주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용자가 직면하는 일반적인 문제들은 다음과 같습니다.
배터리가 충전되지 않음
플러그를 뽑으면 노트북 전원이 켜지지 않습니다.
결함이 있는 배터리
컴퓨터를 콘센트에 연결하면 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 이는 결함이 있는 배터리 때문일 수 있습니다. 교체는 이 간단한 안내서를 통해 쉽게 할 수 있습니다.
손상되었거나 결함이 있는 디스플레이
화면에 금이 갔거나 화면이 올바르게 표시되지 않습니다.
손상된 디스플레이
화면이 손상되었거나 제대로 표시되지 않는 경우, 스크린을 교체해야 합니다. 이 과정은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
작동하지 않는 키보드
키보드 버튼이 빠졌거나 작동하지 않습니다.
결함이 있는 키보드
개별 키가 손상되었든 키보드 전체가 작동하지 않든, 이 문제를 해결하려면 키보드 전체를 교체해야 합니다. 이 과정은 까다로울 수 있지만 이 안내서를 사용하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
와이파이에 연결되지 않음
범위 내에 있는데도 노트북이 어떤 와이파이 허브에도 연결되지 않습니다.
비행기 모드가 켜짐
와이파이가 켜져 있는지 확인하세요("F8 키"를 사용해 보세요). 문제가 이것이 아니라면 비행기 모드가 활성화되어 있을 수 있습니다.
비행기 모드는 와이파이 연결을 포함한 모든 통신을 차단하는 설정이므로, 이를 끄면 컴퓨터를 연결할 수 있게 됩니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 아래의 결함이 있는 와이파이 카드 항목으로 넘어가세요.
결함이 있는 와이파이 카드
와이파이 카드는 와이파이 신호를 송수신하는 역할을 합니다. 와이파이 연결에 어려움이 있다면 와이파이 카드를 교체하여 해결할 수 있습니다. 이 안내서를 통해 과정을 확인할 수 있습니다.
과열
노트북을 짧게 사용해도 뜨거워집니다.
부적절한 환기 또는 먼지가 많은 냉각 팬
Lenovo 노트북이 과열된다면 환기가 제대로 되지 않기 때문일 수 있습니다. 이는 여러 원인으로 발생할 수 있습니다. 노트북을 적절하지 않은 표면에 올려두면 냉각 팬이 기기 내부로 공기를 끌어들여 완전히 식히지 못하게 됩니다. 적절한 표면에 두어도 기기가 여전히 과열된다면, 냉각 팬에 결함이 있거나 먼지가 많이 쌓였을 수 있습니다. 냉각 팬을 청소하는 단계를 따른 후, 이곳의 안내서를 사용하여 교체해 보세요.
느린 속도
프로그램이 예상보다 느리게 실행되거나 예전 같지 않다면, RAM 또는 하드 드라이브 결함일 수 있습니다.
하드 드라이브
하드 드라이브는 노트북의 거의 모든 기능을 담당합니다. 이를 교체하면 현재 저장된 모든 데이터가 삭제되며 처음부터 깨끗하게 시작할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
RAM
RAM은 모든 데이터를 일시적으로 보관하는 역할을 합니다. RAM 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
Michael Neal
회원 가입일: 02/15/18
269 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 39
전체 시간: 1,957
