 고정되어 있는지 확인하여 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
  • 불량 SSD: 기기의 SSD는 노후화, 데이터 손상 또는 사용으로 인해 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 SSD를 교체하세요.
B Howton
회원 가입일: 04/09/25
528 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 68
전체 시간: 637
